PWM für H-Brücke Sinus 50 HZ
OP #4992990
Hallo, ich schreibe noch zu später Stunde, weil das Thema mir einfach
keine Ruhe lässt.... ;)
ich bin gerade dran eine DC/AC Quelle mit einem Tiva TM4C123GH6PZ mit
einer Taktrate(Systemclock) von 40 MHz zu realisieren. D. h. ich will
mit dem Controller eine H-Brücke ansteuern.
Das heißt linke halbbrücke mit PWM Sinus Signal und rechte Brücke mit
einem Rechtecksignal (Duty Cycle 50%) mit der ausgangsfrequenz.
Der Sinus der am Ende herauskommen soll, soll einstellbar sein zwischen
45 und 55 Hz.
Das Signal für die linke Halbbrücke, also die PWM für den Sinus habe ich
schon hinbekommen.(wenn es so stimmt) ;)
Meine 1. Frage dazu ist, wie viele Stützpunkte mein Sinus haben sollte
um am ende ein sinnvolles Signal auszugeben.
---> umso mehr Stützpunkte, umso schneller muss meine PWM Frequenz
sein... stimmt diese Aussage???
Das Ganze läuft bei mir so, das ich einen Timer Interrupt mit der
gewünschten Ausgangsfrequenz ausgebe, in diesem wird dann der duty Cycle
der pwm geändert.
Bei 50 Hz wird dieser dann , wenn ich zum Beispiel 200 Stützwerte für
den Sinus verwende, alle 0,1 ms aufgerufen. Darauß schließe ich, das
meine PWm Frequenz mindestens 10000 KHz sein muss. Und dort kommt die
Zweite Frage, wie hoch soll ich die wählen. Ist es so überhautps machbar
oder gibts bessere alternativen...?
Also geht es mir jetzt erstmal darum wie ich das verhältnis wählen muss
das am ende ein guter Sinus herauskommt und es mein Mikrocontroller noch
schafft.
Das zweite große Problem was ich dann noch habe, ist, dass mein Signal
für die zweite Halbbrücke genau in der Mitte schalten muss. Ich habe
diesen Ausgang schon als normalen GPIO angelegt und es einfach in den
InterruptHandler mit rein als if abrage. Aber das läuft nicht wircklich
so syncron. also es schaltet zum Falschen Zeitpunkt.
Ich habe gelesen das es einen Sync modus bei pwm gibt. Brauche ich
diesen dafür?
Habe bis jetzt für die rechte Halbbrücke auch eine PWM mit 50 HZ
taktfrequenz und 50 % Duty Cycle erstellt, aber wie gesagt, es läuft
nicht syncron.
Linke Halbbrücke befindet sich an Pin PG4 und rechte halbbrücke (die
langsame) ist an Pin PH7 angeschlossen. Ich verwende die Tiva Ware Lib.
Ich hoffe es kann mir baldmöglichst einer helfen. Oder vieleicht hat
sogar einer so ein Projekt schon gemacht?
#4993004
@Claus Wagner (calus)
Warum? Im Normalfall arbeiten beide Hälften aktiv, d.h. beide arbeiten
mit variablem Duty Cycle.
Da es hier ja nicht um HiFi sondern eher um Motoren oder ähnliches geht,
sind um die 100 Stützstellen ausreichend.
so in etwa.
So hoch, daß dein AUsgangsfilter ausreichend arbeiten kann.
Ja.
Nö. Damit würdest du ja Ausgangsspannung verschenken.
Beitrag "H-Bridge 50Hz Sinus - LC Filter dimensionieren"
(Firma: matzetronics) #4993016
Die Sache wird viel einfacher, wenn du in der H-Brücke, die den Ausgang
antreibt, die diagonal gegenüberliegenden Endstufen antreibst. Erstens
wird die Software dann einfacher und zweitens riskierst du nie einen
Shoot-Through.
Claus W. schrieb:
> Oder vieleicht hat
Einen Mini-Wechselrichter mit Tiny45/85 findest du bei meinen Projekten
hier:
http://www.schoeldgen.de/avr/
Oder du baust dir den 'grossen' 3-Phasen Umrichter und bestückst nur 2
Endstufen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
OP #4993711
Hallo, erstmal Danke für die Antworten.
Jetzt weis ich wie ich die PWM Frequenz und die Abtastwerte wählen muss.
Das Ansteuerverfahren mit der linken Brücke PWM Signal und der rechten
Brücke negiertes PWM Signal ist mir bekannt. Dadurch habe ich aber mehr
Oberschwingungen und somit einen höheren Leistungsverlust, wenn ich das
jetzt richtig aus dem Internet gelesen habe. Deshalb will ich das andere
Verfahren verwickliche, auch wenn es aufwändiger ist. Das Verfahren
heißt übrigens 3 level PWM.
Also das PWM Signal bekomme ich auf meinem Tiva TM4C123GH6PZ am Pin PG4
schön ausgegeben, hab das mit dem Oszi kontrolliert.
Was ich nicht hinbekomme ist die Synkronisation der der beien Signale,
also PWM Signal und 50% Duty Cycle Signal.
Es muss irgentwie mit den Befehlen PwmSyncTimeBase und PwmSyncUpdate zu
tun haben, bzw. auf was muss ich die beiden Ausgänge bei PwmGenConfig
einstellen. Und geht es überhaupts mit den beiden Ausgängen PG4 und PH7?
Das gleiche PWM Modul sind die ja...
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Gast #4993965
Bei einer einzelnen H-Brücke wird auch gern mal die Modulation über die
Phasenverschiebung gemacht. Mit anderen Worten, beide Halbbrücken haben
fixe 50% Tastverhältnis und über den zeitlichen Versatz wird das
effektiv wirksame PWM Verhältnis eingestellt. Ob das mit deinen Timern
geht weiss ich aber nicht.
Was du mit deiner 50%Dutty in einer Hälfte der PWM machen willst
erschließt sich mir nicht oder du verstehst es falsch. Man kann so eine
Konstruktion machen, dann beziehen sich die 50% aber auf die
Sinusfrequenz und nicht auf die PWM Frequenz. In diesem Fall braucht man
nur eine PWM, für die 2. Halbbrücke reicht dann das Schalten mit GPIO's
im Interrupt. Damit würde man die Verluste reduzieren, da das schnelle
Schalten nur in einer Halbbrücke erfolgt. Wie stark sich das aber real
wirklich auswirkt kann nur ein Versuch ergeben. Mit der reinen Theorie
wäre ich da vorsichtig.
