Hi, ich habe 4 Signale, die ich synchronisieren müsste. Das grösste Problem ist die Varianz der Flanken und dadurch ein hohes aufkommen an Jitter. Ich kenne von früher z.B. 174er ICs. Ist eine Synchronisierung von Signalen mit solchen FlipFlops sinnvoll oder werde ich um einen FPGA nicht drumherum kommen (der hat ja auch wiederum 250ps an Jitter am Ausgang). Ich bin für alle Vorschläge sehr dankbar.
Wie weit liegen die Signale zeitlich auseinander. Einfachste Möglichkeit könnte ein Latch sein, nach einer gewissen Einlesezeit schalten man die Eingänge hochohmig und die Ausgänge ein. Wie hoch der Jitter dort ist kann ich dir nicht sagen. Suche mal nach 74xx(x)573 und Datasheet
Thomas O. schrieb: > Wie weit liegen die Signale zeitlich auseinander. Einfachste > Möglichkeit > könnte ein Latch sein, nach einer gewissen Einlesezeit schalten man die > Eingänge hochohmig und die Ausgänge ein. > > Wie hoch der Jitter dort ist kann ich dir nicht sagen. Suche mal nach > 74xx(x)573 und Datasheet Danke, ich schaue es mir an.
Heinz schrieb: > Ich bin für alle Vorschläge sehr dankbar Am besten zeigst du mal, wie die Signale vor der Synchronisierung aussehen und wie sie danach aussehen sollen. Man kann natürlich nur Signale synchronisieren die sowieso sehr ähnlich sind. Georg
Heinz schrieb: > Ich kenne von früher z.B. 174er ICs. Ist eine Synchronisierung von > Signalen mit solchen FlipFlops sinnvoll oder werde ich um einen FPGA > nicht drumherum kommen Tolle Alernative: entweder ein FlipFlop oder ein FPGA MfG Klaus
Soll es wirklich besser als 250ps werden? Ich kenne noch die Version mit zwei D-FF die als 2Bit Schieberegister hintereinandergeschaltet sind. Nur während das erste schon high und das zweite noch low ist, gibt es einen Ausgangsimpuls über ein Gatter.
habe im Datenblatt nichts zu einem zeitlichen Versatz zw. den Ausgangspins entdecken können nur die Verzögerung ab dem Einschalten der Ausgänge bzw. zw. übernahme und Ausgagbe. Ich weiß nicht wie schnell beazhlbare FPGA inzwischen sind pSek hört sich aber doch etwas sportlich an.
Hab erst am Di die Möglichkeit am Oszi mal alles aufzunehmen, dann poste ich ein, zwei Bilder. Grundsätzlich ist es ähnlich wie ein I2S Signal. Daten, Bitclock, Wordclock müssten synchronisiert werden. Im Moment bin ich bei ca 1100psec. Weniger wäre von vorteil.
