Hallo, von einem Kumpel funktioniert plötzlich sein USB Stick von Hama (Laeta FlashPen 32GB, USB 2.0) nicht mehr. Beim Einstecken blinkt er die ganze Zeit mal heller mal dunkler, aber kann wohl nicht abschließend erkannt werden. Auch kein mount ist möglich. Weiß jemand, wie man diese Art von Stick vom Gehäuse her öffnen kann? Thx!! Loe
Loe schrieb: > Weiß jemand, wie man diese Art von Stick vom Gehäuse her öffnen > kann? Welches Problem meinst Du dann lösen zu können?
in C wäre es ein Funktionsaufruf:
Description
The C library function USBSTICK *copen(const char *stickname, const char
*mode) opens the cover of the usbstick pointed to, by stickname using
the given mode.
Declaration
Following is the declaration for copen() function.
USBSTICK *copen(const char *stickname, const char *mode)
Parameters
stickname − This is the C string containing the name of the stick to
be opened.
mode − This is the C string containing a stick access mode. It
includes −
mode Description
"v" Opens a stick for viewing. The stick must exist.
"d" Opens a stick for destroying. The stick must exist.
"c" Creates an empty stick without any electronical components inside.
If a stick with the same name already exists, its content is erased and
the stick is considered as a new empty stick.
"a" Appends randomly some electronical components to a stick. The
stick is created if it does not exist.
"r+" Opens a stick to update both viewing and destroying. The stick
must exist.
Return Value
This function returns a USBSTICK pointer. Otherwise, NULL is returned
and the global variable errno is set to indicate the error.
Rufus Τ. F. schrieb: > Loe schrieb: >> Weiß jemand, wie man diese Art von Stick vom Gehäuse her öffnen >> kann? > > Welches Problem meinst Du dann lösen zu können? Hallo, ich wollte mir die Kontakte / Lötstellen mal anschauen. Vielleicht liegt da ja der Fehler. LG
Chris E. schrieb: > Kaputt, ab in dem Müll und für ein paar Euro einen neuen Kaufen. Aber bitte keinen "Hama". Das ist keine Marke mit eigener Fertigung sondern eine Handelsmarke die billigen Restmüll in aller Welt aufkauft und hier teuer vertickert.
Gehäuse auf beiden Seiten mit einem Teppichmesser solang aufritzen bis das Gehäuse auf ist. Dann kannst es irgendwann aufbrechen.
Loe schrieb: > Weiß jemand, wie man diese Art von Stick vom Gehäuse her öffnen > kann? Das einzig vernünftige, was man mit dem Stick noch machen kann, ist die Daten zu löschen, wenn sie vertraulich sind. Dafür würde ich nicht lange rumpfriemeln, sondern zu einem schweren Hammer greifen. Georg
Chris E. schrieb: > Kaputt, ab in dem Müll und für ein paar Euro einen neuen Kaufen. Die darauf gespeicherten Daten sind oft wesentlich mehr wert als ein paar Euro...
Harald W. schrieb: > Die darauf gespeicherten Daten sind oft wesentlich mehr wert > als ein paar Euro... Wer Daten, die mehr als ein feuchter Dreck wert sind, nur auf einen USB Stick speichert, ist selber schuld. Es sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben, dass USB Sticks (selbst teure) ein miserables Speichermedium sind. Daten von so etwas retten zu wollen ist fast aussichtslos, insbesondere wenn es schon beim Öffnen eines Gehäuses scheitert.
Loe schrieb: > Weiß jemand, wie man diese Art von Stick vom Gehäuse her öffnen > kann? Genau hinsehen reicht doch... Die Kappen haben eine andere Farbe, also einfach mit sanfter Gewalt abziehen.
Dr. Sommer schrieb: > Harald W. schrieb: >> Die darauf gespeicherten Daten sind oft wesentlich mehr wert >> als ein paar Euro... wer kein backup von seinen ach-so-wertvollen daten macht ist selbst schuld. kein mitleid, wirklich null. > Wer Daten, die mehr als ein feuchter Dreck wert sind, nur auf einen USB > Stick speichert, ist selber schuld. Es sollte sich mittlerweile > herumgesprochen haben, dass USB Sticks (selbst teure) ein miserables > Speichermedium sind. hier wird in den ersten paar minuten was zum speichermedium flash an sich gesagt. "an approximation of your data" wenn ich mich recht erinnere. https://www.youtube.com/watch?v=ruEn7TE4YMM
