Hallo, ich habe schon gegoogelt, aber leider Nichts passendes gefunden. Der Ursprung meiner Frage ist: welche Menge Gold und Silber ist in einem Gerät enthalten? Da außer einer größeren Leiterplatte keine weiteren gold- oder silberhaltigen Komponenten verbaut sind, ist die Leiterplatte der Edelmetallträger. Gibt es Erfahrungswerte oder genauere Angaben zu den Edelmetallmengen auf Platinen? Oder kann ich grob berechnen? Platinenfläche x Schichtdicke x Bedeckungsgrad (Goldfläche angenommen ca. 1% oder ist der Wert zu hoch gegriffen?)) / Dichte Silber ist ja fast nur im Lot enthalten. Gibt es hier Erfahrungswerte?
Verschoben durch User
Wenn du ein Blättchen Gold für ein paar Cent kaufst, hast du meist mehr. Muss aber "essbares" sein, sonst ist es nur bedampfte Folie.
Micha E. schrieb: > Gold und Silber ist in einem Gerät enthalten? Quasi vernachlässigbar. Am ergiebigsten waren alte PentiumPro Rechner mit 1g Gold vor allem im Prozessor und alte (nicht Smart) Handys mit 0.25g Gold vor allem auf den Platinen. Heute (ENIG vergoldet) sind nicht mal mehr 0.01g Gold drin, moderne Geräte sind also Müll, bringt weniger als Chemie kostet, da lohnt nur noch das Einschmelzen en masse, grösster Verwerter in Belgien, und Geld wird vor allem mit dem Kupfer verdient. Trotzdem ist in Elektronik mehr drin als im Rheinkies, den man ja auch zur Goldgewinnung durchsiebt, bloss dort als kleines Zubrot. Gib deine Elektronik also beim Wertstoffhof ab.
Der Goldanteil ist von Platine zu Platine sehr unterschiedlich. Bestimmte Arten von Platinen enthalten eher viel Gold und andere eher fast gar nichts. Schau dir mal den Link an: https://www.scheideanstalt.de/elektroschrott-preise-und-sortierkriterien/
Hallo, es geht mir nicht darum, was man damit verdienen könnte, ich weis auch, dass es sehr kleine Mengen sind. Aber nur wie viel wirklich? Die Scheideanstalt kenn ich auch schon (hab ja gegoogelt). Nach meinen groben Berechnungen sollten es ca. 2,8 mg sein. Annahmen: - Platine 30 x 30 cm zweiseitig - Goldauflage 0,08 µm - Dichte Gold 19,32 g/cm³ - Bedeckungsgrad der Platine mit Gold 1% Evtl. habe ich mich mit den 10-er-Potenzen vertan, aber könnte das so hinkommen?
Micha E. schrieb: > nnahmen: > - Platine 30 x 30 cm zweiseitig > - Goldauflage 0,08 µm > - Dichte Gold 19,32 g/cm³ > - Bedeckungsgrad der Platine mit Gold 1% > > Evtl. habe ich mich mit den 10-er-Potenzen vertan, > aber könnte das so hinkommen? Sollen wir jetzt nachrechnen? Einfache Volumenberechnung, dafür gibts doch bestimmt ne Smartphone-App :-)
Es gab vor einigen Monaten mal einen Beitrag zum Elektronikschrott Recycling bei der Sendung mit der Maus. Vielleicht ist der noch irgendwo online. Da wurden IIRC auch Zahlen genannt. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Micha E. schrieb: > Evtl. habe ich mich mit den 10-er-Potenzen vertan, > aber könnte das so hinkommen? Nein. Die 80nm gelten nur für einige Vergoldungen. Gibts auch dicker. Dafür ist nur freiliegendes Kupfer vergoldet. Dazu kommt: Bonddrähte können auch aus Gold sein. Im Lötzinn kann Silber enthalten sein. Einige Kerkos enthalten Palladium. Relaiskontakte und Stecker können Silberlegierungen oder Silberkontakte haben. Stecker sind teils vergoldet. Und so weiter. Dann ist noch Kupfer drin, und Zinn ist auch wertvoll. Mich wundert immer wieder eines: Die Herren Industriebosse laden den Schrott in Ghana ab. Dafür werden in Chile Kupfererze gefördert, die einen winzigen Bruchteil des Kupfers im Elektronikschrott enthalten. Dafür sind im E-Schrott noch die Edelmetalle drin, und die Kupfererze sind auch nicht viel ungiftiger. Verstehe das wer will...
http://www.computerplatinen.de/elektronik-recycling-preise/schrott-computer-platinen.php Der Aufkäufer liefert bestimmt nicht in Drittländer! Wahrscheinlich in das Land auf der Karte rechts. Blöde Formulierung aber rechtes Land auf der Eurokarte ist auch nicht besser!
