ADNS 5020E über SPI ansteuern
OP #4992186
Hallo Leute,
ich habe gerade die Maus geschlachtet und wollte erstmal nur über die
SPI auslesen, ob er den Master erkannt hat.
Doch wenn ich den Sensor mit einer Frequenz mit 5mHz anschließe,
flackert die LED als. Mit 5Hz flackert es nicht.
Doch machen 5Hz für die Übertragung von Daten sinn?
Was könnte der Grund dafür sein? Habe ich eine zu hohe Frequenz? Die
Frequenz habe ich aus dem Datenblatt.
OP #4992283
Als Code habe ich in C# UWP folgendes:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime;
using Windows.Foundation;
using Windows.Foundation.Collections;
using Windows.UI.Xaml;
using Windows.UI.Xaml.Controls;
using Windows.UI.Xaml.Controls.Primitives;
using Windows.UI.Xaml.Data;
using Windows.UI.Xaml.Input;
using Windows.UI.Xaml.Media;
using Windows.UI.Xaml.Navigation;
using Windows.Devices.Gpio;
using Windows.Networking.Connectivity;
using Windows.Devices.Spi;
using Windows.Devices.Enumeration;
24
namespace LEDSteuerung
25
26
    public sealed partial class MainPage : Page
27
28
29
        private const byte Mouse_ID = 0x00;
30
        private const byte Mouse_delta_y = 0x04;
31
        private const byte CS0 = 0;
32
33
34
        private const string SPI_PORT_NAME = "SPI0";
35
        private SpiDevice ADNS5020E;
36
37
38
        public MainPage()
39
40
            this.InitializeComponent();
41
            InitSPI();
42
43
44
45
        private async void InitSPI()
46
47
            try
48
49
                var setting_0 = new SpiConnectionSettings(CS0);
50
51
                setting_0.ClockFrequency = 1000000;
52
                setting_0.Mode = SpiMode.Mode3;
53
54
                string aqs = SpiDevice.GetDeviceSelector();
55
                var dis = await DeviceInformation.FindAllAsync(aqs);
56
                ADNS5020E = await SpiDevice.FromIdAsync(dis[0].Id, setting_0);
57
58
59
                if ( ADNS5020E == null)
60
61
                    ID1.Text = string.Format(
62
                        "SPI Controller {0} is currentyl use" +
63
                        "another application. Please ensure that nio other application are using SPI",
64
                        dis[0].Id
65
66
                    return;
67
68
69
            catch (Exception e)
70
71
                ID1.Text = "Spi faild:" + e.Message;
72
                return;
73
74
75
76
            byte[] ReadBuf;
77
            byte[] RegAdressBuf;
78
79
            ReadBuf = new byte[2 + 1];
80
            RegAdressBuf = new byte[1 + 2];
81
            RegAdressBuf[0] = Mouse_delta_y;
82
            ADNS5020E.TransferFullDuplex(RegAdressBuf, ReadBuf);
83
            Array.Copy(ReadBuf, 1, ReadBuf, 0, 2);
84
85
            if (!BitConverter.IsLittleEndian)
86
87
                Array.Reverse(ReadBuf, 0, 2);
88
89
90
            Teste.Text=BitConverter.ToInt16(ReadBuf, 0).ToString();
91
92
93
94
95
96
97
98
Gast #4992593
5 MHz sind eindeutig zu viel. Der ADNS kann laut Datenblatt max. 1MHz.
Aber wenn ich mir nicht sicher bin, ob überhaupt eine Verbindung
aufgebaut wird, würde ich das sicherheitshalber nicht ausreizen.
5Hz sind wirklich sehr/zu langsam. du kannst schon in den xxxKHz Bereich
vordringen.
Wie hast du den Sensor wo angeschlossen?
Ist der Sensor ausgelötet/bzw die Verbindung zum µC auf der Maus
getrennt? Hat der ADNS die Minimalbeschaltung?
Wenn du einen LA hast, dann beobachte einmal die Kommunikation.
(Firma: matzetronics) #4992603
Da ist aber noch irgendeine andere Hardware im Spiel, denn normalerweise
kennt ein Windows System ja keine SPI Devices von sich aus. Diese
Hardware muss auch erstmal auf sinnvolle Signale abgeklopft werden,
bevor man sich mit dem ADNS Sensor beschäftigt.
Dazu könnte es u.U. sogar möglich sein, MOSI und MISO der Hardware
miteinander zu verbinden und mal was zu senden und gleichzeitig zu
empfangen.
Wenn das funktioniert, gehts weiter zum Sensor.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4992620
Wo und wie angeschlossen und welcher "Master"?
Du solltest das Datenblatt des Sensors besorgen und genau(!!) durchlesen
und einhalten. Die Dinger sind recht eigen, was das Timing auf dem Bus
angeht.
OP #4992996
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich habe die Maus ausgeschlachtet.
An der Logik habe ich nichts verändert, lediglich drei Kabel gelötet;
SDIO, SCLK und CS. Mit diesen Leitungen gehe ich an dem Controller. Da
ich zusammengesetzte SDIO Leitung habe, habe ich erstmal auf dem
Controller die MOSI und MiSO Leitung miteinander verbunden und dann die
SDIO Leitung in Reihe zu MOSI gelegt.
Als Maximale Frequenz sind die 1MHz angesehen. Doch auch mit 1 MHz
flackert es. Eine Verbindung sollte theorisch, nach dem
Code oben, aufgebaut sein, sonst müsste eine Fehlermeldung kommen, oder?
Der Master ist mein u-Controller(Rasberry Pi3)
Habe an dem ADNS nichts verändert.
Originalschaltung, lediglich nur die drei Leitungen dran gelötet. Was
mir aber beim löten aufgefallen ist, das der PIN für CS und Nreset am
ADNS zusammengelötet waren.. macht das Sinn?
OP #4992997
> normalerweise kennt ein Windows System ja keine SPI Devices von sich
> aus. Diese Hardware muss auch erstmal auf sinnvolle Signale abgeklopft
> werden, bevor man sich mit dem ADNS Sensor beschäftigt. Dazu könnte es
> u.U. sogar möglich sein, MOSI und MISO der Hardware miteinander zu
> verbinden und mal was zu senden und gleichzeitig zu empfangen. Wenn das
Wie meinst du das? Wie kann ich die Hatdware denn testen? Bin in dieser
Ebene ziemlich neu, deswegen frage ich so ?
Gast #4993054
Das ist eines deiner Hauptprobleme.
Deine Maus besitzt neben dem Sensor noch einen uC, der
Steuerungsaufgaben übernimmt und nur die Mausbewegungen deinem Computer
vmtl. über USB mitteilt. Wenn der weiterhin in Betrieb ist, brauchst du
dich nicht wundern, wenn nichts funktioniert.
Karl F. schrieb:
> auf dem Controller die MOSI und MiSO Leitung miteinander
> verbunden und dann die SDIO Leitung in Reihe zu MOSI gelegt
Mosi und Miso zu verbinden ist schon mal richtig. Das ergibt SDIO.
Was meinst du mit "in Reihe gelegt"?
Karl F. schrieb:
> Doch auch mit 1 MHz flackert es
Warscheinlich stört dein Raspi die Kommunikation zwischen dem "Maus-uC"
und dem Sensor.
Ich gehe davon aus, dass du den Sensor auslesen möchtest. Dabei ist es
ersteinmal egal, ob es blinkt oder leuchtet, er besitzt nämlich eine
Stromsparfunktion, die die LED nur bei Bedarf einschaltet.
Du benötigst dafür einen funktionierenden Treiber, der die SPI
Schnittstelle/IO-Pins des SBCs richtig ansteuert. Das Timing kannst du
dem Datenblatt des Adns 5020 entnehmen.
Eine Ui zur Anzeige der Daten ist auch nötig.
Dann versuche zuerst einmal ein Register mit bekanntem Inhalt (siehe
Datenblatt) bei einer Busfrequenz von zB. 100KHz auslesen.
Ob Windows UWP dafür geeignet ist, bezweifle ich.
Tipps:
Lese das Datenblatt!!
Befasse dich mit der Spi-Schnittstelle des Raspis.
Gast #4993210
Mein Gott, was soll das ganze werden?
Linux und SPI schreit schon mal aus Erfahrung nach Problemen, besonders
bei echtzeitrelevanten Sachen wie Maussensoren. Also die Sache mit dem
Raspi schon mal der falsche Ansatz, abgesehen vom Aufwand, einen
SPI-Treiber mit garantiertem Timing hinzukriegen, da musst du dich mit
RT-Erweiterungen beschäftigen. Keep it simple, fang mit einem uC an.
Ich habe für vernünftige Positionserkennung damals einen DSP-Hybriden
eingesetzt. Was ist deine Zielanwendung?
OP #4993337
Sollte ich eher auf ein Arduino umsteigen um das zu lösen?
Das Problem beim Arduino war, dass es keinen integrierte Ethneret
Anschluss gab. Dafür gibt es nur einen Shield, was mir aber die SPI Pins
wegnimmt. Und ein weiteres Problem ist, ich habe nicht nur eine Maus,
sondern 3 Mäuse. Diese drei Mäuse brauchen jeweils eine SS Leitung. Das
Arduino hat aber nur einen.
Generell zu meinem Projekt: Ich will die Delta_Y Daten von drei Mäusen
auslesen und in einem Server erstmal speichern. Dafür habe ich mir die
ADNS5020 ausgesucht, weil es eine SDIO Leitung hat. Hatte mich direkt
für Windows entschieden, da ich mit Linux kaum Ahnung hatte.
Jetzt die Frage, welchen Controller sollte ich am besten für dieses
Projekt nutzen? Komme ich mit dem Raspberry Pi nicht weit? Würde mich um
Tipps freuen..
PS:
Ich habe erweiterte Kenntnisse in Programmierung ( C/C++ ). Kann mich
aber mit Python oder C# auch anfreunden.
Gast #4993465
> Anschluss gab
Du kannst ja deine Sensoren mit dem Arduino/AVR auslesen und die Daten
dann über TWI oder UART weitergeben.
Beim AVR muss man die SS Leitung(en) manuell bedienen. Dabei ist es
theoretisch möglich alle freien IO-Pins als SS Leitungen zu benutzen und
zig Slaves anzuschliessen.
> Projekt nutzen?
Prinzipiell ist es Egal, aber wenn du schon Erfahrung mit halbwegs
aktuellen µCs hast, dann nim den, den du kennst.
Wenn du einen  Arduino rumliegen hast, bietet es sich an den AVR darauf
(der Atmega 328 @16-20 MHz ist ausreichend und auf vielen
Arduino-Boards) zu nutzen. AVRs sind auch nicht sehr komplex.
Von den Arduino Librarys kann man nur abraten, die Besitzen nämlich viel
overhead. Zur Nutzung der Standardlibs gibt es hier im Forum ein sehr
gutes Tutorial.
Es müsste möglich sein diese Libs auch in die Arduino "IDE" einzubinden.
Ansonsten nim das Atmel Studio und einen vernünftigen, externen
Programmer.
Mit am meisten Dampf haben die 32Bit ARM Cortex M. Die spielen aber auch
von der Komplexität her in einer ganz anderen Liga.
Jeder wird dir auf diese Frage etwas anderes empfehlen.
Kaufe dir auf jeden Fall einen Logic Analyser, ein Saleae-Clone für 12€
reicht ersteinmal aus. Sowas ist gerade zum Debuggen von Bussystemen
äußerst hilfreich.
Das erleichtert dir den Einstieg in die Welt der µCs enorm, denn was
anderes benötigst du dafür nicht.
Gast #4993496
Moin,
Wenn du nur mal die HW evaluieren willst: Ja, warum nicht.
Wenn es eine robuste industrielle Anwendung werden soll: Vergiss es.
Wozu brauchst du drei Mäuse?
Vergiss mal Windows/Linux, und schau, dass du den Sensor mal so nackt
angesteuert kriegst. Tauchen dann noch genügend Probleme auf...je nach
deiner Anwendung.
> Tipps freuen..
Das kann dir keiner richtig sagen, wenn du nicht mit
Fakten/Anforderungen zur Zielanwendung rausrückst. Wenn du eine saubere
Positionserkennung in X/Y/Z hinkriegen willst: Die richtig kniffligen
Sachen kommen noch. Genau deswegen hatten wir damals dafür ein
DSP-Framework entwickelt (Timing ist alles). Und dann musst du die
richtigen Sensoren nehmen...
Für industrielle Anwendung würde ich nach der Uebernahme von Avago durch
Broadcom komplett von den ADNS absehen, das hat damals schon in
Gefrickel ausgeartet, und mit handelsüblichen Global-Shutter-Sensoren
kriegt man das gleiche besser hin und hat noch mehr Möglichkeiten
(Rotation, ...)
(Firma: matzetronics) #4993526
Es würde nur dann einen Sinn haben, wenn man unbedingt viele Hardware
SPI Schnittstellen braucht. M.W. hat der grösste ATMega nur 2, wovon
eines auch zur Programmierung belegt wird.
Das man Bitbanging machen kann, also einfach Pins im Programm wackelt,
kann man dem TE vermutlich jetzt noch nicht aufdrücken, so kann das dann
natürlich jeder AVR mit ausreichend Portpins.
Man kann auch jedem Sensor seinen eigenen AVR spendieren, muss sich dann
aber überlegen, wie man die Daten zusammenführt.
