Hallo zusammen, ich möchte gerne einmal fragen, ob man den den MCP23017 mit 3,3V versorgen, und direkt an einem IIC Bus betreiben kann, der mit 5V Pullups versorgt wird. Oder nimmt der Baustein das in diesem Fall übel? Eine mögliche Alternative wäre eventuell, die IIC Pullups auf die 3,3V zu legen. Dann weiss ich allerdings nicht, ob das die anderen Busteilnehmer (liegen an Vss = 5V) nicht krumm nehmen. Am Bus habe ich sonst: - ein Atmel 1284 - zwei Atmel 644 - ein EEPROM 24LC1025. Danke schon im voraus, Viele Grüsse Chris
Chris L. schrieb: > Oder nimmt der Baustein das in diesem Fall übel? Gute Frage: Es sind nur 3,9 V auf den I²C Pins erlaubt: Datenblatt Kapitel 2.0 "Absolute Maximum Ratings" erlaubt VDD+0,6 Volt. Ich würde die Pullups auf +3,3V legen, das dürfte weniger Probleme machen.
Ja, Danke... damit scheidet eine Alternative schonmal aus. Inzwischen habe ich eine Lösung gefunden: http://www.ebay.de/itm/Pegelwandler-2-Kanal-I2C-IIC-Logic-Level-Converter-BiDirektional-5V-3-3V-Arduino/152407201541?_trksid=p2385738.c100677.m4598&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20160908110712%26meid%3D2224e32d62dd4225bdd2e424e17d39ba%26pid%3D100677%26rk%3D3%26rkt%3D16%26sd%3D112277720216 "Pegelwandler-2-Kanal-I2C-IIC-Logic-Level-Converter-BiDirektional-5V-3-3 V-Arduino" Das dürfte das Problem sauber und günstig lösen. Viele Grüsse Chris
