Forum: PC-Programmierung [PHP] Unsupported operand types
von Kolja L. (kolja82)
Hallo
Ich versuche gerade ein Skript local (Xampp) bei mir auszuführen
und bekomme folgenden Fehler:
#!/usr/bin/php
Fatal error: Unsupported operand types in
C:\xampp\htdocs\flashair\index.php on line 14
Das Skript ist hier zu finden:
https://github.com/sleemanj/FlashAirSync/blob/master/FlashAirSync.php
ich habe lediglich die IP angepasst (Zeile 8).
Welcher Operand wird nicht unterstützt?
gruß Kolja
von andreasgf (Gast)
und was steht in Zeile 14 der index.php ?
$options = getopt('', ['flashairip::', 'syncfrom::', 'syncto::',
'timezone::', 'pingtimeout::']) + $defaults;
Siehe auch hinter dem Link
im Link ist es Zeile 18 ?!
Ohne den Inhalt deines Scriptes wird dir kaum einer helfen können.
Beim Copy&Paste sind wohl die Leerzeichen verloren geganden:
#!/usr/bin/php
<?php
  // Flash Air Auto Sync, copies all images from flash air card when it is available
  // and drops them in a local folder.
  // Default Settings override these by passing arguments at the command line
  // eg. php FlashAirSync.php --syncto=/home/boffin/Documents/FlashAir
  $defaults = [
        'flashairip' => '192.168.178.16',
        'syncfrom' => '/DCIM/110CANON',
        'syncto' => getenv('HOME') . '/FlashAir',
        'timezone' => 'GMT',
        'pingtimeout' => '5'
  $options = getopt('', ['flashairip::', 'syncfrom::', 'syncto::', 'timezone::', 'pingtimeout::']) + $defaults;
  $FlashAirIP  = $options['flashairip']; // IP address of the flashair card, if the card is running in the default host mode you could just use the hostname ("flashair")
  $SyncFrom    = $options['syncfrom'];         // Path on the sdcard to copy from (recursive)
  $SyncTo      = $options['syncto']; // Full path where it will copy to (recursive)
  $TZ          = $options['timezone'];          // Camera Timezone
  // If the camera isn't online, it quits.  If the camera goes offline during the processing, the next time it
  // will do a full update.
  // It only copies a file once.
  // Deletions on the camera will NOT propogate to the target - camera space is tight so you are free
23
  //   to delete files there without losing the off-camera copy.
24
  // If you delete a file from the target directory, that deletion WILL propogate to the camera
25
  //   because the assumption is, it's a junk image you don't want, so no need for it on camera either.
26
  // Modifications on the camera will NOT propogate to the target - you're not modifying images on the camera
27
  //   in any meaningful way.
28
  // Modifications in the target will NOT propogate to the camera - the camera will always have the "original".
29
  // Sample config which puts card in wifi client mode (so it connects to your existing wifi router/access point), with upload enabled
30
  //   the config file is SD_WLAN/CONFIG on the sdcard, just edit then turn off and on the card to reload.
31
  // For more info:
32
  //  https://flashair-developers.com/en/documents/
33
  //  https://flashair-developers.com/en/documents/api/
34
  //  http://www.extrud3d.com/flashair
35
36
[Vendor]
37
CIPATH=/DCIM/100__TSB/FA000001.JPG
38
APPMODE=5
39
APPNETWORKKEY=YOUR_NETWORK_KEY_HERE
40
APPSSID=YOUR_SSID_HERE
41
VERSION=F24A6W3AW1.00.03
42
CID=02544d5357303847075000c0bf00c801
43
PRODUCT=FlashAir
44
VENDOR=TOSHIBA
45
MASTERCODE=00216b97d78a
46
LOCK=1
47
APPNAME=flashair
48
UPLOAD=1
49
50
  date_default_timezone_set($TZ);
51
  if(!file_exists($SyncTo))
52
53
    mkdir($SyncTo);
54
55
  $ForceUpdate = (!file_exists($SyncTo . '/.Last_Update'))
56
                 ||file_exists($SyncTo.'/.Force_Update') ;
57
  @unlink($SyncTo.'/.Force_Update');
58
  // Files which have been copied in the past, we use this when we see
59
  // a file not present on the local, if it was copied in the past it must have
60
  // been deleted, so we will propogate that deletion back to the card.
61
  function was_deleted($Destination)
62
63
    if(file_exists($Destination)) return false;
64
    if(!file_exists(dirname($Destination) . '/.Manifest'))
65
66
      mkdir(dirname($Destination) . '/.Manifest');
67
68
    if(file_exists(dirname($Destination) . '/.Manifest/' . basename($Destination)))
69
70
      return true;
71
72
    return false;
73
74
  function sync_for_file($From, $To, $Time)
75
76
    global $FlashAirIP;
77
    if(was_deleted($To))
78
79
      // Delete from card
80
      echo "Delete {$From}\n";
81
      command("upload.cgi", array('DEL' => $From));
82
      unlink(dirname($To) . '/.Manifest/'.basename($To));
83
84
    elseif(!file_exists($To))
85
86
      if(copy("http://{$FlashAirIP}".$From, $To))
87
88
        echo "Copy {$From}\n";
89
        touch($To, $Time);
90
        // Add it to the manifest
91
        touch(dirname($To) . '/.Manifest/'.basename($To), $Time);
92
93
      else
94
95
        if(!alive())
96
97
          force_next_update();
98
          exit;
99
100
101
102
103
  // Check to see if the card is on the network
104
  function alive()
105
106
    global $FlashAirIP, $options;
107
    $timeout = $options['pingtimeout'];
108
    $RC = 1;
109
    exec('ping -c 1 -t ' . $timeout . ' ' . $FlashAirIP,$retArr, $RC);
110
    return !$RC;
111
112
  // Write a flag to fo a forced update the next time
113
  // this happens if we are interrupted by the camera going
114
  // into power down during a sync
115
  function force_next_update()
116
117
    global $SyncTo;
118
    touch($SyncTo . '/.Force_Update');
119
    echo "Interrupted during processing.\n";
120
121
  function command($Op, $Args = array())
122
123
    global $FlashAirIP;
124
    if(!alive())
125
126
127
      exit;
128
129
    $Command = is_numeric($Op) ? "http://{$FlashAirIP}/command.cgi?op=$Op" : "http://{$FlashAirIP}/{$Op}?__DUMMY__=1";
130
    foreach($Args as $k => $v)
131
132
      $Command .= "&$k=".rawurlencode($v);
133
134
    $Contents = file_get_contents($Command);
135
    if($Contents === FALSE)
136
137
138
      exit;
139
140
    return $Contents;
141
142
  if(!alive())
143
144
    echo "Not Online\n";
145
    exit;
146
147
  if(!$ForceUpdate && command(102) == 0)
148
149
    echo "No Changes\n";
150
    exit;
151
152
  function sync_dir($Dir, $To)
153
154
    global $FlashAirIP, $TZ;
155
    $List = command(100, array('DIR' => $Dir));
156
    $List = preg_split('/\r?\n/', $List);
157
    foreach($List as $r)
158
159
      $r = str_getcsv($r);
160
      if(count($r) < 3) continue;
161
      if($r[3] & 16) // bit 5 = Directory
162
163
        if(!file_exists($To . '/'.$r[1])) mkdir($To . '/' . $r[1]);
164
        sync_dir($Dir . '/' . $r[1], $To . '/' . $r[1]);
165
        continue;
166
167
      // Else normal file
168
      $Day     =  ($r[4] & 0b0000000000011111);
169
      $Month   =  ($r[4] & 0b0000000111100000) >> 5;
170
      $Year    = (($r[4] & 0b1111111000000000) >> 9)+1980;
171
      $Seconds = ($r[5] & 0b0000000000011111) * 2;
172
      $Minutes = ($r[5] & 0b0000011111100000) >> 5;
173
      $Hours   = ($r[5] & 0b1111100000000000) >> 11;
174
      // echo "{$r[1]} {$Year}-{$Month}-{$Day} {$Hours}:{$Minutes}:{$Seconds}\n";
175
      // $Time = mktime($Hours, $Minutes, $Seconds, $Month, $Day, $Year);
176
      $Time = strtotime("{$Year}-{$Month}-{$Day} {$Hours}:{$Minutes}:{$Seconds} {$TZ}");
177
      sync_for_file($Dir . '/' . $r[1], $To . '/' . $r[1], $Time);
178
179
180
  sync_dir($SyncFrom, $SyncTo);
181
  touch($SyncTo . '/.Last_Update');
182
Kann es sein, dass Xampp unter Windows mit getenv nichts anfangen kann?
von Toni Tester (Gast)
Welche PHP-Version, welches Betriebssystem usw., welche Extensions sind
aktiviert?
Lt. PHP-Doku ist getopt seit PHP-Version 5.3.0
betriebssystemunabhängig ("now works on Windows, too") => Gehe zu meiner
ersten Frage.
Der Array-Union-Operator ("+") sieht auch okay aus.
=> Vermutung: Du übergibst keine Kommandozeilenparameter, daher liefert
getopt einen booleschen Wert FALSE statt eines Arrays, richtig?
- Merke: RTFM. Always, First.
- Abhilfe: Rückgabewert von getopt zwischenspeichern und auf gültiges
Array überprüfen.
Danke für die Hilfestellung!
So were ich zumindest die Fehlermeldung los:
  $FlashAirIP  = '192.168.178.16'; // IP address of the flashair card,
  $SyncFrom    = '/DCIM';         // Path on the sdcard to copy from
(recursive)
  $SyncTo      = '/FlashAir'; // Full path where it will copy to
(recursive)
  $TZ          = 'GTM';          // Camera Timezone
Aber jetzt ist die Antwort im Browser:
Not Online
obwohl ich im Browser über die IP auf die Karte komme.
