Schönen 1. Mai an alle. Ich beschäftige mich zur Zeit mit meiner Masterarbeit bezüglich fremdgesteuerte Audiowiedergabesysteme. Hierfür möchte ich ein Modell entwickeln und benötige hierfür einige Tipps. Gerne auch mit Literaturangaben! a) Ist es möglich einen Audio-Verstärker (Output:2x160W, Eingang: 36V) mit einem Netzteil (Output:12V, 3A) zu betreiben, wenn ich dazwischen einen Spannungswandler schalte? b) Welche Lebensdauer haben die Spannungswandler bei Volllast? Wie berechne ich diese?
Verschoben durch Moderator
Ronny schrieb: > a) Ist es möglich einen Audio-Verstärker (Output:2x160W, Eingang: 36V) > mit einem Netzteil (Output:12V, 3A) zu betreiben, wenn ich dazwischen > einen Spannungswandler schalte? Durchgefallen. P=U*I, 12V*3A = 36W maximale Abgabe Leistung am Netzteil. Falls die 2*160W nicht grade PMPO sind, würde der Verstärker vermutlich mehr Leistung im Leerlauf benötigen. Ronny schrieb: > Welche Lebensdauer haben die Spannungswandler bei Volllast? Gute Wandler haben ein Datenblatt, wo man sowas wie MBTF ablesen kann. Ist aber extrem abhängig von der Temperatur.
Ronny schrieb: > a) Ist es möglich einen Audio-Verstärker (Output:2x160W, Eingang: 36V) > mit einem Netzteil (Output:12V, 3A) zu betreiben, wenn ich dazwischen > einen Spannungswandler schalte? So arbeiten sämtliche käuflichen Autoverstärker mit Leistungen >20W. Allerdings kannst Du aus einem 36W-Netzteil wohl kaum 320W rausholen! > b) Welche Lebensdauer haben die Spannungswandler bei Volllast? Das hängt vom Aufbau und Art der verwendeten Teile ab. Berechnen kann man so etwas nicht.
Jim M. schrieb: > P=U*I, 12V*3A = 36W maximale Abgabe Leistung am Netzteil Also müsste ich mit einem 12V, 4,5A Netzteil genügend Lesitung für den Verstärker bringen? Die 12V werden durch den Spannungswandler ja zu 36V gewandelt dann müsste ich ja 36V x 4,5A = 162W haben. Ist das so richtig? Harald W. schrieb: > o arbeiten sämtliche käuflichen Autoverstärker mit Leistungen >20W. > Allerdings kannst Du aus einem 36W-Netzteil wohl kaum 320W rausholen! Wozu nutze ich den Spannungswandler wenn ich am Ende die selbe Leistung erhalte? Bin davon ausgegangen, dass aus den 12V 36V werden und ich dann eine Leistung von 36V x 3A =108W habe. Das sollte dann für den "normal Gebrauch" reichen (Das System wird nicht voll aufgedreht)
> Die 12V werden durch den Spannungswandler ja zu 36V > gewandelt dann müsste ich ja 36V x 4,5A = 162W haben. Ist das so > richtig? Nur in der Perpetuum Mobile Schaltung. Wie kommst du darauf, dass die Leistung dadurch erhöht wird? Wieso darfst du studieren? > Schönen 1. Mai an alle. Wohl eher "1. April"?
1N 4. schrieb: > Wieso darfst du studieren? Weil Menschen wie du nicht in der Lage sind zu studieren. Ich studiere nichts technisches und kenne mich deshalb auch nicht aus in diesem Gebiet. Das Modell zu erstellen ist nicht Teil meiner Arbeit, aber ich tu es trotzdem. Gibt es ernste Vorschläge wie ich mein Problem lösen kann?
Nein, Du kannst aus 54W keine 162W machen. Das weiß man aber schon vor
Erhalt der Hochschulreife.
Ronny schrieb: > Wozu nutze ich den Spannungswandler wenn ich am Ende die selbe Leistung > erhalte? Bin davon ausgegangen, dass aus den 12V 36V werden und ich dann > eine Leistung von 36V x 3A =108W habe. Bist Du älter als 15 Jahre? Falls ja, solltest Du Dein Physikbuch hervorkramen und den Abschnitt über Leistung nachlesen. > Schönen 1. Mai an alle. Oder hast Du den 1.Mai mit dem 1.April verwechselt?
Ronny schrieb: > Gibt es ernste Vorschläge wie ich mein Problem lösen kann? Ja, google mal nach "Perpeteum mobile". Und kauf Dir einen fertigen Verstärker.
Ronny schrieb: > Das System wird nicht voll aufgedreht Dann dürfte vorerst ein 12V Spannungswandler auf 36V mit einer Eingangsstromstärke von min. 20 Ampere reichen. Die Ausgangsleistung Deines Verstärkers sollte dann die 2 x 80 Watt Sinus nicht überschreiten.
Ronny schrieb: > a) Ist es möglich einen Audio-Verstärker (Output:2x160W, Eingang: 36V) > mit einem Netzteil (Output:12V, 3A) Und schon wieder so ein blödes Laptopnetzteil :) Die Dinger sind eingtlich nur dazu geeignet den Akku im Klapprechner zu laden.
Harald W. schrieb: > Ja, google mal nach "Perpeteum mobile". > Und kauf Dir einen fertigen Verstärker. Vielen dank! Hat mir weitergeholfen :) Ralf schrieb: > Dann dürfte vorerst ein 12V Spannungswandler auf 36V mit einer > Eingangsstromstärke von min. 20 Ampere reichen. > > Die Ausgangsleistung Deines Verstärkers sollte dann die 2 x 80 Watt > Sinus nicht überschreiten. Werde das mal ausprobieren danke! Harald W. schrieb: > Bist Du älter als 15 Jahre? Falls ja, solltest Du Dein Physikbuch > hervorkramen und den Abschnitt über Leistung nachlesen. Lieber Harald. Es hat dich niemand um einen Kommentar gebeten, aber falls du dich dadurch intelligenter fühlst, dann meinetwegen. Irgendwo muss man ja nach Bestätigung suchen.
Hallo, der Abwärtswandler aus dem Link oben macht weder eine höhere Leistung, noch eine höhere Spannung. Außerdem ist er sehr billig. MfG
Ronny schrieb: > Lieber Harald. Es hat dich niemand um einen Kommentar gebeten, aber > falls du dich dadurch intelligenter fühlst, dann meinetwegen. Irgendwo > muss man ja nach Bestätigung suchen. Wenn Du als angeblich angehender Master noch nicht einmal über Volksschulwissen verfügst, ist das schon etwas seltsam.
Harald W. schrieb: > Ronny schrieb: > >> Lieber Harald. Es hat dich niemand um einen Kommentar gebeten, aber >> falls du dich dadurch intelligenter fühlst, dann meinetwegen. Irgendwo >> muss man ja nach Bestätigung suchen. > > Wenn Du als angeblich angehender Master noch nicht einmal über > Volksschulwissen verfügst, ist das schon etwas seltsam. Aber er hat Studiert. Am Ende sogar mit Master! Hat das dann auch praktischen Nutzen oder ist das Studierte eher theoretischer Natur? In Berlin soll es immerhin einen Studiengang für Pferdeflüsterer geben... Mfg
Beitrag #4995449 wurde vom Autor gelöscht.
Harald W. schrieb: > ls angeblich angehender Master noch nicht einmal über > Volksschulwissen verfügst, ist das schon etwas seltsam. Da würde ich mich jetzt aber auch etwas zurückhalten Volksschüler müssen nicht doof sein. In der Hauptschule (1980) hatten wir Werkunterricht. Da haben wir ein einstellbares Netzteil mit dem LM317 gebaut, inklusive Gehäuse aus Plexiglas. Mit Heißluft selbst gefaltet. (War aber kein Pflichtfach) Die Mädels hatten Kochuntericht.
Es ist wirklich sauschwer, sich hier einen Kommentar zu verbeissen. Ich arbeite noch daran. Drückt mir die Daumen!
voltwide schrieb: > Es ist wirklich sauschwer, sich hier einen Kommentar zu > verbeissen. > Ich arbeite noch daran. Drückt mir die Daumen! Ja, mecker mich mal richtig an. Ist kein Problem :) Gruß Thomas
Nur mal zur Klarstellung: Als ich meinen Kommentar schrieb, war Deiner für mich noch garnicht lesbar: Achte mal auf die Zeitstempel. Ich adressierte den TO, nicht Dich.
Thomas B. schrieb: >> ls angeblich angehender Master noch nicht einmal über >> Volksschulwissen verfügst, ist das schon etwas seltsam. > Da würde ich mich jetzt aber auch etwas zurückhalten > Volksschüler müssen nicht doof sein. Das ist genau das, was ich mit meinem Beitrag sagen wollte.
Hi Fremdgesteuert klingt für mich irgendwie nach IoT-Zeug :) Mittlerweile ist ja klar, daß die Leistung so eines DC-Wandler (bestenfalls) gleich bleibt. Was Du (der TO) da ggf. durcheinander wirfst, werden Linear-Regler sein. Die gehen aber nur 'abwärts'. Also aus einer Autobatterie kann man damit saubere 5V 'erzeugen'. Dabei wird ALLES, was über diese 5V liegt, verheizt. Der Strom ist hier im Eingang und Ausgang identisch - erklärt auch den unterirdischen Wirkungsgrad eines Linear-Regler, sobald etwas mehr Strom benötigt wird. Du kannst versuchen, Deine Eingangsspannung per DC-DC hochzusetzen und in Kondensatoren zwischenzuspeichern - dabei den Eingangsstrom soweit begrenzen, daß das Netzteil noch mit kommt. Allerdings muß Deine Versorgung mindestens mehr bringen, als der Verstärker im Leerlauf braucht, also diese Leistung MUSS einfach da sein. Wenn dann irgendwann der Puffer gefüllt ist, kann der Verstärker auch Mal 'einen großen Schluck' nehmen, ohne, daß Deine Spannung direkt im Keller landet. Darf allerdings dann nicht so oft vorkommen, da das eher schwache Netzteil den Puffer ja auch erst wieder füllen muß. MfG
