Avr Studio - LiquidCrystal.h Fehlermeldung
Gast #4993663
Es gibt ja diesen Set / Kit für Arduino
https://www.amazon.de/Set-Kit-f%C3%BCr-Arduino-Mikrocontroller/dp/B01IHCCKKK/ref=pd_cp_147_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=X7SZ5RRZK31VFKYJKTVP
Den LCD Display wollte ich durch den AVR Studio ansteuern. Dazu habe ich
den LiquidCrystal.h und andere Dateien aus dem Arduino Ordner in den
Folgenden Ordner reinkopiert:
C:\Program Files
(x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\avr\include\avr
Aber wenn ich dann das Programm kompiliere, dann kommen zwei
Fehlermeldungen mit dem ich leider nicht viel anfangen kann.
Evtl. hat jemand von euch eine Idee.
Severity  Code  Description  Project  File  Line
Error    ld returned 1 exit status  LCD_Display  collect2.exe  0
Error    recipe for target 'LCD_Display.elf' failed  LCD_Display
C:\Users\Name\Documents\Atmel
Studio\7.0\LCD_Display\LCD_Display\Debug\Makefile  94
Der Code ist im Anhang.
Wie gesagt, der Code funktioniert 1:1 im Arduino Ide, natürlich sind die
Funktionen dort anders.
Gast #4993683
So so, du hast also einen Liquid Crystal Display Display.
Der (?) AVR Studio kann keinen (?) LCD Display ansteuern. Das
kann nur ein Mikrocontroller oder etwas ähnliches.
Teddy schrieb:
> Dazu habe ich
Das ist ganz grosser Käse. Mache dich erst mit der Bedienung
vertraut indem du ein neues Projekt anlegst.
Mache dich erst mit der Bedienung vertraut.
Poste Code als *.c oder als *.ino Datei damit man sie
besser lesen kann.
Gast #4994073
Vorab: ich hab davon keine Ahnung, aber:
> C:\Program Files
Warum übersetzt Du Deinen Arduino-Sketch nicht in der Arduino-IDE? Dann
brauchst Du diese Umkopieraktion nicht. (die kein gutes Vorgehen ist)
Arduino ist C++.
Wenn Du im Atmel-Studio ein C-Programm schreiben willst, nimm für das
LCD eine C-Bibliothek, z. B. die Fleury. Die Arduino-Bibliothek müßtest
Du erst (nahezu komplett) umschreiben.
Arduino C++ und ATmel-Studio C einfach so mischen geht nicht. Es gibt
allerdings für das Atmelstudio irgendein plugin, mit dem man
Arduino-Sketche compilieren kann.
