Copy Konstruktor bei Vererbung
OP #4991851
hätte mal ne Frage zum Copy Konstruktor. Wenn ich zwei Klassen habe und
die Klasse 1 (LKW) von der Klasse 2(Auto) die public Methoden erbt. Wie
kann ich auf diese private Variablen zugreifen?
LKW::LKW(const LKW &original){
    anzTueren=original.anzTueren; //anzTueren ist in private von Klasse 2
- Bekomme jedoch die Fehlermeldung, dass Auto::anzTueren private ist.
Muss ich dann mit einem Pointer arbeiten? Oder wie funktioniert das?
Liebe Grüße
Gast #4991862
Wie waere es mit einer oeffentlichen Methode um die Anzahl der Tueren zu
bekommen?
class Auto {
public:
    int get_door_count() const {
        return door_count;
private:
    int door_count;
Da kannst du die Methode dann ganz entspannt in der abgeleiteten Klasse
aufrufen.
Gast #4991880
> bekommen?
Nutzt garnichts! Im Copy-Konstuktor bräuchte er auch schreibenden
Zugriff.
Macht aber eh keinen Sinn die Member der Basisklasse in der abgeleiteten
zu kopieren, dafür ist die Basisklasse schließlich selbst zuständig. Man
ruft einfach den Copy-Konstuktor der Basisklasse auf:
LKW::LKW(const LKW &original):Auto(original)
Daniel S. schrieb:
> Hallo,
Gar nicht. Deshalb hast du sie ja private gemacht - damit außer der
Klasse, in der sie definiert sind, niemand darauf zugreifen kann.
> 2
Wenn die Variable zu Auto gehört, warum wird das nicht im
Copy-Konstruktor von Auto erledigt?
#4992019
cleverer wäre es in der Basisklasse nur eine virtuelle Funktion zu
definieren und in der Ableitung eine entsprechende Implementierung
bereitzustellen.
class BasisCar{
public:
  virtual  int getDoorCount()const = 0;
class PKW: public BasisCar
public:
  int getDoorCount()const { return 4;}
class LKW: public BasisCar
public:
  int getDoorCount()const { return 2;}
alternativ könnte man sowas machen, fände ich besser:
class BasisCar{
public:
  int getDoorCount(){ return m_doorCount;}
  BasisCar(int doors = 1)
    : m_doorCount(doors)
protected:
  int m_doorCount;
public:
  PKW()
    : BasisCar(4)
24
25
public:
26
  LKW()
27
    : BasisCar(2)
28
29
Wobei ich die Türanzahl jetzt nicht so geeignet für dieses Beispiel
finden.
Gast #4992290
Du musst den Copy Contructor der BasisKlasse aufrufen und sie muss sich
um Das Kopieren kümmern. Die Variable door?count oder AnzTueren ist auch
dort deklariert.
#include <iostream>
using namespace std;
class Fahrzeug
public:
    Fahrzeug() : doorscount(2) {cout << "CTR Fahrzeug" << endl;}
    Fahrzeug(const Fahrzeug &other)
        this->doorscount=other.doorscount;
        cout << "Copy CTR Fahrzeug" << endl;
    int doorsCount() const { return doorscount; }
    void setDoorsCount(int val ) { doorscount=val;}
private:
    int doorscount;
class Lkw : public Fahrzeug
public:
    Lkw() {}
    Lkw( const Lkw & other) : Fahrzeug(other)  { cout << "Copy CTR Lkw"
<< endl;}
Gast #4992564
Daniel S. schrieb:
> Hallo,
> 2
> Liebe Grüße
Indem du die Member Variablen die du kopieren möchtest protected machst.
Auf private Variablen kannst du per Definition nicht in der abgeleiteten
Klasse zugreifen, da haben meine Vorredner schon recht.
Gast #4992567
Josef K. Hat dem richtigen Ansatz eigentlich schon genannt, habe ihn nur
überlesen. Normalerweise kümmert sich der Ctor der jeweiligen Klasse ums
kopieren, du rufst also immer nur den Basisctor auf.
