Hi, was ist von solchen Geigerzählern, die man in die Mikrofonbuchse eines Smartphones steckt zu halten? Die Dinger sind sehr klein und kosten so zwischen 30-50€. Wie ist so etwas möglich?
Nenene schrieb: > Welche?... solche http://www.ebay.de/itm/SMART-LAB-Radioaktivitat-StrahlenMessgerat-detektor-GeigerZahler-fur-Smartphone-/111614050667
Achte mal bitte auf die unterschiedlichen Abstände zwischen Quelle und Sensor...
Ich wüsste nicht, was man mit diesem Teil sinnvoll messen könnte. Max. der binäre Messwert: ist da harte EM-Strahlung, oder vielleicht ist da doch nichts. ;)
Wird wohl in die Richtung gehen: http://www.elektronik-labor.de/Projekte/Alpha.html Das zweite Video trifft es ganz gut. Könnte, sollte, möglicherweise ....
http://www.opengeiger.de/SmartGeiger.pdf Ein deutscher Testbericht, demnach ein PIN-(Foto?)Dioden-Zähler.
>was ist von solchen Geigerzählern, die man in die Mikrofonbuchse eines >Smartphones steckt zu halten? Schau doch, was die Kunden sagen. Im Mittel: 3.1 von 5 Punkte. Dafür wären mir die 25€ zu schade.
Ich habe mal die Herstellerwebseite von Google übersetzen lassen. Unter dem Balken oben auf der zweiten Seite verbirgt sich eine Zeile mit der Frage "F: Kann ich eine genaue Messung machen?", der Rest scheint komplett zu sein.
Oder vielleicht was "Richtiges" kaufen -> https://sites.google.com/site/diygeigercounter/ Grüße Marcus
Christoph K. schrieb: > Kann ich eine genaue Messung machen? Wenn, dann wird man davon nicht viel haben, weil man bei dem Messbereich wohl schon eine so große Dosis abbekommen hat, um sein Testament zu machen. Unbedenkliche Dosen bewegen sich im µSv-Bereich. https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalentdosis Irrtum vorbehalten
Ich habe nur die fehlende Zeile zitiert. Bei Bildschirmaufnahmen von Conrad-Seiten verdeckt auch so ein dummer Wanderbalken die wesentlichen Textteile. Ich verwende dazu unter Ubuntu das Firefox-Plugin "Capture & Print": https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/capture-print/?src=api Die Webseiten-Designer kennen keine Gnade. "F: Ist es möglich, auch die Fische zu messen?" Büschn Butter bei tun... Die transportieren das meiste von Fokushima in andere Gegenden, auch nach Korea. Aber vermutlich müsste man die Fischprobe samt Geigersensor mehrere Tage mit Blei verpackt messen und dazu eine Vergleichsmessung ohne Fische machen, um überhaupt einen Unterschied zu sehen.
bernd schrieb: > was ist von solchen Geigerzählern, die man in die Mikrofonbuchse eines > Smartphones steckt zu halten? Was in den Daten steht: die kleinsten messbaren Werte entsprechen etwa der zulässigen Strahlendosis pro Jahr. Anders ausgedrückt: wenn das Gerät überhaupt etwas anzeigt, ist das schon jenseits des zulässigen. Zeigt es was im oberen Messbereich ist das womöglich schon das letzte was du siehst. Für die Entscheidung ob man Fische oder Pilze noch essen kann oder nicht ist das Gerät völlig ungeeignet. Es könnte vielleicht anzeigen dass man im Reaktorgebäude von Fukushima nicht herumlaufen sollte, aber dazu brauche ich kein Messgerät. Georg
mec schrieb: > Ich wüsste nicht, was man mit diesem Teil sinnvoll messen könnte. > Max. der binäre Messwert: ist da harte EM-Strahlung, oder vielleicht ist > da doch nichts. > ;) Was soll denn "harte EM-Strahlung" sein? Und Geigerzählen sollen radioaktiven Zerfall messen/zählen. Was hat das mit EM zu tun?
Cyblord -. schrieb: > Was soll denn "harte EM-Strahlung" sein? Und Geigerzählen sollen > radioaktiven Zerfall messen/zählen. Was hat das mit EM zu tun? Gamma-Quanten sind ein mögliches Produkt des radioaktiven Zerfalls und sie sind elektromagnetische Wellen. Da sie, verglichen mit anderen EM-Wellen (Radio IR sichtbares Licht UV Röntgen), kurzwellig und energiereich sind, wird auch - besonders für Quanten >1 MeV - von harter Gammastrahlung gesprochen.
DP66M war bis vor kurzem für ca 50€ auf ebay erhältlich. Hat den Vorteil, dass das Ding auch dann noch läuft, wenn man es eventuell mal wirklich brauchen sollte ;-)
ZF schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Was soll denn "harte EM-Strahlung" sein? Und Geigerzählen sollen >> radioaktiven Zerfall messen/zählen. Was hat das mit EM zu tun? > > Gamma-Quanten sind ein mögliches Produkt des radioaktiven Zerfalls und > sie sind elektromagnetische Wellen. Da sie, verglichen mit anderen > EM-Wellen (Radio IR sichtbares Licht UV Röntgen), kurzwellig und > energiereich sind, wird auch - besonders für Quanten >1 MeV - von harter > Gammastrahlung gesprochen. Danke ZF :) harte EM-Strahlung -> Röntgen, Gamma evt. auch Fernes UV-Licht je nach definition. an Cyblord: das Ding ist kein Geigerzähler, außerdem ist ein "Geigerzähler", mit dem man Alphastrsahlung messen kann, ein sehr empfindliches Gerät. Und dient eigentlich ersteinmal nur dazu, dass vorhandensein einer Strahlung zu messen. Man kann ohne größeren Aufwand nur sagen, was am Messgerät ankommt, aber nicht wie stark der Strahler selbst strahlt. Wenn man etwas über die Probe aussagen will, wird die Probenaufbereitung ein wenig aufwendiger, und/oder die Auswertung der Messergebnisse rechenintensiver ;) Mobiles Zählrohr* != DMM auch wenn die Geräte ähnlich aussehen! *oder auch andere arten der Strahlungsmessung, warum nutzt man bei Lampen z.B. eine Ulbrichtkugel?
mec schrieb: > Danke ZF :) > > harte EM-Strahlung -> Röntgen, Gamma evt. auch Fernes UV-Licht je nach > definition. Nur was hat das mit einem Geigerzähler zu tun? > > an Cyblord: das Ding ist kein Geigerzähler, Ahso na dann.
Cyblord -. schrieb: > mec schrieb: >> Danke ZF :) >> >> harte EM-Strahlung -> Röntgen, Gamma evt. auch Fernes UV-Licht je nach >> definition. > > Nur was hat das mit einem Geigerzähler zu tun? > >> >> an Cyblord: das Ding ist kein Geigerzähler, > > Ahso na dann. ;) Du hast dir wahrscheinlich nie die Produktbeschreibug von dem Ding durchgelesen, oder? ;) Zitat: "Use the Semiconductor sensors, measurement of radiation (Gamma, X-ray)"; "Radiation measurement of: gamma, X-rays" https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A4hlrohr https://de.wikipedia.org/wiki/Kontaminationsnachweisger%C3%A4t
Schon die Kundenbewertungen für diesen Geigerzähler sagen doch alles aus. Das ist definitiv rausgeschmissenes Geld. In China produziert für 1 Euro denke ich mal. Kauf dir lieber einen GammaScout damit bist du immer auf der sicheren Seite. Ich habe mir so ein Teil vor 3 Jahren gekauft und hatte nie Probleme damit. Hier ein Beispiel, gibt glaube verschiedene Ausführungen. http://geigerzaehlerkaufen.de/produkt/gamma-scout-geigerzaehler-mit-alarm/
Andre schrieb: > GammaScout Alles was nicht von der PTB als eichfähig zugelassen ist, ist für mich nur ein Schätzeisen. Dann lieber was gebrauchtes aus der Bucht, was z.B. vorher bei der Feuerwehr im Einsatz war. Rolf
