Guten Abend, heute hat mein Tablet Chuwi Hi12 das zeitliche gesegnet, als es am Ladegerät war. Es wird über eine mikro-USB Buchse geladen. Fehlerbild ist: Es war im Standby, Akku ca 70%, ich steckte es ans Ladegerät und beachtete es nicht weiter. Nach einer halben Stunde wollte ich es verwenden, es ließ sich jedoch nicht mehr aufwecken. Ebenso erscheint die Power LED nicht mehr, während die LED am Ladegerät an und aus ging, was mir schon nicht so gut gefiel, weil es auf Überstrom/Kurzschluss schließen lässt. Also aufgeschraubt und nochmal kurz ans Ladegerät gesteckt, um Spannungen zu messen oder zu prüfen, ob etwas warm wird. Dabei hat auch sofort ein Bauteil Rauschzeichen von sich gegeben, das ich verdächtige ein Spannungsregler /Step-down-IC zu sein. Dieses ist im Anhang abgebildet, wobei die Nummern 4601 (6 nicht sicher) und 1616 darauf zu finden sind. Weiß jemand, was es sein könnte? Ich fand den LT1616, aber den sah ich nur als 6pin Package...
Update: Es könnte ein Max1616 sein https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1615-MAX1616.pdf In, Out und GND könnte auch so hinkommen, wie es bei meinem Beiteil ist. Allerdings sagt das Datenblatt der arbeitet von 4-28V, was zwar bei USB Versorgung klappt, aber mir für die Spannung des Li-Ion akkus etwas sehr knapp vorkommt. Hat sonst noch einer ideen, was das gewesen sein könnte? Ich glaube aber auch irgendwie nicht, dass der von alleine hoch geht....also muss noch wo anders der Hase im Pfeffer liegen.
Hast du denn mal die Ausgangspins des Reglers gemessen? Gibt es da einen Kurzschluss? Wie sieht es mit den restlichen > 1000 Lötstellen aus? Ist sonst noch etwas auffällig?
Did you get what you paid for? :) Klaus.
Genau, Input und GND sind kurz geschlossen (1,2Ohm). Sonst optisch keine Auffälligkeiten. Der Pin4 meines Reglers geht zu ein Dreibeiner, der mit NBD beschriftet ist. Laut Datenblatt ist Pin 4 am Max1616 aber an einem Spannungsteiler, der die Ausgangsspannung einstellt. Zum NBD finde ich leider auch nichts sinnvolles :( nicht, dass mir ein fälschlicherweise eingesetzter MAX1616 noch mehr killt.
Klaus R. schrieb: > Did you get what you paid for? :) Du hast völlig Recht - ich ärgere mich auch nicht übermäßig. Trotzdem sehe ich nicht ein, warum ich ein mit wertvollen Ressourcen gebautes Tablet, das überwiegend heil ist, kampflos wegwerfen soll ;)
Weiß jemand zufällig, was dieses mystheriöse NBD Teil sein könnte? Wie ich die schöne neue smd Welt liebe, in der nur nüch MÜLL! auf den Bauteilen steht. Das abgebrannte Teil war definitiv mit 4601 und 1616 beschriftet. Ich habe an noch 2 weiteren Stellen auf dem Board das selbe Teil entdeckt. Pin4 ist bei denen niederohmig mit GND verbunden und über ca 180k mit dem Out des Reglers. (Das alles unter der Annahme, es handelt sich um einen Maxim 1616 oder eine Kopie davon). Wie könnte ich noch ermitteln, was das war? Bin ich im falschen Unterforum gelandet, oder warum ist die Beteiligung so rege? :D
So, ich wollte kurz Rückmeldung geben. Das Tablet läuft wieder. Als ich das kurzschließende Teil ausgelötet und den Akku wieder angeschlossen hatte, startete es sofort wie gewohnt. Auch Netzbetrieb und Laden funktioniert wie gewünscht, nichts wird unzulässig warm, Akku bekommt max. 4,17V ab, es scheint alles in Ordnung zu sein. Zwar ist es etwas seltsam, dass alles auch ohne dieses abgebrannte Teil funktioniert, aber es soll mir Recht sein. Trotzdem werde ich es nur unter Aufsicht betreiben und laden. Eine Möglichkeit ist, dass der Regler für einen nicht bestückten größeren Chip direkt daneben sein sollte, und aufgrund Nichtbelastung zu schwingen anfing?!?
Könnte IMO das ESD Schutzdiodenarray sein, dass mit Überspannung vom Chinaböller Netzteil gegrillt wurde. Dessen Fehlen bewirkt nur dass man das Gerät irgendwann mit dem Anstecken des USB Kabels via ESD grillt.
Unwahrscheinlich, da das besagte Chinaböller Netzteil von mir sogleich in die Rundablage entsorgt wurde und durch ein vertrauenerweckendes ersetzt wurde.
Xx X. schrieb: > Unwahrscheinlich, da das besagte Chinaböller Netzteil von mir sogleich > in die Rundablage entsorgt wurde und durch ein vertrauenerweckendes > ersetzt wurde. Moeglicherweise war ja dann das gerade das "vetrauenserweckende" Netzteil die Ursache..... ;-) Sollte es sich bei dem defekten Bauteil wirklich um einen Spannungsregler in "Boost"- Schaltung handeln,dann kann das Tablet durchaus auch ohne den Regler funktionieren.Nachteil:Je nachdem was der Regler zu versorgen hat wird bei "Unterspannung" das Geraet halt frueher abschalten oder mysterioese Fehlfunktionen aufweisen. Apropos Chinesen und wie schlecht die sind: https://www.youtube.com/watch?v=goRzJM4PIEI
Ja, das wäre möglich, ich werde sehen wie es sich demnächst in der Uni schlägt. Das Netzteil ist ein Anker Powerport 3A /24W. Darüber ließt man eigentlich keine Horrorgeschichten, und die Spannung sieht am Oszi ziemlich sauber aus für ein Ladegrät.
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Eines Tages blieb ich ohne Akku und benutzte ein anderes Ladegerät. Plötzlich kam Rauch von diesen beiden elektronischen Komponenten und das Tablet konnte nicht mehr gestartet werden. Meine Frage ist, hat es jemand von diesem geschafft, diese beiden Komponenten zu ersetzen, um es zu beheben? Kann mir jemand sagen, was ich im Internet bestellen soll? weil ich versuchen werde, das Mainboard zu reparieren. Ich kann die Teilenummer dieser durchgebrannten Komponenten nicht erkennen. Chuwi bietet keinen Service dafür und auch kein Servicehandbuch. Bitte überprüfen Sie die folgenden Links. Ich habe zwei Bilder angehängt. https://ibb.co/8406BTj https://ibb.co/G74B5vv Danke!
Marius M. schrieb: > Bitte überprüfen Sie die folgenden Links. Ich habe zwei Bilder > angehängt. Und dann installiert sich Emotet? Forget it, häng die hier an! Klaus.
Schau mal auf dem zweiten Bild das Bauteil Rechts unten scheint das gleiche zu sein wie das Kaputte Links oben,jedenfalls die untere Nummern reihe ist die gleiche, damit kannst dann schon mal rausfinden was das war. Bei dem in der Mitte Kann man nix erkennen vielleicht findest da auf dem Bord noch eins wo die nummern passen.
