Hallo, möchte aus Platzgründen alles meine Zeitschriften der letzten 40 Jahre einscannen. Auf Grund der Menge wäre ein A3 Scanner schon angebracht. Hat jemand einen nicht mehr benötigten günstig abzugeben? Sollte USB haben und von Linux unterstützt werden. Danke schon mal.
Mitunter am schnellsten geht es mit einer DSLR (>12MP), Stativ, Blitz (1-2 + Diffusor) und Fernauslöser. Scannen ist qualitativ zwar besser, aber pro Seite brauchen die meisten Scanner >20s, sprich das ganze wird relativ langsam. Bei einem 40 Jahresstapel an Zeitschriften wärst du mehrere Tage nur am Scannen - da ist noch keine Aufbereitung und auch kein Umblättern dabei. Bei A3 dürfte der Falz auch relativ störend sein, das dürfte insbesondere mit neueren Scannern, die kaum Tiefenschärfe bieten zu Problemen führen. Wenn du nicht an den Zeitschriften in Papierform hängst: Mit einer Tafelschere oder ähnlichem Werkzeug die Bindung abschneiden und dann ab durch einen Einzugsscanner mit Duplex, schneller wirst du das nicht hinbekommen. Anschließend lochen und ab in Ordner... Völlig unabhängig wie du das ganze löst: Schau dir Anwendungen wie Scan Tailor für die anschließende Aufbereitung an, die nehmen dir viel Arbeit ab (gibt in der Hinsicht einiges, auch für Linux).
Dank für den Hinweis auf Scan Tailor. Habe ich gleich installiert. Muss nur noch schaffen das Bild einzulesen. Kamera und Einzugscanner hören sich erst mal gut, aber auch recht teuer an. Die Zeitschriften sind fast alle geklammert, also leicht zu zerlegen. Mal sehen was hier noch kommt, sonst werde ich meine Suche in die Richtung der schnelleren Verfahren noch erweitern.
Also es gibt große teure Scanner die kann man mit Papierstapeln füttern und ... die scannen die vollautomatisch. Frag mal in einem Copyshop, kostet aber teilweise doch recht viel.
Ich bin gerade bei der gleichen Aufgabe... Meine Lösung: Ich habe einen günstigen Stapelschneider gekauft, mit dem ich einfach den Rücken der Zeitschriften abschneide (damit komme ich auf das günstigere DIN A4 Format). Wenn vorhanden, müssen die Klammern allerdings vorher raus, damit das Messer nicht beschädigt wird (ja, es wird u.U. beschädigt...) Zum scannen habe ich einen gebrauchten Plustek 286 Plus Duplex Scanner geschossen. Den füttere ich mit der ganzen Zeitschrift . Der wandelt den Scan direkt in ein PDF um. Dauert natürlich so seine Zeit, aber ich lass das einfach so neben her laufen. Ob es für den Plustek Linux Treiber gibt, kann ich allerdings grad nicht sagen. Die Windows Software konfiguriert den Scanner eigentlich nur, so dass ein Druck auf die Scan-Taste am Gerät den ganzen Vorgang anstösst und das Ganze selbsständig abläuft, ohne noch zusätzliche Software zu starten. Am Ende kontrollier ich die PDFs noch mal, da ab und zu doch mal Seiten zusammen kleben bleiben und benenne die Datei entsprechend der Ausgabe um.
Gustl B. schrieb: > Also es gibt große teure Scanner die kann man mit Papierstapeln füttern > und ... die scannen die vollautomatisch. Frag mal in einem Copyshop, > kostet aber teilweise doch recht viel. Scanner mit Vorlageneinzug sind inzwischen nicht mehr so teuer, mein Brother MFC J5910DW hat mich vor 2 Jahren ca. 115€ neu gekostet, wer das Gerät nur zum Scannen möchte der kann auch ein defektes für 20-30€ kaufen, meistens sind die Druckdüsen dicht oder beim Drucken entsteht ein Papierstau
