Forum: Offtopic Waschmaschine 230V an Herdanschluss 400V
von Peter M. (dx193)
kann man (ggf ein Elektriker) auf seriöse Weise eine Waschmaschine an
einen ungenutzten Herdanschluss anschließen? Nicht beides!
Der Herdanschluss ist nicht genutzt. Die Wohnung hat einen 3phasigen
Anschluss. Die Betonung liegt auch auf "seriös".
Gibt es ggf Adapter um 230V vom Herdanschluss abzuzweigen?
Wie nennt der Fachmann so etwas.
LG
von Heinz V. (heinz_v)
Eine 'normale' Herdanschlussplatte hat PE,N,L1,L2,L3
400V~ liegen zwischen zwei Phasen (z.B. zwischen L1 und L2 oder L3),
Jede Phase zu N gemessen führt nur 230V~
Die WaMa braucht davon nur PE,N,L1 der 'Adapter' nennt sich dreiadrige
Netzzuleitung. Ja ein Seriöser Elektriker kann das...
von Michael B. (laberkopp)
Natürlich, auch dort sind bloss 230V~, man muss nur 1 der 3 Leitern
verwenden.
von Der kein Bock mehr A. (Gast)
Hi, könnt mir vorstellen, dass es evtl. sauberer ist, gleiche eine
3-Fach Steckdose setzen zu lassen , auf der die L´s verteilt werden.
Dann kannste gleich nen Trockner daneben stellen oder Bügeleisen etc.
von T.U.Darmstadt (Gast)
Manche verstehen irgendwie nicht, woher diese 380/400 Volt kommen. Ich
frage mich, was heute im Physikunterricht gemacht wird. Wir haben das in
der 8. Klasse gelernt.
Danke dass du uns über die Qualität deiner Bildung aufgeklärt hast. Vllt
kann das mal jemand in die richtige Rubrik unter "Schulbildung"
verschieben?
Danke für die Antworten zum Thema!
von Clemens W. (daxmus)
Nachtrag: Theoretisch kannst du dir sogar drei Steckdosen setzen lassen,
die dann i.d.R. einzeln abgesichert sind. Fürn Herdanschluss gibts ja
(immer) drei Sicherungen.
Drehstrom. Das grosse Buch der Mythen und Sagen
von Joachim B. (jar)
seine Frage ist doch berechtigt, war schon immer Oberschulstoff, auch
AC, DC und URI und heute kommen Fragen auf, man wundert sich halt.
Haben denn alle im Unterricht geschlafen oder nur für die Klausur
gelernt und dann sofort alles wieder vergessen?
von Daniel V. (danvet)
Ganz ehrlich? Ich glaube ich weiß auch nicht mehr alles, was ich in der
8ten Klasse gelernt habe. Oder in der 9ten, oder...
von Tassilo H. (tassilo_h)
Zu prüfen wäre auch noch, wie der Herdanschluß abgesichert ist. Wenn mit
mehr als 16A, muß das auch noch geändert werden (ja, das gibt es, hier
werkelt ein Siemens-Herd aus den 70ern, der benötigt 3x25A)
manche Waschmaschine auch. also 1x 25A.
ansonsten ist jedes andere normale Haushaltsgerät damit im Bereich.
Es zieht den Strom den es braucht, und gut.
von Peter M. (peter0)
Jörg B. schrieb:
> […] gleiche eine 3-Fach Steckdose setzen zu lassen , auf der die L´s
> verteilt werden.
IMHO darf man das nicht ohne weiteres, weil nur ein N für mehrere Ls da
wäre.
Gruß – Peter
Peter M. schrieb:
>> verteilt werden.
> wäre.
> Gruß – Peter
das ist doch in jeder Unterverteilung so, warum denkst du hier ist es
unzulässig?
von Rick M. (rick-nrw)
> unzulässig?
Bei einem Herdanschluss hast du 5x2,5mm² (1,5mm²?).
3xL 1xN 1xPE
Der N wäre bei 3x230V aufgeteilt auf alle 3 Phase überlastet.
Die Absicherung Herd 3x16A (L1L2L3)
Über den 2,5mm² N könnte somit bis zu 3x16A=48A fließen, bevor der LSS
anfängt auszulösen.
Die max Strombelastung 2,5mm² liegt bei 20A.
Sprich, bei 48A könnte der bis zu 20A belastbare 2,5mm2 N zu heiss
werden.
Nur an EINE Phase eine Steckdose für eine Waschmaschine anzuschließen
ist völlig in Ordnung.
von Dieter W. (dds5)
> anfängt auszulösen.
Das würde nur gelten, wenn die 3 Spannungen phasengleich wären. Durch
den 120° Phasenversatz wird allerdings der Strom im N bei gleicer
Belastung aller 3 L sogar zu Null!
>> anfängt auszulösen.
Stimmt!
Das ist dann aber keine Haushaltsmaschine, und einen Schukostecker für
entsprechende Steckdosen darf sie auch nicht verwenden.
Hast du da mal einen Link zu so einer Maschine?
von Steffen R. (steffen_rose)
Die 3 Phasen sind zueinander Phasenverschoben. Dies ist meines Wissens
auch bei N zu berücksichtigen.
Edit: Ich war zu langsam.
>> anfängt auszulösen.
Zum Glück kam das noch. Hatte mich schon gefragt, wie 1 N 3 L vertragen
soll.
Also kann man doch 3 Schukosteckdosen anschließen. Je gleichmäßiger die
belastet werden desto weniger Belastung auf dem N. Ja?
von Matthias X. (current_user)
Was passiert eigentlich wenn eine Phase ohmisch belastet wird und eine
andere Induktiv? Dann sollten sich doch die Ströme auf dem N addieren?
von Michael H. (trinity4711)
H A L L O,
gehst noch ? Ein Drehstromanschluß ist für 3phasigen Betrieb ausgelegt
und nicht für Splittbetrieb zugelassen. Man sollte hier nicht die VDE
Vorschriften vergessen ! Man kann durch Wegnahme zweier Phasen am
Sicherungskasten diesen Anschluß in einen normalen Steckdosenanschluß
umwandeln. Alles andere: Finger weg.
"Ein Unfall ist kein Zufall"
Gruß Michael
Aber die Herdanschlussdose dürfte man doch durch eine 16A CEE Dose
ersetzen, oder? Ich wüsste nicht was da dagegen spricht. Und die gibt es
doch genauso mit SchuKo Steckdose kombiniert.
> andere Induktiv?
Und die dritte Phase kapazitiv.
Wenn es dumm läuft, dann passiert das, und dann steigt der Strom im
Nulleiter tatsächlich über den Einzelstrom einer Phase. Das aber im
Prinzip nicht neu und passiert im Unterverteiler auch...
Einfach mal nicht auf den Vorschriften rumreiten, sondern das Prinzip
diskutieren. Geht das?
Und bitte nicht Plenken, ein Fragezeichen hat keine eigene Zeile
verdient.
> ersetzen, oder?
Oder durch einen Unterverteiler...
: Bearbeitet durch Moderator
Michael H. schrieb:
> H A L L O,
> ... Man kann durch Wegnahme zweier Phasen am
Was soll das heißen? Der (Mein) Herdanschluss hat 3 Phasen und 3
Sicherungen.
Man sollte doch nun an jede Phase eine 230V Steckdose anschließeb
können, da sich wegen der Phasenverschiebung auf dem N nichts addiert,
sondern auslöscht. Jede Schukodose hat dann ja 1 Sicherung.
ach was und dann muss man am 3-phasig angeschlossenem Herd immer alle
Kochplatten und den Backofen anschalten damit die Belastung symetrisch
ist?
Was rauchst du so?
Zu den Phasenverschiebungen haben ja schon andere geschrieben.
Wird nur eine Phase belastet hat der NULL keinen Stress, werden 2 Phasen
belastet steigt der Stress vom Null geringfügig sonst wäre ja der
Anschluß eines Herdes nicht zulässig.
PS Herde werden mit 3(4/5) x 2,5mm² angeschlossen und je Phase mit 16A
abgesichert üblicherweise, jedenfalls meine Herde.
Joachim B. schrieb:
> werden 2 Phasen belastet steigt der Stress vom Null geringfügig
Der Strom in N bleibt bei zweiphasiger ohmscher Belastung gleich wie bei
einphasiger Belastung, nur die Phasenlage ist anders.
von M. S. (bugles)
Schon Aristoteles hatt die Hoffnung an die Jugend aufgegeben. Tja 2000
Jahre später läufts auch ohne Ihn.
Mal Hand auf Herz woher sollen das die Leute denn wissen?. Nur weil mal
in der 8 Klasse drüber gesprochen wurde oder eben auch nicht ?
Manche Leute haben das Gefühl, die 8te Klasse hätte ihnen genug
mitgegeben fürs ganze Leben. Andere machen dann doch noch zumindest
einen Gesellenbrief.
Es würde mich nicht wundern, wenn die überzeugten 8-Klässler dann keinen
haben. Es ist eine Frage der Überzeugung von sich selbst selbst selbst.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Wo ich drüber nachdenke (n muss) ... hast Recht!
Für die 'auch verstehen woller':
Der Strom wird hier 'graphisch' berechnet.
Für die erste Phase nimmt man als Phasenlage 0° an, der Strom wird
waagerecht nach rechts ins Koordinaten-System eingezeichnet.
Die zweite Phase hat 120°, wird somit nach 'links oben' eingezeichnet,
vom Endpunkt des Strom der Phase 1.
Bei identischem Strom auf diesen beiden Phasen ist der Abstand zum
Nullpunkt (Koordinaten-Ursprung) gleich groß geblieben - der Abstand
entspricht der Höhe des N-Strom und der Winkel der Phasenlage.
Wenn jetzt noch die dritte Phase mit identischem Strom dazu kommt, wird
der Graph vom Endpunkt Strom L2 in Richtung 'links unten' eingezeichnet,
wieder die gleiche Länge.
Dadurch kommen wir wieder zum Koordinaten-Ursprung, was einem N-Strom
von 0A entspricht (kein Abstand zu 0/0).
Anders ausgedrückt:
Wenn man mehr als eine Phase dieser Drehstrom-Zuleitung für Steckdosen
nutzen möchte, MUSS zwingend der N aller Steckdosen zusammen gefasst
werden.
Warum?
Beispiel, zwei Steckdosen (Waschmaschine und Trockner), der dritte Draht
wird als 2.ter N missbraucht:
L Waschmaschine 16A
N Waschmaschine 16A
L Trockner 16A
N Trockner 16A
... macht eine Summe von 64A auf dem Kabel, Alles 'im grünen Bereich',
da die Adern für 20A dicke gut sind.
Nun der N zusammen gefasst:
L Waschmaschine 16A
L Trockner 16A
N WM+TR kombiniert: 16A
unbenutzt: 0A
... macht eine Summe von 48A, doch schon etwas weniger. Auch hier Alles
'im grünen Bereich', aber mit weniger 'Strom' auf der Leitung und
dadurch weniger Verluste.
Durch die Zusammenfassung der N kann der Strom auf dem N MAXIMAL den
maximalen Strom eines der Geräte annehmen, höher geht nicht.
von S. B. (Gast)
Da habe ich aber noch leichte Zweifel; hier wird offenbar vom Idealfall
ausgegangen: 3 identische Verbraucher an den 3 Steckdosen und wenn
nicht? Dann habe ich ganz andere Lastenverteilungen und wegen der
unterschiedlichen Verbraucher wird der Strom ohne Last im
Standby-Betrieb eben nicht zu Null.
Der Einwand von Michael Hamacher ist berechtigt ... das kann alles gut
gehen, 1000 mal und einmal eben nicht und dann hast Du den Kabelbrand.
Riskant, weil ein Drehstromanschluß für "mehrere" 230V Endgeräte nicht
konzipiert ist.
Du mußt aber den Fehlerfall (Kurzschluß) einbeziehen ... da hoffe ich
mal stark, daß Du die jeweiligen Verbraucher einzeln abgesichert hast
und die Sicherung dann auch auslöst.
> konzipiert ist.
Wiederholt sich da nicht etwas? Der Drehstromanschluss wird doch auch im
Herd auf Platten und Backofen aufgeteilt und nicht gleichmäßig belastet
(MichaelH)?
Bitte gebe mal bekannt, welches tatsächliche Konzeptionsmerkmal gegen
die unsynchrone Belastung durch 3 x 230V Endgeräte spricht.
von Hubert M. (hm-electric)
Wo steht das? Das darf man, wenn es eine Sicherung ist, die alle drei
Phasen gleichzeitig abschalten. Also ein dreifach Automat mit einem
Hebel.
> L Waschmaschine 16A
> N Waschmaschine 16A
> L Trockner 16A
> N Trockner 16A
> L Waschmaschine 16A
> L Trockner 16A
Auf so eine Rechnung kommt keine Elektriker...
Nicht bei einem Querschnitt von 1,5mm²
> konzipiert ist.
Ich weiß zwar was du meinst, aber ich musste da an das EVU Denken, die
dir in das Haus keinen Wechselstromanschluss geben. Die kommen mit einem
Drehstromanschluss, der dann aufgeteilt wird auf mehrere 230 V
Geräte.... ;-)
Hi
@SB
Wenn nur ein Verbraucher an der Misch-Bestückung läuft, haben wir, wie
bei einer ganz normalen Steckdose, den Strom in L rein, zum N raus.
Die anderen zwei L sind ja stromlos, da die Geräte nicht laufen.
Wenn nun ein weiterer Verbraucher zugeschaltet wird (auf einer anderen
Phase), verändert sich die Phasenlage des Strom und wohl auch die
Entfernung zum Koordinaten-Ursprung, KANN aber den Maximalen Wert (hier
die nominal angenommenen 16A) NIE überschreiten.
Wenn die dritte Phase dazu belastet wird, kann sich der Strom auf Null
aufheben, wird aber, EGAL WIE ES LÄUFT, maximal diese nominalen 16A
aufweisen.
Ach ja, ganz nebenbei:
Ein E-Herd ist Nichts weiter, als ein Kombigerät aus 2 Platten an L1, 2
Platten 2 L2 und einem Backofen an L3 - ganz normale Heizwiderstände,
Alle Drei je bei ~3kW angesiedelt.
> konzipiert ist.
Jesses ... ich werde heute noch meinen Herd raus reißen ...
Vll. vorher nachdenken, dann sich informieren, was man meint, was nicht
passt, dann noch Mal drüber nachdenken und dann erst posten.
Ich kann davon ausgehen, daß Du weder meinen Post hier drüber
ansatzweise gelesen hast?
Verstanden hast Du Ihn nämlich definitiv nicht.
... warum brennt eigentlich nicht sowieso Alles ab ... der
Energieversorger kommt auch nur mit Einem N ins Haus ... trotz der
vielen 230V-Stromkreise ... hatte wohl bisher immer Glück, daß ich, wenn
ich im Bad das Licht einschaltete, mein Radiowecker zufällig mehr
anzeigen musste, damit die Belastung symetrisch bleibt ... Kabelbrand
ist aber auch ein tolles Wort ...
In diesem Sinne, willkommen in der Steinzeit, Strom ist böööse
@Hubert
Ein E-Herd, wie auch die anderen 'Großverbraucher' im Haushalt haben
Alle eine eigene Zuleitung, in 2,5mm²
https://www.faberkabel.de/upload/files/produkte/de/datenblaetter/dbl_nym.pdf
Such Dir Da mal 5x2,5mm² raus, vll. findest Du dort was über den
möglichen (und erlaubten) Strom.
Aber ist ja schon recht einfach, einen E-Herd mit 1,5mm² hier zu nennen
Es ging ja gar nicht darum, dass bei zweiphasiger Belastung der Strom zu
Null wird, sondern dass er nicht den maximalen Gesamtstrom einer Phase
überschreitet.
Das gilt wie schon mal erwähnt eben nur für ohmsche Belastung. Wenn ich
eine Phase ohmisch belaste, ein kapazitiv und eine induktiv, dann kann
der Strom im N durchaus höher werden als in jedem einzelnen der drei
Zweige. Aber dieses Problem hat jeder Unterverteiler, der mit 5 gleichen
Adern mit gleichm Querschnitt angefahren wird.
von S. B. (Gast)
> (MichaelH)?
http://www.udo-leuschner.de/basiswissen/SB123-06.htm
einfach mal durchlesen; man sollte eine unsymmetrische Lastverteilung
vermeiden bei Drehstrom.
> Zweige.
Siehe auch Zitat der obigen Quelle:
Eine völlig gleichmäßige Belastung der drei Phasen wird aber bei dieser
Schaltungsweise nie möglich sein. Es fließt deshalb über den
Neutralleiter ein entsprechender Ausgleichsstrom.
Der TO könnte ja auch auf die Idee kommen an eine der Steckdosen einen
Endverbraucher mit 1,0 oder 0,75mm² ranzuhängen - dann ist die
Strombelastung im Normalfall natürlich kein Thema - interessant wird
dann aber der Fehlerfall, also Kurzschluß beim Endgerät und damit
Belastung des Einzelzweiges.
Patrick J. schrieb:
> @Hubert
Dann hast du noch nicht so viele Herde angeschlossen wie ich. Ich finde
oftmals eine Herdzuleitung von 1,5mm² an...
von U. B. (Gast)
> ...einfach mal durchlesen; man sollte eine unsymmetrische Lastverteilung
Einige der früheren Durchlauferhitzer konnte man von Hand von voller auf
halbe Leistung umschalten. Dann wurde eine Phase von den drei
Heizwicklungen (in Dreieckschaltung) getrennt.
Würden Vorschriften immer eingehalten, wären sie ja überflüssig ...
von Hardy F. (hflor)
von Michael O. (michael_o)
Es gibt auch unzulässige schukostecker auf CEE Blau Kupplung zu kaufen
auch wenn die Mist ist weil L und N dann nicht zwingend stimmen.
Mfg
Michael
Ja, damit man den 230v Anschluss eines Campingwagens auch an normale
Schukosteckdosen anschliessen kann.
Hallo Michael,
Welche Geräte gibt es eigentlich im Wohnwagen, die diese richtige
Zuordnung benötigen? Ich kannte sie bisher nur für die Bereitstellung
von 16A Dauerstrom. Was ja aber auch durch den Adapter auf Schuko nicht
mehr gegeben wäre.
Hardy
von A. S. (Gast)
Ich finde es bedenklich, wenn hier Hinweise auf VDE-Vorschriften (hier 3
Steckdosen an einer Drehstrom-Zuleitung) beiseite gewischt werden.
Natürlich mache ich das zuhause auch so. Ich bin mir dieser Leichen im
Keller aber auch aller bewusst. Das ohne Not und ohne Aufklärung zu
empfehlen finde ich nicht fair, dem TO und anderen Mitlesern hier
gegenüber.
Und ja, ist in jeder UV genauso. Dort werden aber die
Wahrscheinlichkeiten immer kleiner. Also der kapzitiven/induktiven
Aufsummierung. Oder eines Kabelbruchs des Neutralleiters, woraufhin dann
einige 230V-Geräte durch Überspannung sterben.
von Mani W. (e-doc)
Wer AC/DC gehört und URI GELLER gesehen hat, der mag seine Wunder
erleben...
Das Problem ist, dass in DE immer wieder vom "Starkstrom" gesprochen
wird und damit der Normalo den Eindruck gewinnt, es handele sich um eine
andere Stromführung mit anderer Spannung.
Das find ich gar nicht so schlecht weil wenn das jemand nicht weiß, dann
soll er von mehr als 42Vac doch besser die Pfoten lassen. Dann steht die
Hütte länger.
