PC mit Lichtsensor einschalten
OP #4996571
Hallo Gemeinde,
ich brächte Unterstützung für mein Projekt und wäre für jede Hilfe
dankbar. Mein Vorhaben ist einen PC durch einen Lichtsensor ein und
auszuschalten. Die Lichtquelle, die den Sensor ansteuern soll ist ein
blaues LED und wird in völliger Dunkelheit betrieben. Das LED gibt einen
kurzen Impuls, der vom Sensor erfasst wird und er schaltet den PC
(Power-Taster) ein. Brauche ich dazu eine Schaltung oder gibt es ein
Bauteil (z.B. Fotowiderstand) womit sich sowas auch ohne Schaltkreis
realisieren lässt?
vielen Dank für die Antworten im Voraus!
Pezo
#4996585
Hi
Da das Einschalten nur einen Impuls benötigt (Taster drücken), sollte
man Das auch mit diskreter Logik hinbekommen.
Wie stellst Du Dir das Ausschalten vor?
Die aktuellen Betriebssysteme schalten den PC von sich aus ab - also per
Software.
Ein Dauerdrücken des Power-Tasters lässt den PC zwar auch sterben, aber
je nach 'Zustand' des BS nicht erstrebenswert.
Die in völliger Dunkelheit daher leuchtende blaue LED ist bereits
vorhanden?
Kann an der LED was geändert werden?
(Firma: matzetronics) #4996601
Joachim B. schrieb:
> man könnte über den Power Taster einen LDR klemmen.
Auch ein Phototransistor als vorderer Teil eines Darlingtons sollte
klappen. Allerdings passieren die lustigsten Sachen, wenn das Dings dann
im Betrieb auch mal beleuchtet wird.
Evtl. sollte man also doch über eine Codierung a là IR Fernbedienung
nachdenken. Blaues Filter ist zumindest Pflicht.
Gast #4996607
Bevor man hier zur Hilfe "in's Blaue schießt":
Ist die blaue LED irgendwo im Raum, oder dicht beim Sensor?
Könnte es auch eine andersfarbige sein?
IR  rot  gelb / grün sind nicht möglich?
(Dafür gibt es empfindlichere Sensoren)
Warum muss es über eine LED gehen?
Gast #4996660
Zo P. schrieb:
> PC durch einen Lichtsensor ein und auszuschalten.
Geh zu ELV.de und such Dir eine Lichtschrankenlösung. "Kleiner Haken" an
der Sache ist nur, daß die Software Deines PCs immer ein ordentliches
herunterfahren erfordert! Sonst wird nur die Hälfte der Daten auf die
Festplatte geschrieben und es gibt jede Menge Sektorfehler. Deine
S.M.A.R.T.-Werte auslesen z.B.
https://www.heise.de/download/product/crystaldiskinfo-59349
OP #4996717
Hallo zusammen, danke für die Anregungen. Da sind innerhalb kürzester
Zeit so viele Antworten gekommen, Respekt! Nun versuche ich die
gestellte Fragen zu beantworten. Das blaue LED ist schon vorhanden und
kann leider nicht ausgetauscht bzw. ausgelötet werden. LED und der
Sensor können dicht an einander geklebt werden ohne Einfluß vom fremden
Licht. Der BS kann per Knopfduck ordentlich hoch- und heruntergefahren
werden. Wake on LAN funktioniert bereits und das Herunterfahren wird
momentan per SSH befehl angestoßen. Der Hacken ist dabei, wenn man im
BIOS das WOL aktiviert, werden die USB-Ports auch mit Dauerstrom
versorgt (feste Koppelung) und laufen die dort angeschlossene 2,5" USB3
HDDs 7/24 Betrieb durch. Das ist unerwünscht, darum suche ich nach eine
möglichst einfache Alternative.
#4996726
ein falsches Konzept kann einem schon schön von einer sauberen Lösung
abhalten.
wie wäre es die USB Platte in den spindown zu schicken?
oder gar für die USB Platte USB Power vom PC unterbrechen zu lassen?
Gast #4996931
WOL hat dazu noch den Schönheitsfehler nach einem unterbrechen der
Stromversorgung nicht mehr zu funktionieren. Getestet mit etwa 50
Mainboards gab es nur eine Ausnahme.
Da aber fast alle ein Einschalten nach Stromwiederkehr erlauben würde
ich mit der LED lieber ein selbsthaltendes Relais in der Stromversorgung
schalten.
mfg
Michael
OP #4997918
oszi40 schrieb:
> Es könnTe auch die Firmware der angestecken USB-HDs sein? Mal anderen
> Typ angesteckt? Manche haben einen Sleep-Modus, andere nicht.
klar aber bei der Beschaffung der Hardware habe daran leider nicht
gedacht. Aber eine Option wäre noch das Gehäuse mit diesem
Logik(Standby) zu kaufen und da die kleine Platten einbauen?
