WDT nach einem Reset
Gast #4995871
Ich arbeite mit einem Tiny44 dessen Arbeit einwandfrei Funktioniert. Ab
und zu Initialisiert sich der Mikrocontroller jedoch nicht richtig (habe
es geprüft indem ich eine LED nach der Initialisierung aufleuchten
lasse).
Ich habe nun  auf der Seite
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Watchdog#WDT_nach_einem_Reset
gelesen, dass der WDT, wenn dieser aktiviert ist, nach einem Reset, bei
manchen AVR's aktiv bleibt. Ist es möglich, dass das aktiv bleiben des
WDT auch nur ab und zu vorkommt, dies würde meinen Fehler erklären, oder
hat jmd eine Idee voran es sonst liegen könnte?
MFG
#4996201
Das Power-On-Reset benötigt eine Spannungsversorgung wie aus dem
Bilderbuch: Von 0V an monoton steigend, nicht zu schnell und nicht zu
langsam.
Ansonsten kann es fehlschlagen und der MC hängt in irgendeinem Zustand.
Zuverlässiger ist daher immer auch das Brown-Out-Reset zu fusen.
> lasse).
Dann kann natürlich auch in der Initialisierung was faul sein.
Ob das Reset geht, zeigt eine LED, die vor der Initialisierung
leuchtet.
Gast #4996675
GRUSEL: Viele µCs laufen stabil ohne Brown-Out-Reset.
(Obwohl ich den auch, außer beim extremen Energie-Sparen
 immer nutze.)
Nur weil jemand ein Programm geschrieben hat, dass wegen
push != pop in irgendeiner Sub-Routine o.ä. öfter resettet,
muss man doch nicht solch ein Horrorszenario in die Welt
setzen...
Gast #4997554
Von wegen Horrorszenario, hast du das mal getestet? Nach meinen
Experimenten lief ein AVR auf ca. 20 Starts einmal nicht korrekt an,
wenn man mittels Schalter, Batterieklemme o.ä. und kleinem
Pufferelko+Kerko ohne BOD startet. Selbst mit höchstem BOD hing er noch
alle öhm 50x oder so. Wenn man sich halbwegs drauf verlassen will, gehts
imho nicht nicht ohne BOD + WDT oder externe Maßnahmen. Vom
EEPROM-Einsatz noch gar nicht zu reden.
