Hallo zusammen, ich besitze einen Vornado 660... einer der besten Ventilatoren die ich je hatte. Zum Schlafen ist er mir allerdings immer noch zu laut (da stört mich allerdings schon das Ticken einer HDD vom HTPC). Darum würde ich diesen gerne noch etwas regulieren wollen. Der Vornado 660 selbst hat 4 Geschwindigkeitsstufen (ich denke 25/50/75/100 Prozent). Ich hätte jetzt als erstes an einen Dimmer gedacht.. da dürfte wenn dann aber nur ein Phasenanschnittsdimmer in frage kommen? Oder wäre ein Stufentrafo doch eher von Vorteil? Besten Dank !
Wenn der bei 25% immer noch zu laut ist, wird der auch mit Dimmung nicht leise genug.
THOR schrieb: > Wenn der bei 25% immer noch zu laut ist, wird der auch mit Dimmung > nicht > leise genug. Doch wird es. Ich habe einen anderen Vornado Ventilator welcher Stufenlos zu verstellen ist ausprobiert.. bei 10% ist eigtl. nichts mehr zu hören. Ich hätte an so einen Stufentrafo gedacht? https://www.amazon.de/Elektronische-Spannungsregler-Gouverneur-Thermostat-Drehzahlregler/dp/B00HPTLZO4/
Anonymus_bugmenot A. schrieb: > Ich hätte an so einen Stufentrafo gedacht? > https://www.amazon.de/Elektronische-Spannungsregler-Gouverneur-Thermostat-Drehzahlregler/dp/B00HPTLZO4/ Das wird doch mehr ein Phasenanschnittsdimmer sein. Probiers aus.
THOR schrieb: > Anonymus_bugmenot A. schrieb: >> Ich hätte an so einen Stufentrafo gedacht? >> > https://www.amazon.de/Elektronische-Spannungsregle... > > Das wird doch mehr ein Phasenanschnittsdimmer sein. Probiers aus. Was wäre denn eher empfehlenswert ?
Phasenanschnitt sirrt halt gerne mal. Ein 230/115 Volt Trafo (auch als Spartrafo) ist mit Sicherheit geräuschlos und bietet dann zusammen mit den Stufen am Ventilator genug Auswahl. Ich betreibe meine Ventilatoren mit Frequenzumrichter (aber regle nicht die Frequenz, sondern die Spannung), aber das ist Overkill. Bei 100V Eingang ist auch der grosse Standventilator auf Stufe 1 von 3 lautlos.
Matthias S. schrieb: > Phasenanschnitt sirrt halt gerne mal. Ein 230/115 Volt Trafo (auch > als Spartrafo) ist mit Sicherheit geräuschlos und bietet dann zusammen > mit den Stufen am Ventilator genug Auswahl. Ich betreibe meine > Ventilatoren mit Frequenzumrichter (aber regle nicht die Frequenz, > sondern die Spannung), aber das ist Overkill. Bei 100V Eingang ist auch > der grosse Standventilator auf Stufe 1 von 3 lautlos. Hmm kannst du mir da vielleicht einen spartrafo empfehlen? Konnte auf elv/amazon nichts finden. Sollte nicht teurer als der ventilator selbst sein ;-) Wäre auch toll wenn das teil optisch halbwegs gut in ein wohnzimmer passen würde.
Hi SparStellTrafo eBay: 401315160592 Allerdings schon über 30Eu (incl. 15Eu Porto/Verpackung) MfG
Patrick J. schrieb: > Hi > > SparStellTrafo > eBay: 401315160592 > Allerdings schon über 30Eu (incl. 15Eu Porto/Verpackung) > > MfG Bei aller liebe...das kommt mir nicht ins wohnzimmer :D Eger ins arbeitszimmer oder den keller.
Es ist anscheinend nicht rauszufinden, wieviel Leistung (Watt) der Vornado nun braucht - selbst auf der Website des Herstellers finde ich nix. Aber mit dem Stichwort 'Spartrafo' findet man beim Auktionshaus schon was: http://www.ebay.de/itm/Trafo-Spartrafo-220V-130V-90Volt-bzw-230V-135V-95V-/292072527454 Oder hier mit wählbaren Leistungen: http://www.ebay.de/itm/Ein-Phasen-Regeltrafo-230V-Stelltrafo-Spartrafo-Ringkerntrafo-Trafo-regelbar-/121275955164 Ganz klein sind die nicht, aber das hängt von der gewünschten Leistung ab, wobei selbst der kleinste mit 500W vermutlich viel zu gross ist. Einfach mal weiter suchen. Author schrieb: > Bei aller liebe...das kommt mir nicht ins wohnzimmer :D Kann ich verstehen, und die alten RFT Teile werden auch gegen Ende einer Auktion immer sauteuer, weil sich da irgendwelche Sammler reinhängen. Fürs Wohnzimmer könnte evtl. auch ein Wandschalter mit Drossel, der eigentlich für Deckenventilatoren gedacht ist, brauchbar sein.
Anonymus_bugmenot A. schrieb: > THOR schrieb: >> Wenn der bei 25% immer noch zu laut ist, wird der auch mit Dimmung >> nicht >> leise genug. > > Doch wird es. > Ich habe einen anderen Vornado Ventilator welcher Stufenlos zu > verstellen ist ausprobiert.. bei 10% ist eigtl. nichts mehr zu hören. > > Ich hätte an so einen Stufentrafo gedacht? > https://www.amazon.de/Elektronische-Spannungsregle... Regelt zwar super... erzeugt aber beim Lüfter ein brummen. Der regler selbst brummt nicht :/ Hat sonst noch jemand Ideen / Vorschläge ?
