Forum: HF, Funk und Felder EMV Prüfnormen Unterschied 55016-X-X und 61000-X-X
von Beobachter (Gast)
Schönen Guten Tag,
ich beschäftige mich gerade im Rahmen meiner Diplomarbeit mit den EMV
Normen. In diesen Fall geht es jetzt Speziell um EMV Prüfungen mit einen
GTEM-Zelle zusammen mit einem Spektrumanalysator.
Die Prüf- und Kalibrierprozeduren sind in der CISPR 16-X-X vermerkt. Die
Deutschen Übersetzungen scheinen ja die DIN EN 55016-X-X zu sein.
Jetzt bin ich aber auch die 61000-X-X Normen gestoßen:
Fachgrundnorm: 61000-6-X(Verweist zum Aufbau auf die CISPR-16 und die
61000-4-20)
Grundnormen: 61000-4-20
Grenzwertnormen: 61000-4-X
welche für mich Sichtbar die Problematiken ebenso beschreiben.
Von der EU Harmonisiert sind aber scheinbar nur die 61000-6-X
(https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/electromagnetic-compatibility_en)
Für mich stellt sich jetzt die Frage, was ist der unterschied zwischen
den beiden Normenreihen? Aktualisiert und angepasst werden beide noch
und scheinen soweit gültig zu sein. Hat jemand Literatur Hinweise dazu?
Vielen Dank für eure Hilfe.
von Edson (Gast)
Nö, da finde ich jede Menge der anderen 61000er auch darunter.
CISPR ist international, EN ist europäisch.
von Uwe M. (uwe_mettmann)
@Beobachter
Anzuwenden sind in Europa für ein Produkt in der Regel die in deinem
Link aufgeführten Normen. Diese schreiben die einzuhaltende
Anforderungen vor und legen auch spezielle Bedingungen bezüglich des
Prüflings fest.
Da aber die eigentlichen EMV-Prüfverfahren immer identisch sind, werden
diese nicht in den Produktnormen oder Fachgrundnormen beschrieben,
sondern es wird einfach auf die entsprechenden Normen verwiesen, in
denen speziell die Prüfverfahren definiert sind. Das ist z.B. die
CISPR-16-Reihe oder die IEC 61000-4-x Reihe.
So ist das grundlegende Verfahren, natürlich gibt es aber auch Ausnahmen
von der Regel.
CISPR und IEC sind internationale Normenorganisationen. Die von ihnen
erstellten Noromen werden dann in EN-Normen überführt, für die
europäische Normenorganisation Cenelec zuständig ist. Hier gibt es aber
auch Ausnahmen, so kocht die ETSI-Organisation ihr eigenes Süppchen.
Aktuell läuft es so ab, dass die CISPR- bzw. die IEC-Normen immer
gleichzeitig mit den äquivalenten EN-Normen erstellt werden, so dass der
Inhalt nahezu identisch ist. Dennoch gibt es manchmal Abweichungen.
Änderungen in den Normen werden immer mit Ax, also A1, A2 und so weiter
gekennzeichnet. Betreffen die Änderungen nur eine EN-Norm, so ist die
Kennzeichnung A1x, also A11, A12 usw.
Wenn man also ein Produkt für den europäischen Bereich EMV qualifizieren
möchte, schaut man in die von dir verlinkte Liste nach der passenden
Produktnorm. Gibt es keine, so nimmt man Fachgrundnormen (EN-61000-6-x).
Ein Sonderstatus haben die Normen EN 61000-3-x, denn die muss man auch
anwenden, wenn diese nicht in der Produktnorm referenziert sind.
In der Produktnorm wird ja nun auf die Prüfnormen verwiesen. In deinem
Beispiel verweist die EN 61000-6-3 auf die EN 61000-4-2-20 für die
GTEM-Messung. Also muss auch die verwendet werden und nicht eine
CISPR-Norm. Der Normenverweis kann datiert und undatiert sein. Ist er
datiert, muss immer die Norm mit dem angegebenen Ausgabestand verwendet
werden. Ist er undatiert, so ist die aktuelle Version der Prüfnorm
heranzuziehen.
Deine verlinkte Normenliste gehört zu der EMV-Richtlinie. Es gibt aber
auch Fälle, da ist diese nicht heranzuziehen, z.B. wenn das Produkt in
die Medizin- oder die RE-Richtlinie fällt. Das möchte ich aber nicht
weiter ausführen, sondern soll nur der Hinweis sein, dass es auch hier
Ausnahmen gibt.
Eine der interessantesten EMV-Emissionsproduktnorm ist die CISPR 32,
weil diese die meisten unterschiedlichen Emissionsanforderungen enthält.
Diese Norm gilt für Multimediageräte (TV, PC, Router usw.) und diese
Norm gibt es noch nicht solange.
Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen.
Uwe
von lalali (Gast)
Doofe Frage, aber wie leitet sich das ab? Wenn ich die (eine)
Produktnorm vollständig erfülle, sollte das doch die
Konformitätsvermutung auslösen. Was übersehe ich denn hier?
In der Regel werden Prüfungen nach den  EN 61000-3-x in den
Produktnormen gefordert. Es gibt aber Ausnahmen. Die EN 61000-3-2, EN
61000-3-3, EN 61000-3-11 und EN 61000-3-12 beschreiben zusätzliche
Anforderungen (Harmonische und Flicker) und die dazugehörigen Prüfungen,
für Geräte die ans Stromnetz angeschlossen werden. Diese Anforderungen
müssen logischerweise alle Geräte einhalten, die ans Stromnetz
angeschlossen werden, egal ob in der Produktnorm gefordert oder nicht.
Daher gelten diese Normen grundsätzlich für Geräte, die ans Stromnetz
Aus diesem Grund sind diese Normen auch in der EMV-Normenliste
aufgeführt. Bräuchten diese Normen nur berücksichtigt werden, wenn in
der Produktnorm gefordert, hätte man sich das Listen der Normen ja
sparen können.
Uwe
Vielen Dank für die vielen Antworten, nachdem es mir jetzt langsam
wieder besser geht, werde ich mir diese durchlesen und bei erneuten
Problemen einfach hier antworten.
Danke
2 Kleine Sachen sind mir jetzt noch aufgefallen, die ich doch gerne
näher darauf eingehen möchte.
1. Hab ich das Richtig verstanden das die Organisationen IEC und CISPR
die Normen gleichzeitig erstellen und diese danach in den EN Normen
übernommen werden, oder gleichzeitig bei der Erstellung der
erstgenannten Normen.
2. meinst du bei der RE-Richtlinie die RED-Richtlinie für Funkanlagen,
die gleichzeitig zur EMV-Richtlinie erschienen ist?
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
Nicht ganz. CISPR und CENELEC arbeiten gleichzeitig. Das Gleiche gilt
für IEC und CENELEC
Das Verfahren der Normenerstellung ist sehr zeitaufwendig. Es gibt
verschiedene Stufen, aus denen dann Entwürfe hervorgehen, die dann von
den mitarbeitenden Ländern abgesegnet werden. In den Ländern wiederum
gibt es Arbeitskreise usw. die die Normen bearbeiten. In Deutschland ist
dafür der DKE zuständig.
Früher war es nun so, hat eine CISPR Norm dieses Verfahren durchlaufen,
fing CENELEC mit der Normenerstellung an und das Verfahren wurde nochmal
durchlaufen.
Um Zeit zu sparen, wartet CENELEC nicht mehr darauf, bis die CISPR-Norm
fertig ist, sondern arbeitet parallel an der EN-Version der Norm. So
wird eine Menge Zeit gespart.
Genauso läuft es mit den IEC-Normen ab, denn auch dort wird das
Parallel-Voting-Verfahren angewendet.
Bei ETSI ist das Verfahren der Normenerstellung etwas anders und geht
auch etwas zügiger.
Ja.
Uwe
von Gerd E. (robberknight)
RE-Richtlinie == RE-Directive == RED
von Hauspapa (Gast)
Die bei uns anzuwendenden Normen hinsichtlich EMV ergeben sich meist aus
dem Anforderungskatalog für die CE Konformität. Wahlfreiheit hat man da
eigentlich nie.
