Ich habe 4 unterschiedliche Signale und möchte diese auf 13 Ausgänge schalten können, natürlich soll das ganze besonders klein und besonders günstig sein ;) Alle 4 Signale müssen jederzeit auf beliebige 4 der 13 Ausgänge geschaltet werden können. Die Versorgungsspannung des Systems beträgt 3,3V, die Signale können aber eine Höhe bis 16V Relais kommen aufgrund der Größe nicht in Frage, habe mir schon überlegt einfach 13 MAX14777 zu verwenden, die Ansteuerung der Analogschalter würde ich mit einem CPLD erledigen. Falls jemand ne bessere Idee hat oder mir Tipps geben kann wäre ich sehr erfreut Gruß Therfd
Ich rate mal, dass es analoge Signale sind. Da wäre noch die Frage, wie stark die Ausgänge belastet werden sollen etc. Sprich - was soll es werden? 4 Lautsprecherausgänge vom Autoradio auf ??
Mir fällt der 74HC4067 ein. 4 Stück davon parallel?? Aber, ich weiß nicht ob man die 16 Ausgänge (die auch Eingänge sein können) paralell schalten darf. Vielleicht kann jemand aus dem Forum diese Frage beantworten. Dann könntest Du die 4 Signale an je eine Chip anlegen und über die jeweils 4 Adresseingänge an die Ausgänge verteilen. Wenn die "Ausgänge" parallel geschaltet werden dürfen musst Du aber sicherstellen das die 4 Adresseeingänge der Chips nie gleich sind. Dann würdest Du die Eingangssignale zusammenschalten. Rainer U. schrieb: > Da wäre noch die Frage, wie stark die Ausgänge belastet werden sollen etc. > Sprich - was soll es werden? 4 Lautsprecherausgänge vom Autoradio auf ?? Gute Frage, "hohe" Ströme verträgt der 74HC4067 nicht. Und Rdson ist bei unter 4,5 Volt Vcc nicht spezifiziert. Aber selbst bei 4,5 Volt sind es größer 110R.
Den 74HC4067 hatte ich als erstes im Kopf, leider darf die Signalspannung wenn ich es richtig verstanden habe VCC nicht überschreiten und der RDSon ist relativ groß, ansonsten wäre er ne billige und einfache Lösung gewesen und ich würde ohne CPLD oder Controller fürs Multiplexing auskommen. Hohe Ströme fließen nicht, es soll ein UART und 2 analoge Prüfsignale geschalten werden.
René F. schrieb: > leider darf die Signalspannung wenn ich es richtig verstanden habe VCC nicht > überschreiten Ja, da hast Du recht. Damit scheidet er aus. Andere Chips fallen mir gerade nicht ein. Der Aufwand wäre wohl auch zu hoch wenn Du am Eingang mit Spannungsteilern arbeitest und das Signal am Ende wieder verstärkst.
René F. schrieb: > Den 74HC4067 hatte ich als erstes im Kopf, leider darf die > Signalspannung wenn ich es richtig verstanden habe VCC nicht > überschreiten und der RDSon ist relativ groß Dann nimm einfach den Großvater davon: CD4067, also Standard-CMOS. Der geht bis 18V. Allerdings ist RDSon mit gut 100Ohm auch nicht gerade klein, aber für eine UART reicht das locker. Was deine "analogen Prüfsignale" betrifft kann man mal wieder nur raten, weil du in guter Deppentradition so wichtige Details wie benötigte Quellimpedanz natürlich wieder verschwiegen hast...
