Bei meinem alte Lapie, zeigt sich in letzter zeit, eine starke Rot Verfärbung bei Aktivierung. War früher auch so, nur ca. 0,1-0,3S, jetzt sind's bereits 4S! Das ganze verläuft fließend, bis zum Normalbild, das ohne jegliche Mängel dargestellt wird. Is da was am Inverter faul oder verabschiedet sich das Panel so langsam?
Teo D. schrieb: > War früher auch so, nur ca. 0,1-0,3S, > jetzt sind's bereits 4S! Bis zu 4 Siemens? > Bei meinem alte Lapie, ... > Is da was am Inverter faul oder verabschiedet sich das Panel so langsam? Ich tippe mal auf ein Panel mit CCFL Röhre als Hintergrundbeleuchtung. Je mehr Betriebsstunden die CCFL hinter sich haben, desto mehr driften sie in Richtung rot ab, speziell im kalten Zustand.
Magnus M. schrieb: > Ich tippe mal auf ein Panel mit CCFL Röhre als Hintergrundbeleuchtung. Ja klar, sorry. Magnus M. schrieb: > Je mehr Betriebsstunden die CCFL hinter sich haben, desto mehr driften > sie in Richtung rot ab, speziell im kalten Zustand. OK, dann lässt sich ja event. noch was machen. THY
Magnus M. schrieb: > Je mehr Betriebsstunden die CCFL hinter sich haben, desto mehr driften > sie in Richtung rot ab, speziell im kalten Zustand. Wirklich? Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass das Display einfach nur dunkler wird.
Teo D. schrieb: > Is da was am Inverter faul oder verabschiedet sich das Panel so langsam? Die CCFL Hintergrundbeleuchtungsröhren werden alt und bald sind sie ganz aus.
Martin K. schrieb: > Wirklich? Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass das Display > einfach nur dunkler wird. Jo, auch, und, oder so.... Was bleibt noch? Rotverfärbung weil der Inverter nich aus den Puschen kommt, ich weiß nich? Weil nur die Roten Pixel (die es nich gibt) zuerst leuchten? Ich kann mir auch nur eine Verfärbung bei Kaltstart, durch Alterung vorstellen. Sprich CCFL !=.
Es ist (sind) definitiv die gealterte(n) CCFL Röhre(n). Ich hab seinerzeit bei meinem alten HP Businessnotebook zweimal die Röhre wegen Rotstich und mangelnder Helligkeit getauscht. Beide male war das Bild wieder einwandfrei.
Was mich eben etwas wundert ist, das es eben nach Aufwärmung, keinerlei Beanstandung gibt, brilliant und Hell wie eh und je. Nur die anfängliche Rotverfärbung ist gelinde gesagt Krass. Ob mich ein Umbau auf LED befriedigt? Wär schade um das Teil, tut was es soll (Lifebock S).
Manche Bestandteile der Gasmischung (Quecksilber) schlagen sich an der Innenwand der CCFL nieder, und aber auch der Gasdruck in der Röhre sinkt mit dem alter. Bei Erwärmung werden manche der niedergeschlagenen Bestandteile wieder Gasförmig und durch Erwärmung steigt der Gasdruck wieder was der Alterung etwas entgegenwirkt.
Beitrag #4992810 wurde vom Autor gelöscht.
Martin K. schrieb im Beitrag #4992810:
> ...würde die CCFL blau leuchten lassen.
Und wenn's fehlt?
Ob zu viel/wenig Gas/Quecksilber??? Egal, ZU ALT!
Gefreut hät mich ein lösbares Inverter Problem! (Die Hoffnung stirbt
zuletzt)
Teo D. schrieb: > Egal, ZU ALT! Ja. Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. > Gefreut hät mich ein lösbares Inverter Problem! Wenn alles so einfach wäre.... Wie sieht es denn hiermit aus: Dein Laptop ist auf Betriebstemperatur und du schaltest ihn mal kurz aus und wieder ein? Man kann ja die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen, bei mir werden diese Einstellungen auch nach einem Neustart beibehalten. Also: Kaltstart mit vorher voller Beleuchtung vs. Kaltstart mit minimaler Beleuchtung. Gibt es da Unterschiede? >(Die Hoffnung stirbt zuletzt) Ja. Nur nicht so schnell aufgeben.
Martin K. schrieb: > Gibt es da Unterschiede? Nein, wie erwartet (Erwärmung) dauert's einiges länger bis das Bild stabil ist. Selbst beim Hoch drehen der Helligkeit ist eine leichte Verzögerung zu bemerken (Farbe, nicht Helligkeit) PS: Hab den Energiesparmod auf 1Min und dann ~3 abkühlen lassen!
Magnus M. schrieb: > Es ist (sind) definitiv die gealterte(n) CCFL Röhre(n). Ich hab > seinerzeit bei meinem alten HP Businessnotebook zweimal die Röhre wegen > Rotstich und mangelnder Helligkeit getauscht. Beide male war das Bild > wieder einwandfrei. Hier funktioniert das Ganze wenigstens noch etwas. Die neueren Inverter haben aufgrund umfangreicher integrierter Schutzschaltungen wegen jedem Furz ausgeschaltet damit die Röhren nicht ganz kaputt gehen. MfG
Kleines update. Heut wars soweit (war ja klar, hab vor ner Woche ne SSD eingebaut), nur noch kurze Startversuche, dann schaltet der Inverter ab. An der Röhre, ist an einer Elektrode das Glas geschwärzt..... Keine Lust zum Basteln... Hab für 17€ inkl. eine aus Spanien bestellt. Bin gespannt in wie viel Stücken das ankommt. :)
