Hallo..., habe versucht Code:Blocks zu konfigurieren, dass ich Open CL verwenden kann, aber irgendie funktioniert das nicht so ganz bei mir. Ich verwende: Win7 64x Code::Blocks 13.12 AMD APP SDK 3.0.130.135 OpenCL™ Version 21.19.407.0 hier die Anleitung die ich verwendete ... aber aus welchem Grund auch immer bei mir nicht funktioniert ..... >:( httb://www.obellianne.fr/alexandre/tutorials/OpenCL/tuto_opencl_codebloc ks.php (!!!dass der link funktioniert das httb in http umwandeln!!!) Ich bekomme immer dieser Meldung wenn ich builden will: -------------- Build: Debug in test_1 (compiler: OpenCL™)--------------- mingw32-g++.exe -Wall -g -I"C:\Program Files (x86)\AMD APP SDK\3.0\include\CL" -c C:\Work\Test\test_1.cl -o obj\Debug\test_1.o mingw32-g++.exe: warning: C:\Work\Test\test_1.cl: linker input file unused because linking not done Linking stage skipped (build target has no object files to link) Nothing to be done (all items are up-to-date). Kann mir jemand bitte helfen.
Danke WaMin für ihren Hinweis, aber soweit bin ich schon :) Wie behebe ich nun das Problem?
#push Kann mir echt keiner helfen? Was fehlt euch dass Ihr mir eventuell schneller helfen könnt? mfg.
Verrate erstmal warum deine Datei die Endung .cl hat, das verwirrt den GCC.
nochmal zum mitlesen bevor ich den PC aus dem Fenster werfe: Ich möchte openCL in Code::Blocks einrichten so dass es funktioniert nicht mehr nicht weniger. Die Anleitung in meinem alten Link hatte bei mir nicht funktioniert und ich kann das Projekt nicht builden. Hat nun jemand eine Funktionierende Anleitung? @Dr.Sommer ich habe alles schon probiert .cpp .cl .c völlig egal es funktioniert einfach nicht. Habe volgendes gemacht: 1. Compiler Settings->[SelectedCompiler:"GNU GCC Compiler"]-> kopiert & Umbenannt->"OpenCL™" 2. Compiler Settings->Linker Settings:(rechte Spalte) -lOpenCL 3. Compiler Settings->Search Directories->Compiler: (Anmerkung: ich habe es mit 3 Arten versucht: C:\Program Files (x86)\AMD APP SDK\3.0\include\CL und: C:\Program Files (x86)\AMD APP SDK\3.0\include 4. Compiler Settings->Search Directories->Linker: (Anmerkung: ich habe es mit 3 Arten versucht: C:\Program Files (x86)\AMD APP SDK\3.0\lib\x86_64 und: C:\Program Files (x86)\AMD APP SDK\3.0\lib\x86 5. der Text: "Now you can create a new project which will use our customized compiler configuration as compiler and create a new main file in it and copy paste the following simple code. This sample just list the names and type the OpenCL™ compatible devices on your computer." ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ #include <stdlib.h> #include <CL/cl.h> typedef struct DeviceDesc{ cl_device_id deviceId; cl_device_type deviceType; char* deviceTypeString; char* deviceName; } DeviceDesc; int main(void) { size_t i; size_t maxDevices = 5; cl_device_id* deviceIDs = (cl_device_id*)malloc(maxDevices*sizeof(cl_device_id)); cl_platform_id* platforms = (cl_platform_id*)malloc(sizeof(cl_platform_id)); cl_int err; cl_uint num_entries = 1; cl_uint available; cl_uint numDevices; DeviceDesc* devices; //Get available platforms (we will use the first result, I think most of the time we have //one platform on personnal computers) cl_int result = clGetPlatformIDs(num_entries, platforms, &available); err = clGetDeviceIDs(platforms[0], CL_DEVICE_TYPE_ALL, maxDevices, deviceIDs, &numDevices); devices = (DeviceDesc*)malloc(numDevices*sizeof(DeviceDesc)); for(i=0 ; i<numDevices ; i++) { devices[i].deviceId = deviceIDs[i]; size_t actualSize; //Getting the device type (processor, graphics card, accelerator) result = clGetDeviceInfo( deviceIDs[i], CL_DEVICE_TYPE, sizeof(cl_device_type), &devices[i].deviceType, &actualSize); //Getting the human readable device type switch(devices[i].deviceType) { case CL_DEVICE_TYPE_CPU: devices[i].deviceTypeString = "Processor"; break; case CL_DEVICE_TYPE_GPU: devices[i].deviceTypeString = "Graphics card"; break; case CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR: devices[i].deviceTypeString = "Accelerator"; break; default: devices[i].deviceTypeString = "NONE"; break; } //Getting the device name size_t deviceNameLength = 4096; char* tempDeviceName = (char*)malloc(4096); result |= clGetDeviceInfo( deviceIDs[i], CL_DEVICE_NAME, deviceNameLength, tempDeviceName, &actualSize); if(result == CL_SUCCESS){ devices[i].deviceName = (char*)malloc(actualSize); memcpy(devices[i].deviceName, tempDeviceName, actualSize); free(tempDeviceName); } //If an error occured if(result != CL_SUCCESS) { printf("Error while getting device info\n"); return; } } //And finally we print the information we wanted to have for(i=0 ; i<numDevices ; i++){ printf("Device %s is of type %s\n", devices[i].deviceName, devices[i].deviceTypeString); } //Free memory free(deviceIDs); free(platforms); } ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ und jetzt bekomme ich folgendes als Meldung: -------------- Build: Debug in test (compiler: OpenCL™)--------------- Skipping file (no compiler program set): main.c Skipping linking (no linker program set): bin\Debug\test.exe Nothing to be done (all items are up-to-date). Anmerkung: It seems that this project has not been build yet. Do you want do build it now? und dieser Dialog kommt dauerhaft wenn ich Ja drücke, und wenn ich Nein drücke wird die 2te Zeile gemacht: -------------- Run: Debug in test (compiler: OpenCL™)--------------- Checking for existence: C:\Work\Pjk\test\bin\Debug\test.exe Executing: "C:\Work\CodeBlocks/cb_console_runner.exe" "C:\Work\Pjk\test\bin\Debug\test.exe" (in C:\Work\Pjk\test\.) Process terminated with status -1073741510 (0 minute(s), 5 second(s)) ein leeres Fenster mit keinem Inhalt und das wars ...
Es hat sich erledigt, @ Admin es kann gelöscht werden danke!
Roland schrieb: > Es hat sich erledigt, @ Admin es kann gelöscht werden danke! Nö warum? Schreib doch lieber wie du es gelöst hast bzw. was das Problem war und dann kann man den Thread schließen, aber nicht löschen, das würde ja keinem in der Zukunft mehr helfen.
@ Timmo H. gute Idee, habe folgendes gemacht: 1. AMD APP SDK 3.0.130.135 und Code::Blocks 13.12 installieren Folgende Änderungen werden in Code::Blocks durchgeführt! 2. Compiler Settings->[SelectedCompiler:"GNU GCC Compiler"]-> kopieren & umbenennen->"OpenCL™" 3. Compiler Settings->Linker Settings:(rechte Spalte) -lOpenCL (ACHTUNG!!! der erste Buchstabe ist ein kleines L) 4. Compiler Settings->Search Directories->Compiler:Add C:\Program Files (x86)\AMD APP SDK\3.0\include (Anmerkung: Dieses Verzeichnis ist davon Abhängig wo man AMD APP SDK installiert) 5. Compiler Settings->Search Directories->Linker:Add C:\Program Files (x86)\AMD APP SDK\3.0\lib\x86 (Anmerkung: Dieses Verzeichnis ist davon Abhängig wo man AMD APP SDK installiert) Vergesst nicht den Compiler als Standard festzulegen nachdem ihr Ihn konfiguriert habt und anschließend auf Ok Quitieren. 6. neues Projekt -> Consolen Applikation->c .....-> code einfügen und viel spass :) CODE: (Beinhaltet bereits die Änderung!) (Anmerkung: Die +++++ Reihe am Anfang und am Ende gehören NICHT zum Code!) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <stdio.h> #include <CL/cl.h> typedef struct DeviceDesc{ cl_device_id deviceId; cl_device_type deviceType; char* deviceTypeString; char* deviceName; } DeviceDesc; int main(void) { size_t i; size_t maxDevices = 5; cl_device_id* deviceIDs = (cl_device_id*)malloc(maxDevices*sizeof(cl_device_id)); cl_platform_id* platforms = (cl_platform_id*)malloc(sizeof(cl_platform_id)); cl_int err; cl_uint num_entries = 1; cl_uint available; cl_uint numDevices; DeviceDesc* devices; //Get available platforms (we will use the first result, I think most of the time we have //one platform on personnal computers) cl_int result = clGetPlatformIDs(num_entries, platforms, &available); err = clGetDeviceIDs(platforms[0], CL_DEVICE_TYPE_ALL, maxDevices, deviceIDs, &numDevices); devices = (DeviceDesc*)malloc(numDevices*sizeof(DeviceDesc)); for(i=0 ; i<numDevices ; i++) { devices[i].deviceId = deviceIDs[i]; size_t actualSize; //Getting the device type (processor, graphics card, accelerator) result = clGetDeviceInfo( deviceIDs[i], CL_DEVICE_TYPE, sizeof(cl_device_type), &devices[i].deviceType, &actualSize); //Getting the human readable device type switch(devices[i].deviceType) { case CL_DEVICE_TYPE_CPU: devices[i].deviceTypeString = "Processor"; break; case CL_DEVICE_TYPE_GPU: devices[i].deviceTypeString = "Graphics card"; break; case CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR: devices[i].deviceTypeString = "Accelerator"; break; default: devices[i].deviceTypeString = "NONE"; break; } //Getting the device name size_t deviceNameLength = 4096; char* tempDeviceName = (char*)malloc(4096); result |= clGetDeviceInfo( deviceIDs[i], CL_DEVICE_NAME, deviceNameLength, tempDeviceName, &actualSize); if(result == CL_SUCCESS){ devices[i].deviceName = (char*)malloc(actualSize); memcpy(devices[i].deviceName, tempDeviceName, actualSize); free(tempDeviceName); } //If an error occured if(result != CL_SUCCESS) { printf("Error while getting device info\n"); return 0; } } //And finally we print the information we wanted to have for(i=0 ; i<numDevices ; i++){ printf("Device %s is of type %s\n", devices[i].deviceName, devices[i].deviceTypeString); } //Free memory free(deviceIDs); free(platforms); } ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (Anmerkung: Ich bin nicht der Author des Codes, httb://www.obellianne.fr/alexandre/tutorials/OpenCL/tuto_opencl_codebloc ks.php (Anmerkung:httb ->http) Meine Änderungen am Orginal Code: #include <string.h> #include <stdio.h> . . . return 0; Wünsche euch viel spaß mit openCL, möge der Code mit euch sein ;)
@ Admin wenn möglich den Lösungspost in den ersten Post verschieben und als solved deklarieren für suchende und den Rest löschen. Danke nochmal Timmo H. für den Hinweis
