Hi Leute, ich hab da mal eine Frage. Ich habe eine Schaltung, bei der ein 5V Kreis zugeschaltet werden kann. An ihm hängt ein LM393. Der Ausgang des LM393 wird mittels Pullup an 3,3V gezogen damit ich mir eine Spannungsnpassung zur Logik hin spare. Letzt aber meine Frage. Mag der LM393 im unbestromten Fall es, das sein Ausgang per Pullup auf 3,3V gezogen wird? Viele (zumeist jedoch CMOS) mögen es ja nicht, wenn an irgend einem Pin eine Spannung größer VCC angelegt wird. Danke
Britzel schrieb: > Mag der LM393 im unbestromten Fall es, das sein Ausgang per Pullup auf > 3,3V gezogen wird? Einfach mal ausprobieren. Laut Datenblatt ist der Ausgang ein NPN mit Open Collector ohne weitere Schutzbeschaltung - die Wahrscheinlichkeit, dass es keine Probleme gibt ist also recht groß. Fig.6 p.9 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393.pdf
Ja das hab ich mir ja auch so hergeleitet, hätte das noch noch gerne einmal verifiziert!
Britzel schrieb: > Ja das hab ich mir ja auch so hergeleitet, hätte das noch noch gerne > einmal verifiziert! Ja, hab ich schon hunderte Male gemacht. Besser? Wieviel Vertrauen hast du eigentlich zu einem öffentlichen Forum - ein "b1834" aber auch Regulars sind nicht unfehlbar.
b1834 schrieb: > Wieviel Vertrauen hast du eigentlich zu einem öffentlichen Forum - ein > "b1834" aber auch Regulars sind nicht unfehlbar. Richtig, aber ich hatte die Hoffnung, das vielleicht jemand auf eine Appnote o.Ä. direkt vom Hersteller verweist, die mir nicht bekannt ist/ich nicht gefunden habe ;)
Britzel schrieb: > Viele (zumeist jedoch CMOS) mögen es ja nicht, wenn > an irgend einem Pin eine Spannung größer VCC angelegt wird. Das ist richtig. Deshalb: probier mal mit einem hochohmigen Widerstand (10k z.B. an 3.3V) aus, ob der LM im ausgeschalteten Zustand HIGH oder LOW liefert. Sollte es LOW sein (<1V), dann sind wohl Schutzdioden verbaut und dann sollte der Pullup nicht viel mehr als 1mA zulassen. Liefert er die 3.3V, dann sehe ich kein Problem bis zu einer Spannung von 36V.
TI hat die Innenschaltung doch veröffentlicht und man sieht eindeutig, das an den Eingängen Schutzdioden sind und am Ausgang keine. Es ist völlig unproblematisch, am Kollektor Spannung anzulegen, obwohl der Rest des Chips keine Betriebsspannung bekommt. Das ist einfach nur ein sperrender Transistor. GND des LM393 sollte allerdings nicht aufgetrennt werden. Im DB steht: > " An output pull-up resistor can be connected > to any available power supply voltage within the > permitted supply voltage range and there is no > restriction on this voltage due to the magnitude > of the voltage which is applied to the V+ > terminal of the LM193 package."
Super danke! @Matthias S. Wo hast du dieses Zitat her? Im aktuellen Datenblatt von TI zum LM393 oder LM339 finde ich es nicht :-/
Britzel schrieb: > Mag der LM393 im unbestromten Fall es, das sein Ausgang per Pullup auf > 3,3V gezogen wird? Ist in Ordnung.
Britzel schrieb: > das vielleicht jemand auf eine Appnote http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/national/_appNotes/AN-0074.pdf
1 | The addition of a large pull-up resistor from the collector of Q8 |
2 | to either +VCC or any other supply up to 36V |
"any other" ist mit Schutzbeschaltung nicht realisierbar. Mag etwas angestaubt (anno '73) sein, ist für mich aber immer noch glaubwürdiger als TI, die dem Teil mehrmals einen "open-drain output" andichten ;)
Britzel schrieb: > Wo hast du dieses Zitat her? Das ist aus dem Datenblatt zu LM193,LM293,LM393 und LM2903 von Oktober 1999, revidiert März 2013 von Texas Instruments. (SNOSBJ6E) 'Application Hints' Seite 8
