Hallo, ich habe einen Lüfter, welcher als Tacho seine Betriebsspannung oder nahe Null am Tachosignal ausgibt. Dieses möchte ich mit einem Optokoppler übertragen. Wie würdet ihr das machen? +5V -- R -- Diode -- Tachosignal und greife dieses dann mit einem Schmitttrigger ab, welcher meinen Optokoppler speist. Den Schmitttrigger würde ich gerne noch sparen (Bauraum).
ABV schrieb: > Wie würdet ihr das machen? Ja. Genau so. Statt Schmitt-Trigger reicht ein Transistor in Emitterschaltung (ist steilflankig genug).
ABV schrieb: > ich habe einen Lüfter, welcher als Tacho seine Betriebsspannung oder > nahe Null am Tachosignal ausgib Schau ins Datenblatt oder mess mal nach, ob das nicht ein Open-Collector Ausgang mit schwachem Pull-Up ist. Wenn ja, dann geht vermutlich auch der Optokoppler direkt am Signal, gegen + geschaltet.
Hi Meinen Messungen in ferner Vergangenheit nach, schaltet der Tacho-Pin 1 oder 2x pro Umdrehung nach GND, weshalb es hier keine gute Idee ist, den Lüfter beim PWM-Dimmen auf der Low-side zu schalten (PNP oder N-Fet zwischen GND und Lüfter, der Lüfter fest an 12V). Waren Lüfter mit 3-Pin Anschluß, gibt ja auch Welche mit 4-Pin, dort kann man ein PWM-Signal für die Drehzahl rein geben, Vdd und GND sind dann fest angeschlossen. MfG
