Forum: Haus & Smart Home DAB+ im Haus streamen?
von Heinz (Gast)
Kennt jemand eine Möglichkeit, DAB+ zu empfangen und dann zu streamen?
UKW ist mir irgendwie qualitativ zu schlecht, Internetradio sowoeso.
Da ich mehrere Radios im Haus habe ( Wohnzimmer, Bad usw), nervt es
total, wenn z.B. im Wohnzimmer über DAB+ Radio gehört wird, im Bad das
Ganze dann nicht snchron ist.
Mir kam die Idee, da es nächste Woche bei Lidl für 29€
Multiroom-Empfänger gibt, evtl. davon ein paar im Haus verteilen, nur
wie das DAB-Signal ins Netzwerk einspeisen?
Technisch müsste das doch mit z.B. nem Raspberry locker machbar sein?
Ich wäre notfalls auch an einer Lösung für DVB-S oder DVB-C interessiert
Viele Grüße
Heinz
von nfet (Gast)
Man nehme ein beliebiges DAB+ Radio mit einem Audioausgang und schließe
ganz konventionell mehrere Lautsprecher an? Nix mit streaming, einfach
nur Tonverteilung wie seit 60 Jahren?
von Martin K. (maart)
Lautsprecherstrippen durch die Wohnung ziehen hat aber einen niedrigen
WAF-Faktor.
von Michael M. (do7tla)
Wie wäre es mit einen FM Transmitter oder 863MHz Funklautsprecher.
von Bernd K. (prof7bit)
> niedrigen
> WAF-Faktor.
Erklär ihr daß die zwei Dutzend Steckernetzteile für den ganzen
elektronischen Wireless-Firlefanz unnötig Strom kosten. Den ganzen Tag
lang. Und Nachts auch. Und abfackeln können. Und schlimmeres. Und
Elektrosmog nicht zu vergessen.
Danach erläuterst Du die Vorteile, die Zuverlässigkeit, die Sparsamkeit,
Zukunftssicherheit und Nachhaltigkeit von Zwillingslitze, die breite
Farbauswahl und Möglichkeiten zur quasi unsichtbaren Verlegung. Und
nicht zuletzt die freigewordene Steckdose für den Haartrockner.
von DAB- (Gast)
Ist DAB+ so toll, daß man sich das den ganzen Tag auf Schritt und Tritt
antun muß? Radio höre ich, wenn überhaupt nur im Auto. Ansonsten nervt
das Gequatsche einfach nur. Aber die Geschmäcker sind halt verschieden.
Jedem das Seine.
Nachtrag:
Und wenn dann die Genehmigung seitens der Frau endlich erfolgt ist und
schließlich irgendwann das ganze Haus verkabelt ist (natürlich in weiser
Voraussicht mit weit mehr als nur Zwillingslitze für die Lautsprecher
auf dem Klo) dann kannst Du nachdem etwas Gras drüber gewachsen ist
wieder anfangen allen möglichen elektronischen Firlefanz in sämtlichen
Räumen an die freien Adern der ganzen vielen Kabel anzuschließen, von
der Rolladensteuerung über den Blumengießautomaten bis hin zum
Spülkastenwasserwächter und alles miteinander zu einer intelligenten
Wohnung 4.0 vernetzen. Win-Win-Situation.
von Heinz (Gast)
> antun muß?
Ja, ist es !
von Mario (Gast)
Wenn man 2 halbwegs gleiche Geräte hat, dann sollte die Durchlaufzeit
für den Decoder halbwegs gleich sein. Das wär dann wahrscheinlich auch
die günstigste Lösung ganz ohne Strippen ziehen und Streaming.
von Reinhard S. (rezz)
Du musst nur den richtigen Sender nehmen, bzw. Bitrate.
Das könnte dir auch ein DVB-S/-C-Reciever erledigen, der ohne Fernseher
läuft. Oder ein PC, der als solcher läuft.
von Heinz (Gast)
sag das mal dem Sender :-)  Die meisten gibts leider nur in 128MBit
Das hatte ich mir auch schon überlegt, DVB-S Streaming Server ist sogar
schon vorhanden, vielleicht bastel ich damit was
Die Qualität von DVB-S müsste ja auf DAB-Niveau sein?
von Heimwerker (Gast)
MP3 mit 128kBit/s geht bei bestimmten Musikrichtungen gerade eben noch
so. Andere Kompressionsverfahren - wie etwa AAC - klingen bei dieser
Datenübertragungsrate schon weitaus besser.
Unabhängig vom verwendeten Übertragungsmedium leidet die Qualität fast
immer ganz enorm auf dem Weg vom Tonträger zum Sender. Da hängen
Kompressoren, Limiter, Optimod und anderes dazwischen und verschlimm-
bessern den Sound.
Ich muss zugeben, das ich mich bisher nicht derart aufs Radio hören
konzentriert hab, das mir da Mängel aufgefallen wären.
Bei DVB-S ist 192 kbit/s als MP2 üblich, manchmal auch 160 kbit/s.
Gute Übersicht für Astra:
http://www.satindex.de/sat/astra-radio/
Unter "Audio-Infos" stehen dann Codec und Bandbreite.
von Harald W. (wilhelms)
> WAF-Faktor.
Im anscheinend sowieso vorhandenem Netzwerkkabel sind meist
zwei Aderpaare frei.
von Christian M. (Gast)
Heinz schrieb:
> 128MBit
Ja klar! :-)))
Gruss Chregu
von Heinz (Gast)
sieht schon mal gut aus, meine bevorzugten Sender haben 320 kbit/s.
Ich glaube ich mache mir doch eher über ein Streaming des
Satellitensignals Gedanken...
Theoretisch würden wohl auch mehrere Sat-Receiver gehen, aber der
Stromverbrauch :-(
Müsste sie wohl dauernd an lassen, da die Bootzeiten auch heutzutage
noch sehr hoch sind?
von bluppdidupp (Gast)
Bei LIDL Multiroom-Lautsprechern wird ein 128kbit/s mp3 Internet-Stream
wohl völlig ausreichen ;D
http://mp3ornot.com/
Christian M. schrieb:
>> 128MBit
> Ja klar! :-)))
Damit erreicht man dann sogenanntes Super-HiFi,
geeignet auch für Fledermäuse!
> so.
In weiteren 5 Jahren hörst auch Du keinen Unterschied mehr. Schon gar
nicht mit dem was bereits heutzutage schon alles als vom Mainstream als
brauchbar akzeptierter Schallwandler durchgeht und verwendet wird, und
auch bei den Kompressionsartefakten die kurzerhand zum gewollten
Stilelement erhoben wurden, die klingen dann selbst unkomprimiert und
mit guten Lautsprechern schon so schlecht.
Ich verstehe gar nicht, warum immer so auf mp3 rumgehackt wird. So
schlecht ist es nicht.
Ich kann mich allerdings noch an damals erinnern, als auf meinem Pentium
mit 133MHz die Umwandlung einer CD über 10 Stunden gedauert hat. Andere
haben dann vielleicht die andere Einstellung verwendet und die CD war
dann in 3 Stunden umgewandelt. Die 7 Stunden mehr waren es aber wert,
die Qualität war da wirklich schlecht.
Aber mit 192kbit/s und joined-Stereo geht schon was.
von hinweisender (Gast)
Martin K. schrieb:
> So
Martin K. schrieb:
> joined-Stereo
Du lieferst selbst den Beweis für einen Grund des schlechtmachens.
192 kbits für noch akzeptabel, aber den Bass zu Mono? Nein danke. Oder
du hörst nur solche Musik wo das nicht stört und damit nicht auffällt.
Gerne ;-)
Ich glaube, du hast das Prinzip von joined-stereo nicht verstanden.
Hier wird nichts zu einem Monosignal gemischt. Der Witz an der Sache
ist: Signale, welche auf dem linken und rechten Kanal identisch
vorhanden sind, werden nur einmal und nicht für jede Spur einzeln
gespeichert.
Doch, hab ich. Du redest aber nicht von heute sondern dem Codec zu
dieser Zeit:
Martin K. schrieb:
> Pentium
> mit 133MHz
> gespeichert.
Schlechte Beschreibung von dir für das Verfahren:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanalkopplung#Mid.2FSide-Stereo
von Christian R. (supachris)
Wie wäre es mit Sat>IP? Ich hab im EFH hier einen Kathrein Exip414 der
streamt bid zu 4 Sat Sender ins Netz. Sehr bequem. Stromverbrauch 10
Watt.
von Heinz (Gast)
habe jetzt mal das Lidl-Zeug genauer angesehen, laut Beschreibung gar
nicht so schlecht
Es kann wohl
- vom Line-in der Lautsprecher zu anderen Lautsprechern streamen
- vom ebenfalls erhältlichen FM / DAB-Radio zu den Lautsprechern
streamen
Weiss jemand wie die Übertragungsqualität diese Undok-Chipsatzes ist?
Nicht das da am Ende wieder alles mit 128KBit durchs WLAN geht?
AM liebsten wäre mir mittlerweile, DVB-S zu den Teilen zu streamen
Sat-IP einzusetzen wäre kein Problem, aber ich brauche dann wohl noch
was, das mir den entsprechenden Sender ins WLAN streamt? Das kann ja
schlecht das LNB selber machen? Irgendwoher muss es ja zumindest wissen
welcher Sender?
Kennt jemand was für Linux? Mir würde es sogar reichen, wenn ein Sender
dauernd gestreamt / nie umgeschaltet wird
> welcher Sender?
Wie oben geschrieben braucht man dazu einen Sat>IP Server. Das kann ein
dediziertes Teil wie der Kathrein sein oder halt eine Software die von
einer TV Karte streamt. Die Client Software sagt dann welcher Sender.
von Karl-Heinz V. (khvolk)
Als Sat-Reiver könnte man einen Raspi 3 und einen USB-Receiver wie den
Tevii S660 nehmen (gibt leider nur noch gebraucht bei EBay). Auf dem
Raspi kann eine VDR-Installation Radio und TV an ander Raspis im WLAN
streamen (z.B. minidvblinux.de).
Aber ich würde der DAB+ Lösung noch eine Chance geben. Es gibt diese
rtl2832u USB-Sticks, in denen viel Radio für wenig Geld ist. Das
Streamen im WLAN würde mit ESP32 ganz toll gehen (ja ich weiß: die
können kein USB). Also geschätztes Forum: Warum gibt es eigentlich
vernünftige DAB+ Receiver nur für Windows?
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Ja
> total, wenn ...das Ganze dann nicht snchron ist.
Multiroom Streaming zu synchronisieren ist nicht ohne. Das ist nicht nur
einfach - raussteamen. Digital muss man halt die Buffergrössen
überwachen und kommunizieren.
Billig und einfach ist FM.
Achtung: Die Synchronisation baut zudem weitere Bufferlatenz auf. Dann
läuten die 12 Uhr Kirchenglocken schon mal 2 min bevor das Radio das es
12 sei.
Lange Zeit war Sonos die einzigen die das richtig konnten.
Apple AirTunes war mässig, Apple Airplay kann das jetzt aber auch.
Google Chromecast ab Version 2
Slimdevices/Logitech Squeezebox hatte da schwere Defizite.
DNLA stream reicht definitiv NICHT zur Synchronisation.
> Multiroom-Empfänger gibt,....
Glaubst du dass bei so einem Chinakracher die Protokolle wirklich
ordentlich implementiert sind? Zum P-2-P streamen reichen die Dinger
sicherlich.
Warum das DAB Signal einfangen, umsetzen und streamen, warum nicht den
Internetstream weiterreichen?
Für Rspberry kenne ich jedoch nur daapd als stream server- und das hält
die Streams NICHT in sync.
Das Raspberry Pi Forum diskutiert die Problematik häufiger. Da wird dann
vorgeschlagen über FM im Haus zu verteilen.
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=35&t=181093
Damit werden die Datenmengen nicht geringer. :-)
Meine Synology kann zwar ein DVB Signal verteilen, aber 100% in Sync ist
das auf 3 Schirmen leider nicht.
oh wie schön ist analog.
Selbst EBU-Stationen bekommen es selten hin, Bild und Ton bei Liveevents
vernünftig zu synchronisieren. Ich sollte morgen mal messen wielange es
dauert bis ich den gehörten Lattenkracher von Ronalde auch sehe.
Weil dann die Kirchenglocken 3 Minuten vor dem 12-Uhr-Ton im Radio
läuten? :)
Naja, die Bandbreite ist ähnlich wie bei MP3. Aber man muss es halt
dahin auch erstmal wandeln.
von Heinz (Gast)
> sicherlich.
Ich denke / hoffe schon, bisher sieht es auch gar nicht so schlecht aus
Die Teile werden zwar in China entwickelt und produziert, es ist aber
ein Chip von Silicon Frontier aus England drin, der von Wifi über
Dekodierung bis zur Ausgabe alles macht, die chinesen basteln nur noch
ein bisschen Hardware drum rum
Weil mir der qualitativ einfach zu schlecht ist
Ausserdem nerven mich die Umschalt / Bufferzeiten
Vermutlich wirds irgendwann, wenn ich viel Zeit habe, der Weg über DVB,
Raspberry und TVHeadend werden, es reicht dann den Stream zu einem
Netzwerklautsprecher weiter zu reichen, Synchronisation untereinander
übernehmen dann die Lautsprecher selbst
>> sicherlich.
Das in-sync halten ist eine Herausforderung. Wie gesagt, viele haben
sich die Zähne daran ausgebissen. Sonos ist da einfach Platzhirsch.
Made in Britain? Leckt der dann auch noch Öl? und braucht Lucas wire
harness replacement smoke? scnr (ein gebeutelter RR series 1 owner).
ok, das kann ich verstehen. Aber es sind leider nur sehr sehr wenige
Radiostationen, die bei einigen wenigen Programmen nicht Voll-Kompressor
"Ich schlag dich tot" Sound liefern.
Dudelfunk läuft schon mal als mp3 @128 kbit aus dem "Studio".
Full Ack
Das wird mit multiroom sync nur schlimmer.
Multiroom sync läuft 1A bei Sonos, vielleicht auch bei dem neuem Apple
homepod. Bei allen anderen, ... ich zweifele.
Peer-2-Peer funktioniert.
Schau dir mal an wie http://www.l-acoustics.com Delay und Multiroom im
PA Bereich hinrechnet. Die kriegen auch "Wurflängen" der Lautsprecher
ausgeglichen. Aber jedes System ist da nur so gut wie der
Techniker/sysadmin der mitkommt.
Mit FM ist das alles kein Problem ;-)
von JG (Gast)
Warum ist so was sinnvoll:
Ich habe nur eine sehr dünne Internetleitung ( 2304 kBit/s )
U.a. in der Werkstatt kann ich nur sehr wenige UKW-Sender empfangen.
Einen Stream ( z.B. SWR3 ) mit einem Raspi zu empfangen fuktioniert sehr
gut.
SAP IP Server ( z.B. Digital Divices ) wäre eine Möglichkeit.
( ist überdimensioniert aber eine Möglichkeit )
Wenn man nur Radio im Haus streamen will, würde ich einen DAB+ IP Server
gut finden....
JG
von Georg A. (georga)
DAB+ nutzt AAC(v2), allerdings mit einer anderen Framelänge (960
Samples) als "normales" AAC (1024). Das kann so gut wie kein normaler
Player direkt abspielen (wenn, dann zu langsam), von daher müsste man
rekodieren... Ist nicht so ganz trivial...
