Hallo an alle, im Anhang findet man eine USB-Client Schaltung. Was ich nicht verstehe, warum D+ mit D- beim ESD-Baustein verbunden ist? Wäre es logischer, dass D+ mit D+ verbunden ist? Wenn es kein Fehler ist, könnte mir jemand erklären, warum ist es so? Bedanke im Voraus! LG, borse
Vielleicht war so das Layout einfacher. Ich schätze, dass die Vertauschung keine Rolle spielt.
borse schrieb: > Hallo an alle, > > im Anhang findet man eine USB-Client Schaltung. > Was ich nicht verstehe, warum D+ mit D- beim ESD-Baustein verbunden ist? > Wäre es logischer, dass D+ mit D+ verbunden ist? > > Wenn es kein Fehler ist, könnte mir jemand erklären, warum ist es so? Lies das Datenblatt und schau Dir den internen Aufbau des Chips an, der dort mehrfach dargestellt wird. Und dann schau, wie/ob sich die interne Beschaltung von D+ und D- unterscheidet. fchk
Was ist denn ein USB Client? meinst du vielleicht ein USB Device?
borse schrieb: > Wenn es kein Fehler ist, könnte mir jemand erklären, warum ist es so? So ein ESD Baustein besteht IIRC nur aus ein paar Dioden. Daher sind bei dem D+ und D- ohne weiteres vertauschbar. Hat man in diesem Fall wohl aus Gründen des Layouts so angeschlossen, z.b. weil er gedreht oder auf der Rückseite untergebracht ist.
+ und - bedeuten nicht, dass es unterschiedliche Pole sind. Beide Leitungen führen die selben Signale, nur entgegengesetzt gepolt. Wenn die eine Leitung High Pegel, dann liegt die andere auf Low und umgekehrt. Die Schutzschaltung interessiert sich nicht für die Signale. Sie sorgt nur dafür, daß Überspannungen abgeleitet werden.
