Hallo Zusammen, Ich hoffe ich habe nichts übersehen, jedenfalls habe ich keinen Beitrag gefunden der wirklich genau meine Frage beantwortet. Mein Name ist Tommy und ich bin 27 Jahre alt. Ich bin selbstständig und beschäftige mich seid einigen Monaten mit dem Bau von Leuchtkästen. Jetzt würde ich für den Sommer gerne einen konstruieren der erstmal ohne Strom zum mitnehmen funktioniert und das Endergebnis wird ein Leuchtkasten ohne Kabel dafür aber mit kleinen Boxen und Musik. Quasi eine Musicbox mit Leuchtkasten inklusive. Einer meiner wichtigsten Punkte ist definitiv das Preis/Leistungsverhältnis, da ich es darauf auslege diesen zu produzieren. Ich bin etwas überfordert momentan mit den Möglichkeiten eine LED Leiste ohne Netzteil zu betreiben. Das Ergebnis soll sein: Den Leuchtkästen am Besten bis zu 8 Std mit dem Akku betreiben zu können und die meist mögliche Helligkeit(Lumenzahl) zu erreichen. Verwendet wird eine LED RGB LEISTE von SODIAL 12V DC(pro Kasten ca. 1-3m Leiste nötig) 1. Möglichkeit Ein Bleigelakku verbauen jedoch weiss ich nicht welche Werte da am Besten wären, geschweige denn ob die LED Leiste bei zu viel Amper kaputt geht oder ob sie nur so viel zieht wie sie benötigt. Dieser müsste jedoch relativ flach sein, da ich diesen dann gerne im Leuchtkasten verbauen würde. 2. Möglichkeit Ich betreibe den Leuchtkasten mit einer Powerbank, die ich im Leuchtkasten verbauen würde. Vorteil diese gibt es meistens mit Energieanzeige und ist einfach wieder aufzuladen. Diese würde ich mit einem Spannungsregler auf 12Volt bringen + adapter, jedoch weiss ich nicht wie viel Amper etc da am besten wäre. 3. Möglichkeit Batteriehalter mit 10xAA Batterien(Akkus)+ ein Schalter Ich hoffe jemand nimmt sich Zeit für mich und kann mir helfen. DANKE im Voraus! Beste Grüße aus Köln Tommy
Schon wieder die Amper - die liegt in Bayern und fließt in die Donau rein. Hat also nur was mit einem Strom (Donau) zu tun und nix mit dem Strom (dem elektrischen selbigen). Vorsicht mit solchen Begrifflichkeiten, die muss man hier recht exakt verwenden, sonst fange die Homies hier wieder an die Amper zu skillen... Ich würde vorschlagen nimm eine Powerbank weil LiIon-Akkus. Das wird dich als Stromquelle am ehesten glücklich machen. Am besten gleich eine die auch ein 12V-Ausgang hat, z.B. https://www.fasttech.com/product/6612000-authentic-xiaomi-mi-power-bank-2-3-85v-20000mah
Thomas R. schrieb: > Das Ergebnis soll sein: > Den Leuchtkästen am Besten bis zu 8 Std mit dem Akku betreiben zu können > und die meist mögliche Helligkeit(Lumenzahl) zu erreichen. Annahme: Die RGB Leds verbrauchen (30leds/m * 3*20mA) = 1.8A/m Für einen Meter gilt: 8h * 1.8A => 14.4Ah Wieviel Strom genau die Leds ziehen, muss man nachmessen oder im Datenblatt nachschauen! Bleiakkus haben 14V, wenn sie voll sind. Da die Leds mit PWM angesteuert werden, kann man einfach die Spannung selber runterregeln. Ob die Leds 14V oder 10V haben der Unterschied ist meistens nicht groß.
