Forum: Offtopic Baumwurzel killen- Erfahrungsbericht.
von Bernd F. (metallfunk)
Vor meiner Werkstatt hatte ich Platanen stehen.
Weil das Pflaster und auch der Bürgersteig schon angehoben wurde,
und weil die Erdgasleitung genau unter den Bäumen war, und
weil mir das zu blöd war die Riesenblätter einzeln im Herbst
zu sammeln, habe ich die abgesägt.
Nun hilft das wenig, da Platanen auch aus dem Stumpf kräftig
austreiben.
Die Lösung: Mit der Bohrmaschienem Löcher mit 10mm Durchmesser
möglichst dicht zwischen Holz und Rinde bohren.
( Abstand zwischen den Löchern ca. 50 mm)
Die Löcher ca. 80 mm tief bohren.
Dann etwa zur Hälfte mit Streusalz füllen und das Loch mit
Fensterkitt oder Silikon verschließen.
Das funktioniert, da treibt nichts mehr :-)
Grüße Bernd
von c. m. (Gast)
ich hätte direkt ein kupfersalz genommen, aber wenn kochsalz reicht -
nett.
Bevor mich hier jemand angreift:
Hinter meiner Werkstatt gibt es Wildnis pur mit großem Teich.
Storch, Reiher, Eisvogel usw. gibt es fast täglich.
Im Herbst war eine Bekassine länger da.
Jetzt brüten da ein Paar Wildenten.
Das ist die grüne Lunge des ganzen Gewerbegebietes.
Grüße Bernd
von Reinhard S. (rezz)
Was spricht dagegen, die Wurzel sauber auszugraben? Besonders, da ja ehe
schon Schaden (gehobener Bürgersteig) entstanden ist?
Das ist anstrengend. Ist die Wurzel tot, senkt sich das Pflaster
auch wieder. Das dauert eventuell 10 Jahre, es hat aber auch 20
Jahre für das Anheben gebraucht.
Die beginnenden Schäden am Bürgersteig ( gehört der Gemeinde),
waren der Grund für die Aktion.
Das möchte ich nicht bezahlen müssen.
Grüße Bernd
von Purzel H. (hacky)
Noch vor zwei Generationen konnte man sich zum Entfernen von Baum
Wurzeln aus einer Wiese beim landwirtschaftlichen Verteiler Dynamit als
Stangenware holen. Ohne Zertifikate, ohne Ausbildung, Pruefung,
Nachweis, Papiere ..
So schnell aendern sich die Zeiten. Damals kam gar nicht erst die Idee
auf etwas Dummes damit anzustellen.
von H. S. (Gast)
Ich fürchte, dass da einer ohnehin bezahlen wird, weil das angehobene
Pflaster schon ein zu behebender Schaden ist. War bei uns auch mal so!
Und wo ganz von alleine wird sich das nicht wieder senken, fürchte Ich!
von Rainer V. (rudi994)
Wäre mir zu anstrengend, die Blätter einzeln abzusägen :)
von Timm T. (Gast)
Dafür gibts doch Laubsägen.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Hier ist es ganz schlimm mit den "Baumschützern". Fällen darf man ab
einem bestimmten Stammdurchmesser gar nichts (es sei denn man kann eine
Gefährdung nachweisen). Für Schäden in der Pflasterung muss man als
"Verursacher" natürlich auch selbst aufkommen. Und einen wirklich
richtigen Baum will man in den heute üblichen Grundstücksgrössen auch
nicht mehr haben. Es gibt nur die Möglichkeiten:
-beizeiten abholzen
-gar keine erst anpflanzen
Hier wird inzwischen ganz klar Variante 2 bevorzugt, keiner tut sich den
Krampf mehr an. Ich könnte 4 oder 5 schöne Bäume auf dem Grundstück
haben, Riesen kann ich aber nicht brauchen. So sind es nur Sträucher,
schade.
von Uhu U. (uhu)
Wenn du dir mal überlegst, wie lange ein Baum braucht, um groß zu werden
und wie schnell das Umsägen geht, ist eine Hemmung von Leuten, die mal
eben schnell was durchziehen, ohne nachzudenken, keine schlechte Idee.
Und so wie Bürokraten gestrickt sind, muss man vernünftige Ideen immer
in irgend welche mehr oder weniger dumme Formalismen verpacken, dass bei
denen der übermächtige Hang zu Unvernunft wirksam gedämpft wird...
So lang ist das gar nicht. Holt man sich ein schönes Exemplar aus der
Baumschule, ist das schon <10 Jahre später nicht mehr fällbar. Die
laufen hier jedes Jahr rum und pflegen ihr Baumkataster mit Inbrunst.
Voriges Jahr habe ich schweren Herzens die mit meinem ältesten Sohn im
Kindergartenalter gepflanzte Edelkastanie im Vorgarten fällen müssen, da
sie dieses Jahr unter Schutz gestanden hätte. Die hätte da auch noch 20
oder 25 Jahre stehen können, ohne ein Problem zu werden. Danach aber
schon - und ich hätte nichts mehr machen können.
Die ganzen Neubaugärten sind komplett ohne Bäume. Es tut jedem weh,
selbstgepflanzte, aber halbwüchsige Bäume fällen zu müssen, weil man es
später nicht mehr darf.
Mal sehen, wielange die Betonstrategie noch anhält, ehe sie begreifen,
dass das kontraproduktiv ist. Aber mit Logik ist Fundamentalisten nicht
beizukommen...
von c. m. (Gast)
das ist halt die vereinheitlichung in der bürokratie und in gesetzen. da
wird einfach eine feste grenze gesetzt, und danach kann $bürokrat sich
richten ohne selbst nachdenken zu müssen, ohne den einzelfall prüfen zu
müssen, und ohne verantwortung für eine entscheidung tragen zu müssen
- es steht ja so in den vorgaben.
von Uhu U. (uhu)
Und wieviele Jahre brauchst du mit der Säge?
> beizukommen...
Dummköpfen aber auch nicht... Hier in der Nachbarschaft haben sie einen
richtig dicken Baum gefällt, weil er Spinnmilben hatte. Aber das sind
auch Leute, die 50 Meter zum Bäcker mit dem Auto fahren...
Du willst das Dilemma nicht verstehen, oder?
von A. S. (Gast)
Mieter.....
von Dieter B. (debe)
Die Baumstumpfreste lassen sich mit einer Stubbenfräse entfernen.
Eventuell leasen. Gibt es in kleiner, aber auch größer.
https://de.wikipedia.org/wiki/Baumstumpffr%C3%A4se#/media/File:Stubbenfr%C3%A4se1.jpg
von oldeurope O. (Gast)
> Du willst
Ich bin da ganz bei Dir. Wir haben hier auch eine
Baumschutzordnung.
Bäume die ich für erhaltenswert halte werden übrigens
gnadenlos abgeholzt. Da hilft auch kein Denkmal-
Schildchen am Stamm gegen.
Uhu U. schrieb:
> weil er Spinnmilben
Wenn die fällen wollen findet sich etwas. ...
Bernd F. schrieb:
> Nun hilft das wenig
Da musst Du halt eine Firma für beauftragen.
Die haben es übrigens leichter, wenn Du einige
Meter vom Stamm stehen lässt.
> austreiben.
oder jedes Jahr mit der Astschere abschneiden.
LG
old.
von Lutz H. (luhe)
Hallimasch zerstört auch lebendiges Holz.
von Michael B. (laberkopp)
Das haben sich die (vor allem neu hinzugezogenen) Leute hier
im Viertel auch gedacht.
Grünzeug hält sich an keine Regeln, treibt aus und macht Dreck,
das muss also weg.
Danach wurden die Vorgärten mit Kies zugeschüttet, gepflastert
oder mit Rasen bedeckt, Hauptsache keine Blätter mehr.
Das Ergebnis ist überwältigend: Keine Tiere mehr da. Gab es
vorher Eichhörnchen, Vögel, Kaninchen und von den Autofahrern
ungeliebte Marder, ist jetzt alles steril und keimfrei.
So wurde das gewachsene Viertel zum Asiviertel, statt Gärten
gibt es heute entlang der Strasse Spundwände hinter der sich
angeblich Menschen verstecken (die meisten von denen sind aber
zum arbeiten rund um die Uhr weg und kommen nur abends zum
fernsehgucken, wie damals, im Arbeiterlagerregal der Mietskaserne).
Kein Gezwitscher mehr am Morgen, keiner mehr da der im Winter
an die Futterhäuchen kommt. Die Tiere zeigen den Menschen wie
wenig lebenswert eine Betonwüste ist und sind die einzig
Schlauen: Sie gehen als Erste.
Aber keine Sorge, die Natür nimmt sich das Gelände wieder
zurück, wenn der Mensch erst mal ausgestorben ist, dauert es
keine 50 Jahre und über bricht das Grün wieder hervor. Das
lässt sich durch ein wenig Kies und Pflaster nicht zurückhalten.
von Lutz H. (luhe)
Steht so in der Stadtordnung: Es ist schlimm, wenn  ein Menschen im
Herbst auf einem Blatt ausrutscht. Blätter gehören nicht nach
Deutschland.
Platanen sind keine einheimische Gehölze und für Tiere uninteressant.
Dafür wuchert die Wildnis hinter der Werkstatt.
Das Bild zeigt die sehr seltene Bekassine.
Grüße Bernd
Und da sind wir wieder bei der Vollkaskomentalität für jeden...Passiert
was, muss jemand Schuld sein und zahlen.
Mein Nachbar hat allerdings vor 2 Jahren einen Prozess gegen eine Dame
gewonnen, die auf dem von ihm zu räumenden Gehweg ausgerutscht ist und
sich einen zugebenermassen  ziemlich komplizierten Trümmerbruch
zugezogen hat - in hochhackigen Schuhchen. Hut ab vor dem Richter.
Dem kann ich nur beipflichen.
Die Platane neben meinem Garten wirft so viel Schatten,
dass darunter alles verpilzt. Einen alten Birnbaum
hat das schon das Leben gekostet, ein Apfelbaum
leidet sehr darunter kommt aber noch klar.
Zum Glück steht die Platane nord-östlich, da bekommen
die anderen Bäume im Garten noch Licht.
Da reicht schon eine freilaufende Katze ohne Glöckchen für.
LG
old.
von Michael L. (michaelx)
Ich überlege mir auch, wie viele Bäume inzwischen gleich gar nicht mehr
gepflanzt werden, weil sie früher oder später zu einem kaum noch
lösbaren Problem werden.
Auf unserem Nachbargrundstück steht ein riesiger Baum, der eigentlich
weg müsste, weil er alsbald bei einem Sturm wegbrechen wird.
Der Eigentümer (die Stadt) macht aber nichts, weil sie dann hier oder wo
anderes als Ausgleich mehrere Bäume nachpflanzen müsste.
Wenn der Baum jedoch vom Sturm umgelegt wird, dann ist keine
Ausgleichspflanzung nötig. Ob der Baum unser Haus womöglich massiv
beschädigt, interessiert keine Sau!
Na Prost Mahlzeit! Da wird die eine Unvernunft durch eine noch größere
Unvernunft ersetzt!
von Uhu U. (uhu)
Bernd F. schrieb:
> Platanen sind ... für Tiere uninteressant.
Mit solchen Aussagen wäre ich höchst vorsichtig... Insekten leben
garantiert darauf und dann sind auch kleine Singvögel nicht weit. Wenn
es ausreichend große hohle Äste gibt, brütet der Waldkauz und Spechte
basteln ihr Haus selbst.
von Timm T. (Gast)
Das ist Quatsch. Natürlich hat die Stadt eine Sicherungspflicht für
Bäume auf ihren Grundstücken. Dafür wird regelmäßig eine Baumschau
gemacht, der Zustand der Bäume kontrolliert und im Zweifelsfall
eingegriffen.
Wenn die Stadt nichts macht, ist der Zuständige offenbar der Meinung,
dass kein Handlungsbedarf besteht, weil der Baum in einem guten Zustand
ist.
von Timm T. (Gast)
Baumschutzsatzungen greifen üblicherweise ab einem Stammumfang von 80cm
in 1m Höhe gemessen. Nach 10 Jahren?
Schön blöd. Esskastanien sind Obstbäume, Obstbäume fallen üblicherweise
nicht unter den Schutz, einige Gemeinden machen aber bei Walnuss und
Esskastanie Ausnahmen.
Esskastanien werden in unserem Klima nicht so groß, dass sie ein Problem
darstellen.
Schön blöd. Obstbäume pflanzen, die fallen nicht unter die
Baumsschutzsatzung. Aber nein, es muss ja die Säulenthuja und der
japanische Fächerahorn sein.
Es liegt also nicht an der Baumschutzsatzung, sondern an der Dummheit
der Anwohner.
> gemacht
Das ist Augenwischerei weil die Baumschauenden
nicht für ihre Beurteilung persönlich haften müssen.
Ich habe einen Schrieb von der Stadt bekommen, dass
eine bestimmte Fichte standsicher ist. Dieses Schreiben
kann ich im Schadensfall der Versicherung vorlegen, so
bin ich auch rechtlich aus dem Schneider.
Aber wohl fühle ich mich dabei noch lange nicht.
LG
old.
von Uhu U. (uhu)
> darstellen.
So einfach ist das nicht - es kommt darauf an, wo "unser Klima" liegt...
Ich habe im vergangenen Herbst hier 30 kg Esskastanien gesammelt und die
waren nicht von irgendwelchen Spalierobstbäumchen runtergefallen.
Das ist ja überhaupt der Klopfer.
LG
old.
von Timm T. (Gast)
Haftet der Tüv-Mann persönlich, wenn er einen Schaden am Auto nicht
entdeckt?
Die Sache ist andersherum: Wenn ein Schaden passiert, muss die Stadt
bzw. der Kommunalausgleich zahlen. Daher sind die Kommunen schon
interessiert, ihrer Sicherungspflicht nachzukommen und lassen sich das
auch was kosten. Die - externen - Sachverständigen machen das ja nicht
für einen feuchten Händedruck.
Dennoch können auch gesunde Bäume bei einem ordentlichen Sturm gefällt
werden, genauso wie sauber gedeckte Dächer abgedeckt werden können. Nun
kann man aber nicht jeden Baum vorsorglich wegmachen, weil er vielleicht
bei einem Sturm umfallen könnte. Das wäre dann wieder
Nanny-Gesellschaft.
von (prx) A. K. (prx)
Grässlich finde ich allerdings jene Bäume, die ich als Nichtbotaniker
als Bananenschalenbäume bezeichne. Weil das, was im Herbst von denen
runterkommt, wie vergammelte Bananenschalen aussieht. Nur dass das Zeug
nicht vergammelt, sondern Monate später immer noch genauso rumliegt. Was
für Bäume sind das?
Ja, ging sogar durch die Presse.
LG
old.
> werden
Und wenn im Fallradius ein Haus steht, gehören diese
Bäume deshalb nicht unter Baumschutz gestellt. Meine Ansicht.
Menschenleben wichtiger als Baumleben.
Timm T. schrieb:
> Nun
Man sollte das aber dürfen wenn er ein Haus treffen kann
und ein Bewohner das so will.
A. K. schrieb:
> Nur dass das Zeug
> für Bäume sind das?
Rinde der Platane?
LG
old.
von Timm T. (Gast)
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Wenn ein Baum krank ist und zur Gefahr wird, kann er immer gefällt
werden. Es wurden auch schon Eichen, die unter die Baumschutzsatzung
fielen gefällt, weil der sich regemäßig niederlassende
Eichenprozessionsspinner zur Gefahr für die nebenan wohnenden Leute
wurde.
Baumschutzsatzung heisst ja nicht, dass an diesen Bäumen überhaupt nicht
mehr gerührt werden darf. Es darf halt nur nicht jeder machen, was er
will.
Und offenbar war eine solche Satzung nötig, weil Leute ohne Sinn und
Verstand Bäume "weggemacht" haben.
Da kannst Du noch froh sein, dass es nur die Baumschutzsatzung ist.
Früher stand auf "Baumfrevel" auch mal "Hand ab".
Was anderes sind dann noch als "Naturdenkmal" geschütze Bäume, die
aufgrund ihrer Geschichte, ihres Standortes oder anderer Besonderheiten
einen von der Baumschutzordnung unabhängigen gesonderten Schutzstatus
haben.
von Timm T. (Gast)
> für Bäume sind das?
https://de.wikipedia.org/wiki/Amerikanische_Gleditschie
Danke, passt, was die Früchte angeht.
@Timm Thaler:
"(4) Nicht unter  die Vorschriften dieser Satzung fallen Obstbäume, die
dem Erwerbsobstanbau dienen."
Ist mehr oder weniger die einzige Ausnahme.
Und was die Grösse der Esskastanien hier am Niederrhein betrifft - klick
dich da mal durch.
https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-62563-20130319-2
Und bei unserer war der Durchmesser in 1m Höhe 23cm. Gestanden hat sie
hier 10 Jahre. Gekauft mit ca. 2m-3m Höhe, dürfte da also auch schon
8-10 Jahre auf dem Buckel gehabt haben.
Wie gesagt - schade drum, aber unvermeidlich.
Ich habe sogar versucht, einen Deal zu machen, sozusagen eine
Fällgenehmigung für die Zukunft zu erhalten - negativ. Das einzige, was
passiert ist: am nächsten Tag war einer da und hat vermessen, um mir
evtl. das Abholzen zu untersagen.
Du hast doch selbst weiter oben eingeräumt,
dass ein gesunder Baum bei Strum fallen kann.
Das hat es damit zu tun!
Was Du noch nicht erklärt hast,
warum sind Obstbäume von der Baumschutzodrnung ausgeklammert?
In meiner Vorstellung sind die wertvoller.
Blühen schön und bringen Nahrung.
Meine Hotelgäste sind nur wegen der Süßkirschenblüte da.
LG
old.
von Einhart P. (einhart)
Bei Behörde und Politik musst du nicht mit logischen Argumenten kommen.
Ich denke Obstbauern müssen die Bäume regelmäßig erneuern um den Ertrag
hoch u halten.
Mein Hauptgrund die Platanen zu fällen ( Stammdurchmesser etwa 15-20 cm)
war eine Fernsehsendung.
Hier hatten diese Bäume eine Erdgasleitung zerstört.
Da bei mir diese Erdgasleitung nur 80cm neben den Bäumen liegt....
Mit angehobenem Pflaster hätte ich leben können.
Grüße Bernd
> Das ist Quatsch.
Das kannst du natürlich mal eben so beurteilen, ohne den konkreten Fall
zu kennen.
> eingegriffen.
Theoretisch mag das wohl so sein. Aber in der Praxis sieht es oftmals
bissel anders aus.
> ist.
Wahrscheinlich wird die Bewertung des Zustands vom Schreibtisch gemacht,
oder die gucken über Google Maps nach. Jedenfalls ist hier in den
letzten 20-30 Jahren keiner zur Begutachtung des Baumes dagewesen.
Mein Neffe war so irre, und ist da hochgeklettert. Dabei hat er deutlich
sehen können, das der Baum stellenweise hohl ist. Andere Probleme sieht
man auch so. - In einem Wald mag solch ein Zustand akzeptabel sein, aber
nicht mitten in einem Wohngebiet.
Den alten Baum kenne ich übrigens schon mein ganzes Leben, und ich
mochte ihn immer gerne sehen. Aber was nützt das?
von Uhu U. (uhu)
Michael L. schrieb:
> Dabei hat er deutlich sehen können, das der Baum stellenweise hohl ist.
"Stellenweise hohl" heißt nich unbedingt instabil.
Quatsch. Da gehen sie mit dem Steiger hoch und begutachten den Baum.
von Lutz H. (luhe)
Es wird eine Pflege durchgeführt und der Baum stirbt ab dann  wächst ein
neuer aus einem Samenkorn.
von Timm T. (Gast)
Schau Dir bei Gelegenheit mal die Zweige an. Die Dornen sind nunja -
impressive.
von Timm T. (Gast)
Und willst Du deswegen sämtliche Bäume fällen, die irgendwann mal
umfallen könnten und auf Autos oder Häuser fallen?
Auf der einen Seite wird über die Nanny-Gesellschaft gejammert, in der
der Staat alles absichern will, auf der anderen Seite forderst Du genau
das für Dich.
Möchtest Du nicht auch die Autos in Deiner Straße verbieten? Die
Wahrscheinlichkeit, dass eines davon Dich anfährt dürfte höher sein, als
dass Dich der Baum erschlägt.
von Timm T. (Gast)
Warum soll ich das erklären? Hab ich die Satzungen geschrieben?
Ich nehme an, dass es bei Obsbäumen zur Bewirtschaftung gehört, dass die
ab einem bestimmten Alter und vermindertem Ertrag gefällt werden.
Andererseits hat man - nachdem man jahrzehntelang Streuobstwiesen
plattgemacht hat - deren ökologischen Wert erkannt. Daher sind alte
Obstbäume in Streuobstbeständen durchaus geschützt. Aber eben nicht
durch die Baumschutzsatzungen, die sich üblicherweise auf den
Ortsbereich beziehen.
Andererseits haben Kommunen kaum eine andere Wahl als
Baumschutzsatzungen zu erlassen. Sie bekommen das als Vorgabe vom Land.
Und wenn sie es nicht umsetzen, bekommen sie entweder eins von der
Kommunalaufsicht auf den Deckel oder es gilt eine allgemeine
Baumschutzsatzung, die dann möglicherweise ungünstiger ausfällt.
Ja sicher - mit einem unsichtbaren, du Quatschkopp!
Oder schicken die nachts einen Uhu los, um den Baum zu begutachten?
Und, wo ist jetzt deine Lösung?
Mir ist es egal, ob der Hemmschuh auf Bundes- Landes- oder Kommunalebene
angesiedelt ist.
Die Grundstücke sind mittlerweile 300 oder 400m² gross, wir haben noch
knappe 900. Ein einziger ausgewachsener Baum (lass es eine Buche, Eiche,
Ahorn,  Kastanie oder Nussbaum sein) erledigt den Garten. Ausser Moos
und Efeu wächst da drunter nicht mehr viel.
Nebenbei werden die Immobilien mehr oder weniger unverkäuflich, wenn da
so eine "Altlast" steht, die man nicht los wird. Das geht schnell in
mehrere 10.000€ - das ist mir zu viel Idealismus.
von Timm T. (Gast)
Steht doch oben.
Warum muss ich mir in ein Handtuch-Grundstück eine Buche, Eiche, Ahorn
Kastanie stellen? Was soll das?
Obstbäume. Sind nützlicher, blühen meist schöner, gibt es in
verschiedenen Größen (Halbstamm, Dreiviertelstamm, die Wüchsigkeit wird
durch die Unterlage bestimmt). Fallen in den meisten Gemeinden nicht
unter die Baumschutzsatzung. Und wenn man sie nicht im Baumarkt, sondern
beim Fachhändler holt, bekommt man sogar welche, die auch anwachsen.
Veredelte Walnüsse haben bessere Früchte und werden nicht so groß wie
"Wilde". Muss man trotzdem nicht machen, weil Walnusslaub schwer
verrottet und die Gerbstoffe den Boden ungünstig beeinflussen. Damit
verhindert der Baum natürlicherweise zu starken Aufwuchs in seinem
Wurzelbereich.
Das Problem ist doch, dass die Leute im Baumarkt einen niedlichen Ahorn
oder sowas sehen und es ohne Sinn und Verstand in den Garten setzen.
Irgendwann wächst es ihnen buchstäblich über den Kopf. Das ist wie mit
den Thujahecken, so hübsch steril und wohlgeordnet wenn sie klein sind,
aber nicht wirklich gut zu schneiden, und irgendwann sind sie 5 Meter
hoch und es gibt ständig Zoff mit den Nachbarn deswegen.
von Lutz H. (luhe)
Glyphosat darf nur in erlaubter weise angewendet werden
von Jan H. (j_hansen)
Michael L. schrieb:
> Jedenfalls ist hier in den letzten 20-30 Jahren keiner zur Begutachtung
Ist das Baumgrundstück nur über dein Grundstück erreichbar? Oder bist du
die letzten 30 zu Hause gesessen und hattest den Baum durchgehend im
Blick?
Beitrag #4994638 wurde vom Autor gelöscht.
von Stephan S. (outsider)
Gleiches Problem hier. Auf dem Grundstück mit altem kleinen Häuschen was
ich vor kurzem im Stadtgebiet gekauft habe, standen 2 serbische Fichten.
Eine davon nahm total das Licht im Wohnzimmer. Die andere hätte mich
weniger gestört. Aber was will man machen? Hier gilt auch die 100 cm
Höhe 80 cm Stammumfang Regel. Ich hatte 75 und 79 cm. Also schleunigst
weg bevor es zu viel wurde.
Beim Nachbarn stand ein riesen Baum im Garten der auch entfernt wurde.
Der hatte bestimmt weit über 2 Meter Umfang und ich dachte dass der dort
bestimmt an die 100 Jahre Stand. Aber weit gefehlt! Der wurde in den
90ern gepflanzt als Ersatzbepflanzung für einen damals entfernten
geschützten Baum. Weg musste er, weil die Wurzeln auf einmal den Boden
im Wohnzimmer angehoben hat. Die Häuser haben dort keinen Keller. Und
jetzt muss sofort wieder Ersatzbepflanzung her. Ich bin heilfroh dass
mir das erspart blieb. Was der allein schon Aufwand hatte mit Hebebühne
den Baum von oben her zu fällen. Und dann noch die
Wurzelstockfräse...Ich finde die Baumschutzverordnung auch sehr dumm in
der Art wie sie formuliert ist.
Den ersten meiner Wurzelstöcke habe ich ausgegraben. Gutes Fitness
Programm... Das gab mehrere Male Muskelkater und Blasen an den Händen.
Beim zweiten bin ich noch nicht sicher ob ich das mal noch angehe.
Schlechtes Gewissen habe ich wegen der Fällung in keiner Weise. Mein
Garten ist groß genug und dort gibt es eine Wiese statt einem Rasen und
das bleibt auch so. Mit vielen Gräsern und Blumen die man sonst nur noch
sehr selten findet. Dummerweise auch etwas arg viel Löwenzahn, aber den
werde ich wohl nicht mehr los.
von Georg W. (gaestle)
> beizukommen...
Behördenlogik: Der Schutz greift zu spät, er muss ausgeweitet werden. So
eine Satzung gibt es bei uns auch, aber Probleme bekam bisher nur wer
vorher nachfragte (Gehe nicht zu deinem Herrn wenn du nicht gerufen
wurdest!). Die Gärten hier sind aber auch groß genug für stattliche
Bäume, die aus dem o.g. Grund auch meistens stehen bleiben bis sie echte
Probleme verursachen. Was viele nicht auf dem Radar haben sind die
Kosten wenn der Platz zur Fällung nicht mehr reicht und Baumkletterer
und/oder Autokran ran müssen. Bei einem Kumpel waren das 15kEUR für 15
rotfaule Fichten.
von Uhu U. (uhu)
Stephan S. schrieb:
> Mein
Und das soll ein Ersatz für einen großen Baum sein?
Und wie sieht es in deinem Garten aus?
von Lutz H. (luhe)
Jeder Baum produziert tausende Samen.
Die Gartenbaubetriebe wollen Geld verdienen, deshalb muss eine
Ersatzbepflanzung  gemacht werden und ein Baum mit möglichst hohen
Kosten gefällt werden. Warum nicht einfach einen Kirschkern oder
Sonnenblumenkern in die Erde stecken?
Es wäre nicht BER.
Uhu U. schrieb:
> Stephan S. schrieb:
>> Mein
Wie ist denn der Umrechnungsfaktor zwischen Baum und Quadratmeter Wiese
mit etwas Gebüsch?
von Timm T. (Gast)
> mit etwas Gebüsch?
1 zu 500 bis 1 zu 1600, je nach Größe des Baumes.
von Timm T. (Gast)
Weil Kirschen üblicherweise und nicht ohne Grund veredelt werden und
Sonnenblumen keine Bäume sind.
von Timm T. (Gast)
Siehe oben. Warum muss ich in einen kleinen Garten serbische Fichten
setzen?
Ok, als die gesetzt wurden, gab es vielleicht noch kein Internet und die
sahen halt niedlich aus. Ansonsten hätte gleich der erste Link auf
Wikipedia im ersten Bild gezeigt, dass man sich sowas nicht in den
Vorgarten pflanzt. (https://de.wikipedia.org/wiki/Serbische_Fichte)
Was hat die Baumschutzsatzung jetzt mit der Art des Fällens zu tun?
Er durfte den Baum doch fällen. Dass er dafür erheblichen Aufwand hatte
liegt nicht an der Baumschutzsatzung, sondern an der Dummheit der
Vorbesitzer, dort einen Baum anzupflanzen, der perspektivisch für den
Standort nicht geeignet ist.
Stephan S. schrieb:
> Und
Wo ist das Problem, da ein paar Obstbäume geeigneter Größe zu pflanzen?
Die Ersatzpflanzung bestimmt ja seltenst, dass es genau durch die
gleiche Art ersetzt werden muss.
> Blick?
Danke für die sachliche Nachfrage.
Der Baum ist generell nur schwer zugänglich, und auch nur von einer
Seite. Und dazu muss man auch noch über Garagen hinweg "schweben". Um
sich wirklich ein Bild machen zu können, müsste man den Baum eigentlich
besteigen.
Ich arbeite seit vielen Jahren von zu Hause aus. Zudem wohnen meine
Eltern (Rentner), und früher auch meine Großeltern mit im Haus. Beim
Nachbarn, der dieses städtische Grundstück gepachtet hat, lebten auch
die Eltern mit im Haus, inzwischen ist er selbst Rentner.
Es war/ist also praktisch immer jemand in der Nähe, und wir hätten das
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mitbekommen, wenn der Baum inspiziert
worden wäre. So eine Inspektion ist ja bei dem nötigen Aufwand auch
nicht in 5 Minuten erledigt. Es wäre uns also defiitiv aufgefallen.
Aber das kennt man ja hier im Forum. Da wird von bestimmten Leuten immer
nur alles angezweifelt und immerfort unterstellt, dass alle anderen
keine Ahnung hätten und nichts mitbekommen würden.
Ich könnte noch ein paar andere Beispiele anbringen, was hier schon für
Absurditäten im Namen des Umweltschutzes passiert sind, aber da das eh
wieder nur bezweifelt wird, spare ich mir das.
Meine kritische Sichtweise bedeutet selbstverständlich nicht, dass ich
Umweltschutz generell für Schwachsinn halte. Das Problem ist viel mehr,
dass denen, die solche durchaus sinnvollen Regelungen umsetzen,
teilweise jegliches Augenmaß fehlt. Und diese verblendete, gerade zu
ideologische Durchsetzung ist es, welche für geringe Akzeptanz bei der
Bevölkerung sorgt.
Das ist doch trivial:
Wenn man den Baum ab einem Umfang von 80cm bzw. 25cm Durchmesser nicht
mehr einfach umlegen darf, sondern erst dann, wenn er alt, groß und zum
Problem geworden ist, dann ist i.d.R. auch sehr viel aufwändiger, den
Baum zu entfernen.
Klar kann man unterstellen, dass es die Dummhait der Vorbesitzer war,
die Bäume nicht rechtzeitig zu fällen. Die Frage ist: Brauchst du das,
um dich als was Besseres zu fühlen?
Vielleicht waren die Bäume auch schon knapp über dem Limit, als die
Baumschutzverodnung eingeführt wurde, haben die Vorbesitzer nichts davon
gewusst, oder was auch immer. Wir wissen nicht, was da alles
reingespielt hat.
Fakt ist, das zuweilen weltfremde Vorschriften erlassen, fragwürdige
Entscheidungen getroffen werden.
Gut gemeint ist leider noch lange nicht gut getan.
Das nicht, aber m.W. wird eine bestimmte Größe verlangt, z.B. in
München: "Als Ausgleichs- und Ersatzpflanzung für gefällte Einzelbäume
können nur Bäume der Wuchsklassen I und II angerechnet werden, da nur
diese ein entsprechend großes Kronenvolumen ausbilden, das die
Ausgleichs- und Ersatzwirkung entfaltet."
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Natur-Landschafts-Baumschutz/Baumschutz/Wuchsklassen.html
Das sind Bäume mit einer Wuchshöhe > 10m.  Obstbäume scheiden damit
schon aus.
von Mehmet K. (mkmk)
Uhu U. schrieb:
> Stephan S. schrieb:
>> Mein
Uhu, ich glaube angesichts der Tatsache, dass die Bienenvölker
massenweise aussterben (diesen Winter sollen nur 50% überlebt haben),
ist der Wert einer Wiese, so wie Stephan sie anscheinend hat, von sehr
grosser Bedeutung. Ich habe zuwenig Wissen, um zu beurteilen, was
"wertvoller" ist. Aber so aus dem Bauch heraus: einen Baum kann ich
immer irgendwie hochziehen. Wenn aber die Bienen austerben, wird dies
ebenfalls für uns eine existenzielle Bedrohung darstellen.
von Uhu U. (uhu)
Nicht nur das, was man so landläufig unter "Bienen" versteht, ist als
Bestäuber tätig und die leben beileibe nicht alle in menschengemachten
Bienenstöcken, sondern viele auch in der Rinde, in Löchern oder einfach
unter Blättern in Bäumen.
Unsere Honigbienen sind nur eine Minderheit unter den bestäubenden
Insekten. Auf Wildbienen und andere Nutzinsekten nehmen wir nicht die
geringste Rücksicht - das einzige, was interessiert, sind Insektizide,
die das jeweilige Schadinsekt in einer Monokultur töten. Was es für
"Kollateralschäden" gibt, interessiert keinen.
In den vergangenen 30 Jahren ist die Insekten-Biomasse um 80 Prozent
zurückgegangen.
Timm T. schrieb:
>> mit etwas Gebüsch?
Da der Baum ja weniger als 25 cm Stammdurchmesser hatte und somit nicht
gerade als groß bezwichnet werden kann und vom Grundstück nur etwa 75
von 559 qm bebaut sind, denke ich dass das schon halbwegs passen könnte.
Ich glaube auch kaum dass hier ein Mangel an Insekten herrscht. Was DA
alles an Würmern und Larven raus kam als ich den Wurzelstock ausgegraben
habe! Unglaublich...
> grosser Bedeutung.
Wie gesagt, meine Hotelgäste kommen nur zur Blüte der Süßkirsche.
Für ein paar Wochen. Zu der Zeit blüht nichts anderes.
Die Apfelbäume kommen danach, stehen jetzt erst in Blüte.
Wiese und Blumenbeete fangen langsam an.
LG
old.
von Lutz H. (luhe)
Sind die Schwalben noch da oder finden diese wie hier  keine
Brutmöglichkeiten in Ställen mehr und alle Lehmpfützen sind zubetoniert?
Bei uns im Stall sind noch Schwalben. Aber keine Rinder mehr. Ist immer
lustig wie sie böse runter schimpfen wenn unten ne Katze ist. Den
Schwalben macht es auch Spaß Katzen zu ärgern indem sie die Katze
anfliegen und ganz nah über sie drüber zischen.
Allerdings ist das natürlich wo anders und nicht direkt hier in der
Stadt.
Obstbäume sind bei uns übrigens laut Baumschutzverordnung explizit NICHT
als Ersatzbepflanzung zugelassen. Nur Walnussbäume sind ausgenommen.
Ansonsten nur Laub- und Nadelbäume. Gleichermaßen sind Walnussbäume auch
geschützt. Und alles was Ersatzbepflanzung ist, ist natürlich auch
geschützt.
Aber ob das so viel besser ist mit den Walnüssen? Wo die stehen ist
drumherum ja im Prinzip alles tot was vorher an Pflanzen da war.
von Timm T. (Gast)
> München:
Wenn Du das so schön rausgesucht hast, hast Du bestimmt auch gelesen,
dass Dir die Stadt München erlaubt, dass eine Ersatzpflanzung, wenn es
aus Platzgründen nicht am selben Ort erfolgen kann, auch woanders
erfolgen darf, oder eine Ausgleichszahlung möglich ist, für die dann
woanders Bäume gepflanzt werden.
Hallo! Eigentum verpflichtet! Genausowenig wie Du mal eben Dein Haus ein
paar Stockwerke aufstocken darfst, oder Deinen Müll in Deinem Garten
vergraben darfst, oder Dein Dach mit grünen Ziegeln decken darfst, wenn
das die Bauordnung nicht möchte, kannst Du eben nicht einfach Bäume
fällen wie Du lustig bist. Ist doch nicht so schwer zu verstehen, oder?
von Timm T. (Gast)
> geringste Rücksicht
Doch, ich schon. Die Mauerbienen mauern mir regelmäßig die Dachfenster
auf der Nordseite zu. Jedes Jahr wieder. ;-)
von Timm T. (Gast)
> geschützt.
Ist ja irgendwie auch sinnvoll, sonst könnte man ein paar Bäumchen als
Ersatz setzen und zwei Jahre später wieder ummachen, weil sie ja den
erforderlichen Stammumfang noch nicht erreichen.
Offenbar sind die Kommunen doch nicht so ganz doof.
von Thomas B. (thombde)
Vielleicht bekomme ich gleich ärger, aber...
1- regelmäßig dranpissen
2- Kupfersufat
3- Natriumhydroxid
4- Salz
Aber das aufgeworfene Erdreich wird sich nicht selber zurückbilden.
Da musst Du dann selber dran arbeiten.
Thomas
Edit:
Das mit dem Kupfersulfat sollte man sich aber durch den
Kopf gehen lassen.
Falls irgendwelche Gewässer in der nähe sind oder auch Gemüse angebaut
wird.
von Uhu U. (uhu)
Stephan S. schrieb:
> Den
Ich bezweifle, dass das denen Spaß macht. Das sind handfeste
Vertreibungsversuche, treffend auch "Hassen" genannt. Immerhin ist das
kein Fernsehkrimi, sondern es geht für die Schwalben ganz echt um Leben
und Tod.
Da kann ich ein Lied von singen - Amseln können auch extrem agressiv
werden. Hatten wir vor ein paar Jahren, 2 noch recht hilflose Küken
waren aus dem Nest gefallen und wurden noch gefüttert und beschützt. Die
kamen wie die Kamikazeflieger direkt auf uns zu, immer schön in Kopfhöhe
und mit Höllenspektakel. Keine Ahnung, ob es die Kleinen geschafft
haben, wir haben die Ecke des Gartens einfach mal eine Woche nicht
betreten.
Uhu U. schrieb:
> Stephan S. schrieb:
>> Den
> und Tod.
Ich sehe das nur wenn eine Katze im Hof lang trottet, nie in der Nähe
vom Nest. Meist fliegen sie dann die Katze von hinten an und zwitschern
in dem Moment wo sie über die die Katze drüber schießen. Oft in kurzen
Abständen von verschiedenen Schwalben, sodass die Katze nur noch mit
geduckt, mit angelegten Ohren und eingezogenen Schwanz genervt weiter
trottet. Glaub nicht dass das an der Stelle so weit weg vom Nest
Vertreibungsversuche sind.
Und im Nest sind sie eigentlich immer sicher. Die bauen sie schon dort
wo Katzen nicht hin kommen. Aber auch nicht weiter weg als sein muss.
Auf die Lampe direkt über dem Gang zum Beispiel. Da könnte ich fast hoch
reichen wenn ich mich Strecke. Viel weniger hoch können Katzen
eigentlich auch nicht springen.
von Uhu U. (uhu)
Das ist vorbeugend für den Tag, wo die Jungen ausfliegen. Das ist der
aller gefährlichste Lebensabschnitt eines jungen Vogels und für die
Eltern - wie für menschliche Eltern auch - Stress pur.
von Timm T. (Gast)
Was Du glaubst oder nicht ist den Schwalben Rille. Das Stichwort ist
doch schon gefallen, ist es wirklich so 1980 da mal nachzuschlagen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hassen
Die Katze kann froh sein, wenn sie nicht "die Angeschissene" ist.
von Uhu U. (uhu)
Wacholderdrosseln sind in der Disziplin Weltmeister...
> knappe 900
Ja, durchaus ein Problem: In allen modernen EFH-Wohngebieten wird nie
mehr ein grosser Baum stehen, die sind also aus Sicht der Natur
verloren, zubetoniert. 50% machen Strassen und Parkplätze aus, 30%
Hausdächer und 20% sterile Gärten. Schau mal per Google Earth auf den
Flächenverbrauch und wie wenig grün noch steht.
Ja, schrecklich, nun, seit dem sie weg ist, hast du freie Sicht auf die
Hauswand des Nachbarn. Supi, das nenne ich Wohnwertvernichtung.
Vielleicht wohnst du in Chile. In Deutschland gibt es überall massiven
Mangel an Insekten, durch landwirtschaftliche Monokultur und diverse
Gifte.
Lutz H. schrieb:
> Warum nicht einfach einen Kirschkern oder Sonnenblumenkern in die
> Erde stecken? Es wäre nicht BER.
Aus Sonnenblumen werden keine Bäume, die halten nur 1 Jahr. Die Kirsche
ist hier inzwischen 15m hoch, eine interessante Wildkirsche.
Timm T. schrieb:
>> München:
Ich weiß nicht woher du das hast, auf der oben verlinkten Seite steht es
jedenfalls nicht. Das von dir genannte Verfahren ist m.E. Ablasshandel
4.0! Im Endeffekt werden dann irgendwelche bereits ungenutzten Flächen
mit viel Geld verschlimmbessert.
Du hast keine Ahnung! 2 Stockwerke aufstocken wären beim Haus meiner
Großeltern in der Innenstadt problemlos drin, in der heutigen
Würfelbauweise auch ein Flachdachbau, das macht dann effektiv nochmals 2
Stockwerke mehr. Laut neuester Satzung sind 25m Höhe erlaubt. Grüne
Dachziegel weiß ich nicht, aber Kupferdächer sind eindeutig erlaubt und
gehören hier zum Stadtbild. Das schwachsinnige Beispiel mit dem Müll
kommentiere ich nicht! Und was soll der Spruch mit Eigentum
verpflichtet? Du solltest Art. 14 Abs. 2 GG schon komplett zitieren:
„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der
Allgemeinheit dienen.“ Wie ein überdimensionaler Baum an einer Stelle,
an der er eigentlich nicht hingehört und ggfs. Schäden verursacht, der
Allgemeinheit dienen soll ist mir schleierhaft. Vor allem wenn
gleichzeitig komplette Gärten mit vielfältigem Bewuchs durch Steinwüsten
ersetzt werden oder Streuobstwiesen zu Biogasäckern werden.
von Uhu U. (uhu)
Georg W. schrieb:
> Wie ein überdimensionaler Baum an einer Stelle, an der er eigentlich
> nicht hingehört
Fast ganz Deutschland war vor 2000 Jahren bewaldet.
Gehörten die Bäume dort alle nicht hin, wo es heute kahl ist?
Aber da steht auch, dass man den Uhu an einen Pflock fesselt. ;-)
von Korax K. (korax)
In Dresden wird vorgeschrieben, welche Größe und Art (auswählbar aus
einer Liste) ersatzgepflanzt werden muss. Obstbäume sind als Ersatz
nicht zugelassen.
von Timm T. (Gast)
> jedenfalls nicht.
[Mod: Beleidigung gelöscht]
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Natur-Landschafts-Baumschutz/Naturschutz-und-Bauen.html
So, jetzt darfst Du wieder jammern, weil es 750 Eur kostet! Eine
Schande, eine Schande. Aber da kommst Du noch glimpflich davon:
http://www.baumpruefung.de/keltisches-horoskop/baumschutz-im-mittelalter
Schwätzer! Streuobstwiesen stehen unter dem Schutz der FFH-Richtlinie.
Aber da jammern die Leute auch schon wieder rum, dass "ihre" Obstbäume,
die älter als sie selbst sind erfasst werden und sie die nicht einfach
umsägen dürfen, um da einen privaten Golfplatz anzulegen.
So ein Baum versorgt immerhin 10 Menschen mit Sauerstoff. Damit dient er
der Allgemeinheit mehr als Deine heisse Luft.
: Bearbeitet durch Moderator
Beitrag #4996051 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uhu U. (uhu)
Timm T. schrieb:
> Schwätzer!
Kannst du eigentlich auch ohne gleich persönlich und beleidigend zu
werden?
von Uhu U. (uhu)
Fra N. schrieb im Beitrag #4996051:
> Welcher Depp gibt hier ein "Minus" für eine sachliche Information?
Damit musst du hier leben. Manche Leute sind eben etwas wirr im Kopf...
Nimms einfach als Hinweis darauf, dass der Beitrag gelesen wurde ;-)
von Timm T. (Gast)
> nicht zugelassen.
Muhaha. Gerade Dresden. Die Baumschutzsatzung, die sich am sächsischen
Baum-ab-Gesetz orientiert ist derart lasch, dass man fast alles fällen
darf, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Der Bund hat für Sachsen mit dem übergeordneten SächsNatSchG eine enorme
Zunahme von nicht genehmigungspflichtigen Fällungen, verbunden mit
natürlich nicht erfolgten Ersatzpflanzungen und entsprechendem Rückgang
des innerörtlichen Baumbestandes dokumentiert. (PDF:
http://www.bund-leipzig.de/fileadmin/bundgruppen/bcmsrgleipzig/Fotos/Themen_und_Projekte/Naturschutz/Baumfotos/Vortrag_Das_saechsische_Baum_ab_Gesetz.pdf)
Also bitte, Bälle flachhalten, liebe Sachsen.
Schön, zu sehen, dass die Diskussion um den Wurzelstumpf so dermaßen
sachlich verläuft...
Ich (als aktiver Wald und mehrfacher Obstgartenbesitzer) finde es
übrigens immer interessant, dass gerade die, die keine Bäume zu pflegen
haben, sich am meisten darüber aufregen, wenn man einen innen verfaulten
und verpilzten 90-jährigen Obstbaum ummacht, um Platz für einen neuen zu
haben. Da muss man dann warten, bis der Baum elend in sich selber
zerfällt. Ein schönes Bild ist das nicht...
Bäume werden alt und sterben. Wenn ich in 30 Jahren einen schönen großen
Baum haben will, dann muss ich den heute pflanzen. Ich weiß eines
sicher: die nach mir tun das nicht mehr. Man hat damit zu viel Gelecke.
Man darf fällen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist?
Selbst erlebt, sehr kranke Walnuss im Hof musste weg. Erlaubnis bei
Besichtigung war gleich erteilt. Aber Erstzpflanzung nur aus einer Liste
von "Wildbäumen" und an bestimmtem Standort.
Fra N. schrieb:
> Ersatzpflanzung nur aus einer Liste von "Wildbäumen" und an bestimmtem
> Standort.
Mam könnte fat meinen, es ginge dabei nur darum, schnellwachsende Bäume
an repräsentativen Standorten aufzustellen, damit der Sachbearbeiter die
Früchte seiner "Bemühungen" zeitnah der Bevölkerung vorweisen kann...
von Uhu U. (uhu)
Aber darum geht es hier doch gar nicht...
Obstwiesen und Wälder sind ein völlig anderes Thema, als Stadtbäume.
Letztere kann man nicht einfach fällen, wenn sie irgend einem Mieter
nicht mehr gefallen, wie hier in der Nachbarschaft geschehen - wegen
Spinnmilben.
Richtig große Bäume in besiedelten Gebieten werden immer seltener, weil
sie einfach nicht in Ruhe alt werden können. Und das beileibe nicht
wegen irgend welcher Vorgaben in Baumschutzsatzungen, sondern weil sie
zugepflastert und mit Salz traktiert werden.
Da kann man unbesorgt sein.
wir haben hier ein Naturschutzgebiet,
in dem regelmässig grosse Bäume abgeholzt werden.
50cm dicke Eichen.
Also in Schleswig-Holstein scheint das keine grosse Nummer zu sein.
Da kräht auch keiner nach "Wiederaufforstung".
Das hat dort gefälligst eine offene Weidelandschaft zu sein
und damit Basta!
Der Mensch muss unbedingt so eingreifen, dass dort kein Wald wächst.
Schafe müssen da weiden,
damit auch ja jeder neue Baumtrieb verbissen wird.
deshalb muss auch überall alles eingezäunt werden.
aaaber:
Hau mal die störende Gross-Tanne auf deinem Grundstück ungefragt um
-weia!
@Topic:
einen Baum kann kann ganz gut mit nem Kupferbolzen killen.
Rein schlagen und dann klemmt man den an Plus
und eine Metallmanschette um den Stamm herum oder eine Metallstange
möglichst dicht dran in der Erde  an Minus.
Dann das ganze anfeuchten und Gleichstrom rauf.
das flutet gleich den ganzen Stamm  und auch einiges der Wurzeln
mit Kupferionen und nicht nur so von aussen.
Also nur nen Bolzen in den Stamm zu kloppen bringt garnix,
da kannst Du 10 Jahre drauf warten bis das tot ist.
Da muss man schon mit Strom nachhelfen.
von Timm T. (Gast)
> werden?
Das ist doch keine Beleidigung, das ist eine sachliche Feststellung.
Wenn jemand wieder besseres Wissen oder Wissen-können - denn von Google
dürfte inzwischen jeder mal gehört haben - derartigen Blödsinn
behauptet, dann ist er ein Schwätzer. Was ist an dieser Feststellung
falsch?
von Timm T. (Gast)
Nein, das muss man nicht. Wieso behauptest Du sowas? Jede
Baumschutzsatzung dürfte das Entfernen eines kranken Baumes erlauben,
zumindest tun es die mir bekannten.
Ja, dann muss man die Städte eben etwas mehr in die Fläche bauen, damit
die Bäume in der Stadt Platz haben... [/ironie]
Es ist schon lustig, was verwaltungstechnisch für ein Unsinn diktiert
wird: die eine Behörde sagt "am Ortsrand wird kein Baugebiet genehmigt,
es muss die Ortsmitte verdichtet werden!", und die Andere "natürlich
dürfen die alten Baumbestände in der Ortsmitte nicht abgeholzt
werden!"... [da war jetzt blöderweise keinerlei Ironie im Absatz]
Und dann werden fleißig Ökopunkte gesammelt und verschachert, während
der Anbau von Mais subventioniert wird und die Bienen gehen ein und
können nicht mal mehr die verbliebenen paar Bäume finden. So viel zum
Thema "die Behörden wissen was sie tun"... [hier jetzt mit Sarkasmus]
von Uhu U. (uhu)
> 50cm dicke Eichen.
Das ist eine Eigenart des deutschen Naturschutzrechtes: der Forst hat
Narrenfreiheit, egal welchen naturschutzrechtlichen Status das jeweilige
Gebiet hat.
Der Naturschutz ist nach wie vor das fünfte Rad am Wagen.
von Timm T. (Gast)
Und wo bricht Dir jetzt was ab, wenn Du eine Ersatzpflanzung machst? Du
durftest den alten Baum doch fällen, also hör auf zu heulen.
Große Bäume gehören in Wald oder Park, aber nicht in die heutigen
Handtuchgärten. Wenn man Siedlungen nachverdichtet hat das eben auch
Auswirkungen auf die Bepflanzung. Du kannst entweder das Eis bekommen
oder die Mark, da musst du dich eben entscheiden.
Nach deiner Logik bräuchten wir keine Naturschutzgebiete, es gibt
hierzulande keinen vom Menschen unbeeinflussten Flecken mehr. Der
heutige Wald ist anders zusammengesetzt wie der Urwald, das ganze
Schwarzwaldidyll als Beispiel ist eine Kulturlandschaft.
Warum darf als Ersatz für die Walnuss nicht einfach an selber Stelle
wieder eine Walnuss gepflanzt werden?
Sicher darf da auch wieder eine Walnuss gepflanzt werden, aber es
muss eben zusätzlich noch ein Ökopunkt verschoben werden...
von Timm T. (Gast)
Ich war letztens mal wieder in Chemnitz, in der Innenstadt, zur
Mini-Makerfaire. Ich kenne das noch von kurz vor und nach der Wende. Ja,
da waren die Gebäude einheitlich grau und die Läden eher leer oder dann
leerstehend. Aber ich erinnere mich, mit meiner Omma am Rathaus unter
Bäumen gesessen und Eis gegessen zu haben.
Da steht jetzt kein einziger Baum mehr. Da ist alles nur Stein an Stein.
Das ist so dermaßen eklig steril, freiwillig gehe ich da nicht wieder
hin. Chemnitz war schon immer eine häßliche Stadt, aber hier haben sie
gezeigt, dass es eine Steigerung von häßlich gibt.
Bitte, macht alle Bäume in den Städten weg. Euer Problem. Ihr müßt damit
leben.
von Timm T. (Gast)
Warum sollte nicht? Abgesehen davon, dass ich es nicht tun würde, weil
die Gefahr besteht, dass die Krankheit des alten Baumes auf den neuen
recht schnell übergreift, wenn latent im Boden vorhanden ist. Und
großflächigen Bodenaustausch wirst Du nicht machen wollen.
Timm T. schrieb:
> ZDZG? Oder für Dich: Zu doof zum Googeln?
Mein Freund, du solltest dich mal im Tonfall mäßigen! Oder ist dir die
Verfilmung deines Lebens zu Kopfe gestiegen?
von Timm T. (Gast)
> Handtuchgärten.
Soweit waren wir oben schon mal. Das Problem ist doch eher, dass die
Leute sich keine Gedanken machen, wie groß die niedliche Zypresse mal
werden kann, und dann rumjammern, wenn sie ihnen buchstäblich über den
Kopf wächst.
Beitrag #4996161 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es ging um deine Aussage, man kann Obstbäume als Ersatz pflanzen. Und
nur das habe ich berichtigt:
> nicht zugelassen.
Also bitte:
Du müsstest dann abwarten bis der Pilz auch im Boden abgestorben ist
oder eine resistente Art pflanzen. Sonst wird womöglich gleich der neu
gepflanzte (und durch den "Umzug" geschwächte) Baum befallen.
von Timm T. (Gast)
> Gebiet hat.
Das ist etwas sehr vereinfacht, die Ausweisung eines Naturschutzgebietes
schließt eine Bewirtschaftung dieses Gebietes nicht unbedingt aus.
Mitunter ist sie auch dringend nötig, weil sonst das Schutzgebiet seinen
Schutzzweck verliert.
Beispiel Gleistalhänge bei Jena: Schutzzweck ist Erhalt des
Orchideenbestandes. Läßt man die Natur machen, würden die Hänge erst
verbuschen und dann bewalden und die Orchideen wären weg. Die Orchideen
selbst existieren hier nur in der Vielfalt, weil die Hänge über
Jahrhunderte bewirtschaftet wurden (Weinbau, Schaf- und Ziegenweide).
Beispiel Nationalpark Sächsische Schweiz: Eine Waldbewirtschaftung im
Randbereich ist erwünscht, in der Kernzone verboten.
Zumindest existieren immer wieder Bestrebungen, seinen über Jahrzehnte
mühsam aufgebauten Einfluss zurückzudrängen. Eine gute Begründung ist
immer: Arbeitsplätze! Auch wenns nicht stimmt.
von Timm T. (Gast)
Speierlinge sind auch Obstbäume, Walnuss ebenfalls, wobei ich mir
Walnuss aus obigen Gründen gut überlegen würde.
Aber gern nochmal: In Dresden ist in vielen Fällen, in denen in anderen
Gemeinden eine Ersatzpflanzung fällig wäre, nicht mal eine
Fällgenehmigung erforderlich. Jammern auf hohem Niveau, oder?
von Uhu U. (uhu)
Das sind Ausnahmen. Der Normalfall ist, dass der Forst völlig unabhängig
vom Naturschutz agiert. Selbst der Schutz von Höhlenbäumen ist nicht
viel wert, weil die Höhlen meistens erst am gefällten Baum gefunden
werden können.
Das trifft insbesondere den Waldkaus ganz übel: er balzt bereits im
Januar und wird dann von den Fälltrupps massiv gestört und seiner
Baumhöhlen beraubt. Seine Höhlen am stehenden Baum zu finden ist
ausgesprochen schwierig, weil er gerade dort sehr heimlich ist.
aber die Natur einfach mal so machen lassen wie sie will,
wachsen lassen was gerade kommen will,
das kriegt der Mensch nicht hin.
Hier wird dann behauptet Pflanze X, Tier Y sei selten.
Man muss hier auch in gewissen Bereichen
JEDEN Bewuchs vom Erdboden abschaben
und eine freie Sandfläche hinterlassen,
es soll sich eine Heidelandschaft bilden.
Die Folge sind Sand- und Staubverwehungen.
zwar nicht so wild, dass die nächste Strasse einge"nebelt" wird,
der Boden geht an diesen Stellen aber trotzdem verloren.
Das hat mir noch keiner von NaBu und consorten plausibel erklären
können,
warum das jetzt so muss.
Heide wächst auch 5 Jahre nach dem Abschaben dort nicht.
das wird auch noch länger nicht passieren.
Es würde ja auch in einem ECHTEN Wald seltene Tiere und Pflanzen geben.
Timm T. schrieb:
> Aber gern nochmal:
Genau, nochmal: Ich musste ersatzpflanzen und keine Obstbäume.
um das Thema zumindest für mich mal abzuschliessen:
-die sture Regel ist falsch, weil sie in absehbarer Zeit zu immer
weniger Bäumen führt bzw. das jetzt schon seit geraumer Zeit tut
(zusätzlich zum eh schon vorhandenen Schwund). Und das nur deshalb, weil
es diesen "Schutz" gibt.
-selbst auf Handtuchgrundstücken könnte und würde grösstenteils ein Baum
stehen. Der durchschnittliche Häuslebesitzer liebt die nämlich, trotz
Blattwurf. Steht da aber nicht, weil man zukünftigen Problemen
schlauerweise aus dem Weg geht. Würde so mancher Reihenhaussiedlung gut
stehen und auch dem Mikroklima helfen
-wem würde geschadet, wenn einem Baum, der heuer noch gefällt werden
darf, eine unbestimmte "Gnadenzeit" eingeräumt wird, dann aber ohne wenn
und aber beseitigt werden darf, wenn er zu gross wird? Könnte in vielen
Fällen noch 15 oder 20 Jahre stehen.
Man kann es auch andersrum sehen: da hat einer in dankenswerter Weise
zig Jahre für 10 Menschen die Luftreinhaltung betrieben und das Laub
unter dem Luftfilter weggeräumt und darf jetzt, wenn er ihn wegmachen
will, zur Belohnung noch dafür sorgen, dass woanders wieder einer
gepflanzt wird.
Normalerweise müsste man ihn doch während der Lebenszeit des Baumes
dafür bezahlen, dass er so einen Luftfilter betreibt und in Stand
hält, denn das ist ja eine Dienstleistung für den unfähigen Rest.
["unfähig" hier vorrangig im Sinne von "Nein, im 12 Stock werden keine
Bäume angepflanzt! Ist das klar?"]
Und so sieht es dann eben aus, 3 Jahre nach Fertigstellung des
Bauabschnitts. Und das ist keine Ausnahme, sondern ist hier überall so.
Folge der Übereifrigen....
Timm T. schrieb:
> Die Dornen sind nunja - impressive.
Stimmt. Dagegen wirkt ein Kaktus direkt einladend.
von Timm T. (Gast)
> stehen. ... Steht da aber nicht, weil man zukünftigen Problemen
Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Obstbäume fallen
üblicherweise nicht unter die Baumschutzsatzung.
Also warum pflanzen die Leute keine Obstbäume?
von Timm T. (Gast)
Auf die Gefahr hin, dass ich mich auch wiederhole:
Mag sein, dass das "üblicherweise" so ist - hier ist es anders. Mit den
entsprechenden Folgen.
von J.-u. G. (juwe)
Timm T. schrieb im Beitrag 4996485:
Timm T. schrieb im Beitrag 4996487:
Man sollte nicht jede hypothetische Gefahr überbewerten. :)
The law of unintended consequences.
            - oder -
Gut meint ist das Gegenteil von gut gemacht.
Das hier ist 4 Jahre fertig.
Suche und finde den Unterschied zur Altbebauung :-)
Wahrscheinlich alles Ignoranten und Baumhasser...
Weil sie keine Landwirtschaft betreiben. Und deshalb ist es
üblicherweise eben durchaus so, dass der einzelne Obstbaum von einem
Privatmann wieder nicht einfach so umgemacht werden kann.
Siehe http://www.stuttgart.de/img/mdb/item/184858/93041.pdf: keine
Ausnahme für Obstbäume im privaten Garten.
Und in Eisenach darf nicht mal mehr ein kleiner Baum mit 35cm Umfang
umgemacht werden:
https://www.eisenach.de/fileadmin/files_db/Buergerservice/Ortsrecht/36_01_-_Baumschutzsatzung.pdf
Das liest sich da aber ganz anders:
Geschützte Gehölze, unabhängig, ob es sich um Pflanzungen oder
um Naturverjüngungen handelt, sind:
■ Obstbäume mit einem Stammumfang ab 60 cm, gemessen in einer Höhe
  von 1,00 m über dem Erdboden.
Obstbäume
geschützt ab 60 cm Stammumfang; bringen hohen ökologischen Nutzen;
prägen das Stadt- und Landschaftsbild in besonderer Weise;
sind bedeutsam wegen ihres wesentlichen Anteils am übrigen Gehölzbestand;
zurückgegangene Erträge schmälern nicht diese Vorteile.
Aus http://www.dresden.de/media/pdf/satzungen/satzung_gehoelzschutz.pdf
Sieht doch eigentlich gut aus: da wurde wenigstens schon mal an eine
Baumbepflanzung gedacht und eine solche angeordnet. Natürlich kann man
nicht jeden dazu verdonnern, einen 20cm-Stamm einzupflanzen, aber sieh
dir einfach das Bild in 20 Jahren nochmal an, die Dinger werden groß...
von Timm T. (Gast)
Ja, kann sein, aber die ist auch aus dem letzten Jahrhundert.
https://www.dresden.de/media/pdf/infoblaetter/InfoBaumrechAussen.pdf
"mit Gebäuden bebaute Grundstücke sowie Gemeinschafts-
flächen in Kleingartenanlagen:
Geschützt sind Laubbäume größer 1 m Stammumfang sowie
die in der Gehölzschutzsatzung bestimmten Hecken, Groß-
sträucher und Klettergehölze.
Ohne Schutz: Obstbäume, Pappeln, Birken, Baumweiden, ab-
gestorbene Bäume, Nadelgehölze. Diese Bäume sind dann
geschützt, wenn sie Träger geschützter Klettergehölze sind
oder weitere Rechtsvorschriften zutreffen"
von Uhu U. (uhu)
Für Obstbäume in Siedlungen spricht, dass sie oft nicht so groß werden,
wie anderes Gehölz und vor allem, dass es gute Gründe gibt, die Bäume zu
pflegen - was natürlich einschließt, dass man sie so stutzt, dass sie
nicht alles andere unter sich verschwinden lassen.
Wenn sie dazu noch schmackhaftes Obst produzieren, ist das doch prima...
In einem Neubaugebiet hats nun leider erstmal keine Bäume.
Und grosse Bäume hinzusetzen kann keiner bezahlen,
das geht bis in die zigtausende.
Viel interessanter finde ich allerdings noch
(OT)
dass in D immer erstmal die Grundstücke fertig gemacht werden,
damit schnell drauf gebaut werden kann.
dann ...irgendwann einmal wird dann die Strasse asphaltiert.
Bis dahin dürfen aber alle fleissig durch den Modder fahren.
Da ist man in anderen Ländern viel weiter.
Da wird ERST die Strasse angelegt
und DANN wird auf den Grundstücken gebaut!
soviel mal wieder zur oft propagierten deutschen Voreiterrolle
(/OT)
Richtig, offenbar haben da einige mal solche Vorschriften in die
richtige Richtung korrigiert:
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/12836/28732.html (dort
§19 Abs. 2)
So kann sich ein Privatmann wenigstens mal trauen, einen Baum zu
pflanzen, ohne eine zukünftige Wertminderung seiner Immobilie befürchten
zu müssen...
> Da wird ERST die Strasse angelegt und DANN wird auf den Grundstücken
> gebaut!
Das ist bei uns auch so: erst wird das Baugebiet erschlossen, dann wird
gebaut. Und ich lebe in Deutschland.
von Uhu U. (uhu)
Das liegt wohl daran, dass die Gemeinden klamm sind und nicht für die
durch den Straßenbau fälligen Anliegergebühren in Vorleistung gehen
wollen.
von Timm T. (Gast)
Nun, vielleicht habe ich es überlesen: Welche Verordnung ist das?
> umgemacht werden:
Damit wären unsere Haselnusssträucher zum Teil schon ein "Baum". Dort
säge ich einmal im Jahr knapp über dem Stock jeweils die dickstem
"Bäume" ab damit neue Triebe nachkommen, die Hecke auch unten dicht
bleibt und die Haselnüsse nicht andere Sträucher verdrängen.
Irgendwann werde ich auch eine wilde Mirabelle ersatzlos fällen. Sie
steht auch auf einer Leitungstrasse. Wenn wir auch so ein strenges
Regime hätten wäre sie schon längst weg. Ich habe keine Lust mich
zwischen Baumschutz und Leitungsbetreiber aufreiben zu lassen oder gar
noch einen Haufen Geld auf den Tisch legen zu müssen.
von Timm T. (Gast)
Die Auswirkungen dieser "Korrektur" hast Du aber schon auch gelesen,
oder?
Timm T. schrieb:
> (PDF:
Geschätzter Verlust von 13.000 Bäumen in 3 Jahren allein in Leipzig
durch die nicht mehr erforderliche Anmeldung und nicht mehr
erforderliche Ersatzpflanzungen.
Bitte, macht euch eure Städte tot. Mir kann das egal sein, ich hab hier
viele Bäume. Ihr könnt ja dann statt der Bäume Schrottskulpturen
aufstellen wie in Jena.
Das hat den Vorteil dass die neue Straße nicht gleich wieder durch den
Bauverkehr oder Setzungen beschädigt wird. I.d.R. wir sie bis auf die
Deckschicht fertig gestellt. Wenn die Häuser fertig sind werden die
Schäden beseitigt und die Deckschicht aufgebracht.
Komisch, jetzt schmeißen hier alle mit dicken Megabytebildern rum.
Aber wenn mal ein unangemeldeter Neuling oder TO  hier ein Bild mit 1Mb
reinstelt wird er gleich niedergemetzelt.
Bei Sträuchern zählen Einzelstämme in 1m Höhe...
2. mehrstämmig ausgebildete Einzelbäume, strauchartige Bäume oder
baumartige Sträucher ... wenn wenigsten zwei Stämme jeweils einen
Stammumfang von mindestens 35 cm aufweisen.
(2) Der Stammumfang ist in einer Höhe von 100 cm über dem Erdboden zu messen.
Das ist bei Landschafts-Screenshots so, weil/wenn sie als *.png
abgespeichert werden (im Normalfall ist das ja auch gut so, wenn es nur
um Layouts geht). Ich drück da mal auf den Verkleinern-Knopf, dann passt
das wieder...
von Lutz H. (luhe)
Das haben wir. Ich habe noch Meterstücke mit 15cm Durchmesser liegen.
Dann wurde es aber auch langsam Zeit für den Stamm.
Mein Glückwunsch. Ich habe sie verheizt.
Geben zwar nicht viel Wärme, aber wenigstens schnell... ;-)
von Timm T. (Gast)
> umgemacht werden:
Hast aber schon gelesen, dass das bei Obstbäumen erst ab 80cm gilt: "3.
ortsbildprägende Obstbäume mit einem Stammumfang von mindestens 80
cm." Ausgenommen Walnuss und Esskastanie.
Ja, die Satzung ist an der Stelle bescheuert formuliert.
Und für Obstbäume in Kleingartenanlagen gibt es gar keine Beschränkung.
http://www.korschenbroich.de/index.php?we_objectID=19954
Meinst du das Stück in der Mitte? Das gehört noch der Stadt.
Auf allen anderen Grundstücken zusammen sehe ich einen einzigen. Ich
kenne die Ecke, da ist nichts. Und da wird auch in 20 Jahren nichts
sein, wenn nicht umgesteuert wird.
> Ich kenne die Ecke, da ist nichts.
> Und da wird auch in 20 Jahren nichts sein
Warts ab. Ein paar Bäume kommen von alleine.
Wohin umgesteuert?
Wer a) aus der Stadt kommt oder b) die Mühe und Plage mit Bäumen kennt
und c) nur so ein Handtuch als Gartenfläche hat, der will nicht im
Frühjahr die Blütenblätter und im Herbst das Laub in seinem Rasen oder
gar im Planschbecken. Was sollte da "gesteuert" werden?
Bei uns muss bei Neubauten auch entweder ein großer oder zwei kleine
Bäume auf dem Grundstück oder alternativ (mit Mehrkosten für den
zusätzlichen Grund) auf einer anteiligen Brachfläche pflanzen. Wo kommen
da jetzt wohl die meisten Bäume hin?
Lothar M. schrieb:
> Wohin umgesteuert?
Glaub ich nicht. Die Menschen sind naturverbunder als i.a. angenommen.
Und die ziehen genau da hin, weil sie eben ihre Kinder nicht in der
Stadt aufwachsen lassen wollen.
So wie du schreibst auf die Brachflächen? Aber wahrscheinlich eher aus
Angst, dass ihnen die Dinger über den Kopf wachsen und das damit
verbundene Risiko.
Natürlich gibt es Leute, die sich über "Dreck" masslos ärgern (noch
dazu, wenn die alten Blätter vom Nachbarn herüberwehen und sie keine
Handhabe dagegen haben :-), aber das ist ganz klar die Minderheit.
Angst kommt auch daher - vielleicht ist schon morgen die Grenze nicht
mehr 80cm, sondern 50cm? (es gibt zu wenig Bäume, wir haben noch nicht
genug geschützt?) und dass einem der Ermessensspielraum genommen wird:
wann ist es genug für mich und mein Grundstück?
Wie gesagt - es tat weh, die Säge an die Kastanie zu setzen. Da hat man
die Bilder im Kopf, wie der Dreikäsehoch eifrig mit der
Sandkastenschippe mit am Pflanzloch buddelt und jahrelang allen erzählt:
Das ist mein Baum.
Nächstes Jahr geht er durch den Kamin - Mist, habe schon wieder Pipi in
den Augen.
von Lutz H. (luhe)
> den Augen.
 Ob mein Baum, den ich als Kind eingebuddelt habe, noch steht? Ich trau
mich nicht hin.
> Das ist mein Baum.
> den Augen.
Na jetzt aber... Aber weils nun sein muss, das Lied dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=f_CJeAmiW_0
Ja, klingt ein bisschen lächerlich. Ist aber trotzdem so.
Da sind jetzt die zwei Bäume vor dem Rathaus weg, und daran machst du
fest, das Chemnitz eine Steinwüste ist?
Nicht dein Ernst? - Wahrscheinlich doch, so wie du dich hier aufführst.
Hättest du besser mal bei Google Maps nachgeschaut. Auch wenn ich
Chemnitz nicht sonderlich mag, aber da ist im Zentrum mehr Grün als in
manch anderer deutscher Großstadt.
von Timm T. (Gast)
Michael L. schrieb:
> Auch wenn ich
Spricht das jetzt für Chemnitz oder eher gegen die andern Städte?
Ich sag doch: Bitte, tut euch keinen Zwang an. Macht alles platt. Nicht
mein Problem. Werdet glücklich in eurer Steinwüste.
Weil das Nachbargrundstück nicht komplett eingezäunt ist, habe ich den
Baum (eine Schwarzerle) jetzt einfach mal selbst "begutachtet".
Natürlich weiß ich, dass ich kein Experte auf dem Gebiet bin, aber die
Grundlagen für eine erste grobe Abschätzung kann man sich im Netz
anlesen.
Der Umfang des Stammes (gemessen in 1 Meter Höhe) beträgt 285
Zentimeter,
was einem Alter von 125-130 Jahren entspricht.
Die Lebenserwartung beträgt 100-120 Jahre; der Baum ist also schon
drüber.
Auf halber Höhe hat sich ein sehr massiver Seitentrieb entwickelt, aus
dem ein schon baumartiger Ast mit schätzungsweise 40-50 Zentimeter
Durchmesser in die Höhe gewachsen ist, und der Standfestigkeit des
Baumes mit Sicherheit nicht gerade zuträglich ist.
Außerdem hatte mein Neffe bereits festgestellt, dass der Stamm an
mehreren Stellen erkennbar hohl ist.
Das sind 3 Punkte, die in Summe und bei sachlicher Betrachtung eher für
die Entfernung des Baumes sprechen, zumindest aber eine ernsthafte
Begutachtung   nach sich ziehen sollten.
Dennoch frage ich mich, ob es nicht sinnvoller wäre, den Baum zu fällen,
und Ersatz zu pflanzen, als erst noch Geld für eine kostspieliges
Gutachten rauszuwerfen.
Timm T. schrieb:
> Michael L. schrieb:
>> Auch wenn ich
Es spricht vor allem gegen dich!
Und warum tust du dir dann den Zwang an, hier rumzunerven und 'zig Mal
den selben Text zu posten?
Du bist schon wieder auf der logischen Schiene unterwegs, das ist
falsch.
Solche Fragen werden von Dogmatikeren beantwortet. Eindeutig und
endgültig.
> falsch.
> endgültig.
Danke. Es ist mir durchaus bewusst, dass Logik und Vernunft in einer
Bürokratie nicht zu den gern gesehenen Tugenden gehören.
Dennoch kann ich nur so und nicht anders. ;-)
> wollen.
Das ist im Ausland nicht anders.
das mit den klammen Kassen meine ich.
aber wie schon woanders geschrieben, in einem Land,
in dem über einen Bahnübergang 38 Jahre lang diskutiert wird...
im Ausland etwa nicht?
da baut man wohl stabiler...
Diese Rechnung geht nicht auf. Wenn es ein mooriges Gebiet ist, dann
setzt sich die Straße unabhängig von der Verdichtung durch die
Baumaschinen auch noch nach 20 Jahren (da hilft dann sowieso nur: tief
genug auskoffern). Und wenn es ein tragfähiger Grund ist, dann kann man
die Straße gleich bauen...
>> Wo kommen da jetzt wohl die meisten Bäume hin?
Logisch.
> Aber wahrscheinlich eher aus Angst, dass ihnen die Dinger über den Kopf
> wachsen und das damit verbundene Risiko.
Auf Nachfrage mehrfach als Antwort bekommen: vorrangig wegen der Arbeit,
die bis dahin anfällt.
In der Minderheit sind die, die das dann offen zugeben... ;-)
Noch ein Nachtrag zu diesem Bild: wenigstens sind da Hecken zu sehen und
nicht nur Bretterzäune. Ist das im Bebauungsplan vorgeschrieben?
von Lutz H. (luhe)
In Deutschland könnte mit Gutachten und Gerichtsverhandlungen bis zum
Bundesverfassungsgericht das meiste Geld gemacht werde. Vorher den
entsprechenden Verein, Partei, Versicherung nutzen. So machen wir
Bruttosozialprodukt. :-)
Irgendwie müssen die Fahrwege in dieser Zeit doch befestigt werden?
Zumindest mit Schotter und das Wasser muss auch abfließen können. Sonst
sind die Wege nach ein paar Tagen Regen so tief ausgefahren dass sich
die ersten fest fahren.
von Uhu U. (uhu)
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, große Bäume klein zu halten:
Platanen, die man auf die französische Art beschneidet, wie auf diesem
Bild:
http://ais.badische-zeitung.de/piece/02/99/71/66/43610470-p-590_450.jpg
Sie sehen zwar nach dem Schnitt etwas bizarr aus, aber sie treiben
wieder neue Äste aus.
Auf jeden Fall kann man sie auf diese Weise daran hindern, in den Himmel
zu wachsen.
Zu Baumwurzeln und Baumstümpfen:
es gibt da noch eine pyrotechnische Variante...
entweder ein lang anhaltendes Feuer am/um den Baumstumpf machen oder:
"Wurzel-Ex", wenn man sich terrorverdächtig machen will ;)
von Bernd F. (metallfunk)
> Bild:
> zu wachsen.
Das hatte ich mit meinen Platanen jahrelang gemacht.
Wenn die nicht mein Pflaster angehoben hätten (damit hätte ich ja
noch leben können), aber als es mit Bürgersteig und Strasse losging,
und nachdem ich einen Fernsehfilm sah, wo auch die Gasleitung zerstört
wurde, musste ich handeln.
Aber: Das geht doch viel schlimmer.
Bei einer Kundin (Neubau), ist mir der extrem cleane Gartenbereich
aufgefallen.
Beete mit Glasbruch-Brocken. ( Geschmackssache).
Der feine Teppichzierrasen ließ mich auf frischen Rollrasen mit Mäh-
roboter tippen.
Nö, alles Plastik.
Der Rasenteppich wird ab und zu abgesaugt!
Gruselig.
Grüße Bernd
