Wenn eine Datei auf einer Festplatte oder USB-Stick zum Lesen geöffnet wird, wird dann auch im Filesystem etwas hineingeschrieben das es kenntlich macht das die Datei geöffnet wurde?
Max707 schrieb: > Wenn eine Datei auf einer Festplatte oder USB-Stick zum Lesen geöffnet > wird, wird dann auch im Filesystem etwas hineingeschrieben das es > kenntlich macht das die Datei geöffnet wurde? Hängt vom Dateisystem ab und von den Einstellungen. Ggf. wird auch protokolliert, wann der letzte Zugriff auf die Datei erfolgt ist.
O.k. Konkret habe ich einen USB Stick unter Windows xp, windows7, Windows 7 Ultimate, eventuell kämen auch noch Linux Systeme hinzu. Ich habe das Problem, das der Stick nicht immer erkannt wird.
Da kann ich Rolf nur zustimmen. Bei den Windowssystemen war das bei mir immer der Fall. Wie das mit Linux aussieht kann ich selbst leider nicht beurteilen. Max707 schrieb: > Ich habe das Problem, das der Stick nicht immer erkannt wird. Dass der Stick aber nicht immer erkannt wird, kann viele verschiedene Gründe haben. Wann genau tritt denn das Problem immer auf bzw. bei welcher Situation?
Ich hatte einen USB-Stick angestöpselt, dann einige Dateien auf den Stick kopiert, danach den Stick gezogen und in einen anderen Rechner gesteckt worauf der Stick nicht erkannt wurde. Kann es sein das der Stick noch eine gewisse Zeit braucht nach dem Anklicken des "Hardware sicher entfernen" Knopfes?
Den Stick sollst Du auch nicht sofort nach dem Anklicken des Entfernen-Knopfes abziehen, sondern erst dann, wenn die zugehörige Meldung erscheint, daß Du ihn abziehen darfst.
Max707 schrieb: > [...] > Kann es sein das der Stick noch eine gewisse Zeit braucht nach dem > Anklicken des "Hardware sicher entfernen" Knopfes? Ja. Es dauert unter Umständen einige Zeit, bis Daten auf den Stick geschrieben werden. Die Details hängen, wie erwähnt, vom Dateisystem ab. Daher gibt es in der Regel eine Rückmeldung auf das Anklicken von "Hardware sicher entfernen", dass der USB-Stick nun entfernt werden kann (So ist das bei Windows XP). Ebenso gibt es bei Linux eine gewisse Verzögerung. Etwa bei Debian Wheezy und Jessie wird das Symbol für den externen Datenträger erst dann aus der Anzeige von Nautilus entfernt, wenn alle Schreibvorgänge abgeschlossen sind.
Theor schrieb: > Ja. Es dauert unter Umständen einige Zeit, bis Daten auf den Stick > geschrieben werden Das hängt wohl mehr davon ab, wie schnell der Stick und wie groß die Datei ist!
Max707 schrieb: > USB-Stick zum Lesen geöffnet Max707 schrieb: > einige Dateien auf den > Stick kopiert Ja was jetzt!
