Forum: PC Hard- und Software Dell Optiplex Lüfter dreht direkt nach Spannungsanschluss
von Adolfio Clementino (Gast)
Hallo Kollegen
ich besitze einen Dell Optiplex 780. Das ganze PC-System schalte ich
regelmäßig über eine Steckdosenleiste mit Schalter an und aus.
Beim Anschalten der Leiste dreht der PC-Lüfter einmal kräftig hoch. PC
ist noch aus.
Woran liegt das? Leere Netzteil-Elkos? Ein erster System-Check? Kann man
daran etwas machen?
Oft brauche ich Strom von der Leiste, aber den PC selbst nicht.
von Peter II (Gast)
Adolfio Clementino schrieb:
> Woran liegt das?
am Bios. Ist eine Art Selbst-Test.
Dann häng' den PC an eine andere Leiste.
von Markus M. (adrock)
...das ist ein Feature. Evtl. zum entstauben o.ä. Ist aber bei vielen
Dell PCs so. Kann man auch IMHO im BIOS nicht deaktivieren.
von InFo (Gast)
Markus M. schrieb:
> bei vielen Dell PCs
Nicht nur Dell, mein HP macht das auch...
Du könntest einen µC zwischen Lüfter und Mainboard hängen, der den
kurzen Impuls unterdrückt.
von Peter II (Gast)
und damit vermutlich dafür sorgt das ein Fehler gemeldet wird. Dann muss
man dann noch den Impulsausgang vom Lüfter simulieren.
Ok, schade, dass das nicht abstellbar ist. Wäre nett gewesen,
schließlich braucht man Tests ja nur, wenn auch was kaputt ist. Alles
unter der Prämisse, dass man bei einem Fehler den Test auch wieder hätte
anschalten können.
Nein, basteln will ich da nichts. Und auf noch mehr Kabelsalat verzichte
ich.
NTC in die Lüfter-Leitung bauen?
hab hier auch nen Siemens-Fujitsu Brüller,
der macht das nach Stromlosigkeit erst, wenn man den PWR-Taster drückt.
von Reinhard S. (rezz)
Mein Fujitsu-Siemens macht nach Stromzuschaltung auch erstmal
Lüftercheck und ähnliches, hört sich an, als ob er hochfahren will,
schaltet dann aber kurz darauf wieder ab.
von Der Andere (Gast)
Falsch, man braucht Tests um sicherzustellen dass NICHTS kaputt ist.
von S. R. (svenska)
Nein, man braucht Tests, um festzustellen, ob etwas kaputt ist. Wenn
etwas kaputt ist, läuft der Test im Zweifelsfall nicht mehr.
Schön für euch. Aber das ändert nichts am Verhalten des PCs.
Nochmal:
