Guten Abend, es geht um eine Dunstabzugshaube. Fehler ist, auf Stufe 1-3 brummt das Ding nur und macht nicht seinen Job. Motor dreht in jeder Stufe ganz langsam und fast kein Drehmoment. Es handelt sich um einen Spaltmotor mit 4 Anschlüssen. Ich gerade Motor zerlegt, optisch sieht man nichts. Mechanisch auch alles ok. Wicklungen sehen alle ok aus optisch. Wer hat eine Idee was defekt sein könnte? Messwerte kann ich erst Dienstag liefern. Herzlichen Dank.
Lager fest? Wicklungen durchgemessen? Verbrauch gemessen wegen eventuellem Windungsschluss?
Die Dinger kosten doch praktisch nichts, würd ich ab nem gewissen Lebensalter auf Verdacht tauschen.
Sascha K. schrieb: > Es handelt sich um einen Spaltmotor mit 4 Anschlüssen. > Ich gerade Motor zerlegt, optisch sieht man nichts. Mechanisch auch > alles ok. > Wicklungen sehen alle ok aus optisch. Da wird es doch noch einen Kondensator geben im Bereich "µF"... Die Stufen werden über mehrere Schalter um geschaltet (mechanisch) oder über Elektronik (mit Digitalanzeige, Taster, etc) ? Wenn sich das Flügelrad leicht drehen lässt ohne Spannung, dann liegt es ziemlich sicher an der Ansteuerung...
Sascha K. schrieb: > Es handelt sich um einen Spaltmotor mit 4 Anschlüssen. > Ich gerade Motor zerlegt, optisch sieht man nichts. Mechanisch auch > alles ok. > Wicklungen sehen alle ok aus optisch. Überlass die Diagnose mal den Experten hier und mach ein oder mehrere Fotos, die du hier einstellst. Dann wirst du noch was zum Messen brauchen. Tropfen Nähmaschinenöl an den Lagern könnte schon Wunder wirken. Kann auch sein, dass die Lager verschlissen sind und der Anker am Stator reibt. Durch defekte Lager läuft der Anker auch nicht mehr mittig. Den Fall hatte ich schon mal.
Cyborg schrieb: >> Ich gerade Motor zerlegt, optisch sieht man nichts. Mechanisch auch >> alles ok. >> Wicklungen sehen alle ok aus optisch. Auf Grund der Aussage, dass mechanisch alles ok ist, werden wohl auch die Lager leicht laufen... Eine 4 Stufen Schaltung hat oft verdeckte Bauteile...
Ganz abgesehen von der Schreibweise,
weißt du das oder denkst du nur?
Mani W. schrieb: > Auf Grund der Aussage, dass mechanisch alles ok ist, werden wohl auch > die Lager leicht laufen... Auf solche Aussagen kann man doch nichts geben. Da muss man sich selbst ein Bild von machen.
Cyborg schrieb: > Auf solche Aussagen kann man doch nichts geben. > Da muss man sich selbst ein Bild von machen. Naja, wenn der TO schreibt, dass mechanisch alles ok ist, dann sind in meiner Denkweise die Lager mit eingeschlossen, also leichtläufig und ohne Spiel...
