lange druckte der HP4000 einwandfrei. Bis nun plötzlich Blätter schief eingezogen werden (Hindernis?). So kann nicht mehr gedruckt werden. Die Blätter sind schwer zu entfernen. Reste können dabei zurückbleiben. Der Papierweg scheint nicht einfach zu verfolgen. Kann man das Gerät auf einfache Weise retten ohne es stärker zu zerlegen? Das Servicemanual habe ich zwar - nur habe ich die Bilder für dieses Problem wenig hilfreich empfunden.
kann sein, dass die gummirollen einseitig nicht mehr richtig ziehen. such nach "hp4000 wartungskit", und schau ob du eine anleitung zum entfernen und neu einsetzen der rollen findest. youtube z.b. mehr oder weniger auseinander bauen wirst du den drucker schon müssen - "wasch mich aber mach mich nicht nass" geht halt nicht.
c.m. schrieb: > kann sein, dass die gummirollen einseitig nicht mehr richtig ziehen. > such nach "hp4000 wartungskit", und schau ob du eine anleitung zum > entfernen und neu einsetzen der rollen findest. youtube z.b. die Rollen sehen noch gut aus. Vor dieser bewussten Seite gab es auch nie Stress mit dem Einzug. Daher vermute ich daß da etwas im Papierweg ist. Ob es ein abgerissenes Eck ist oder eine übersehene Heftklammer. > mehr oder weniger auseinander bauen wirst du den drucker schon müssen - > "wasch mich aber mach mich nicht nass" geht halt nicht. das ist mir schon klar. Nur macht es wenig Sinn auf Teufel komm raus alles was mit den Rollen und dem Papierweg zu tun hat zu zerschrauben - weil man dann rasch einen Berg Teile hat die man später wieder richtig zusammenbauen muss. Sonst ist es dann eine Leiche. Daher wäre es gut wenn jemand der so ein ähnliches Problem mal hatte und lösen konnte sagen könnte was da der geschickteste Weg ist. Beim Versuch die Rollen unter der Toner-Catridge zu lösen und wieder zu fixieren ist mir vor einger Zeit eine der schwarzen Schrauben ins Gerät gefallen. Trotz Umdrehen habe ich sie nicht mehr zum Vorschein bringen können. Es gibt leider solche Unglücksfälle.
c.m. schrieb: > Youtube-Video "HP LaserJet 4000 Maintenance Kit Instructional > Video" vielen Dank für den Link ! Es gibt ein Video: "Removing Hard to Find Paper Path Blockages in HP LaserJet M600 Series Printers" wenn es so etwas für den HP4000 gäbe ! Wenn man das Papier von Hand durchdrehen könnte würde ich sofort sehen ob es wieder klemmt ohne daß das neue Papier sich dann auch wieder in der Maschine verheddert. Das Entfernen klappt nicht immer vollständig. Manchmal reißt das Blatt und es ist schwer dann alle Reste rauszubekommen. Eine Kontrolle ist schwer weil man den Pfad ja nicht vollständig einsehen kann.
Gefunden habe ich diese 4-teilige Serie, wo gezeigt wird wie man die Geräte zerlegt und wieder zusammenbaut: HP LaserJet 4000 Intro and Rebuild Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=wYlvsIcIGpk https://www.youtube.com/watch?v=H8FqYtgBNgU Leider wird der Papierweg unten nicht weiter zerlegt, so daß dies in diesem Fall wohl eher nicht so hilfreich ist.
seltsamerweise geht der Drucker nun wieder. Jetzt wo der neue dasteht. Verrückte Welt ! "Removing Hard to Find Paper Path Blockages in HP LaserJet M600 Series Printers" zeigt wie man den Papierweg testen kann. Das geht sicher auch beim HP4000 so. Die Drucker scheinen recht ähnlich zu sein.
Matthias W. schrieb: > lange druckte der HP4000 einwandfrei. Bis nun plötzlich Blätter schief > eingezogen werden (Hindernis?). Du hast einen HP-Drucker. Das bedeutet, dass Du alle sechs Monate die Gummirollen vom Papiereinzug reinigen musst. Dazu gibt es Druckwalzenreiniger. Der erste Treffer bei Google: https://www.amazon.de/Gummireiniger-Einzugswalzen-Druckern-Kopierer-Maschinen/dp/B0058GY8T0
soul e. schrieb: > Dazu gibt es Druckwalzenreiniger. Der erste Treffer bei Google: > https://www.amazon.de/Gummireiniger-Einzugswalzen-... Danke für den Hinweis. Die Rezensionen sehen gut aus.
soul e. schrieb: > Du hast einen HP-Drucker. Das bedeutet, dass Du alle sechs Monate die > Gummirollen vom Papiereinzug reinigen musst. Das ist eine etwas ... grobe Vereinfachung. Es gibt einige HP-Drucker, bei denen das tatsächlich nötig ist (das war die zu Beginn praktischerweise mit dem Suffix -L wie "lausig" bezeichnete Reihe aus LaserJet 5L, 6L etc.), aber andere HP-Drucker können jahrzehntelang ohne irgendwelche Gummirollenwartung funktionieren. Mein LaserJet 1300 ist jetzt auch schon gut 15 Jahre alt, und der hat bislang nur neuen Toner verabreicht bekommen.
Danke Rufus. Die Rollen sehen noch gut aus. Ich drucke nicht so viel im Vergleich zu Firmen für die die Geräte ja gedacht waren.
Schiefer Papiereinzug kann auch daran liegen, daß der Papieranschlag in der Papierkassette nicht mehr richtig eingestellt ist. Bei manchen HP-Druckern kann der sich leicht verstellen (so z.B. bei meinem LJ1300, der gar keine richtige Kassette hat).
Rufus Τ. F. schrieb: > Schiefer Papiereinzug kann auch daran liegen, daß der > Papieranschlag in > der Papierkassette nicht mehr richtig eingestellt ist. Danke für den Hinweis Rufus ! > Bei manchen HP-Druckern kann der sich leicht verstellen leider passierte dies bei der großen Papier-Kassette des HP4000 oft. Immer wieder wurde dann Letter erkannt. Der Verstellmechanismus ist bei den kleineren Kassetten des HP4050 wesentlich besser gelöst. Dort rastet das sicher mit Hilfe von 2 starken Federn ein und kann sich nicht unabsichtlich verstellen.
