Hallo! Kennt jemand von euch eine Seite, auf der ich einen Schaltplan zu diesem Arduino-Clone finden kann? https://www.aliexpress.com/store/product/1pcs-Pro-Mini-328-Mini-ATMEGA328-5V-16MHz-Free-Shipping/812021_1432585134.html?spm=2114.12010608.0.0.YZjOQz Ich habe nun schon eine ganze Weile gesucht, aber bisher nur den Schaltplan des "Originals" gefunden. Einzig das hier habe ich bisher noch gefunden: http://talpa.dk/?id=2&url=Electronics/BTE13-010/index.html
ausser Spannungsregler, Quarz und Reset-Taster ist doch nichts auf der Platine? Was willst Du denn genau wissen?
Hallo Frank, ich mache zwar nichts mit Arduino, aber Google liefert an zweiter Stelle dies: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini Dabei frage ich mich immer, war die Suche nicht beim TO funktioniert.
Vielleicht noch als Ergänzung, die Webseite https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini enthält auch einen Link zum Schaltplan: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino-Pro-Mini-schematic.pdf
Vielen Dank euch für die Antworten. Leider helfen sie mir nicht weiter. Dass ich den Schaltplan des "Original"-Arduino bereits gefunden habe, hatte ich schon im zweiten Satz geschrieben. Es geht mir aber um den Clone mit der Bezeichnung "BTE13-010A" bzw. "BTE13-010" von Baite.
Frank S. schrieb: > Vielen Dank euch für die Antworten. Leider helfen sie mir nicht weiter. Dann erzähl doch mal warum du den brauchst? Die Pinbelegung der Clones (die Stiftleisten usw.) sollte identisch zu den Originalen sein, logisch, weil sonst die ganze Arduino Geschichte nicht mehr funktioniert. Der Rest ist Standardbeschaltung, was genau musst du da wissen? Du kannst nicht zu jedem China Arduino Board das du irgendwo ausgräbst eine komplette Doku erwarten.
Bei den Baite sind die Stiftleisten für A4 bis A7 hinten an der Schmalseite, beim Original innen über den A0 bis A3. Cyblord -. schrieb: > Du kannst nicht zu jedem China Arduino Board das du irgendwo ausgräbst > eine komplette Doku erwarten. Und es ist auch nicht garantiert, dass man genau den abgebildeten Clone erhält.
Mit einem Durchgangsprüfer, einem Stift und einem Zettel ist das in fünf Minuten erledigt.
Frank S. schrieb: > Kennt jemand von euch eine Seite, auf der ich einen Schaltplan zu diesem > Arduino-Clone finden kann? > xttps://www.aliexpress.c.. Mal den Hinweis, dass dieser Clone 'nur' einen ATMEGA168 hat. Rufus Τ. F. schrieb: > Mit einem Durchgangsprüfer, einem Stift > und einem Zettel ist das in fünf Minuten erledigt. So kenne ich das von meinem China-Kram. Ist aber eher aus Interesse denn wirklich notwendig, solange er tut, was er soll. Helmut H. schrieb: > Bei den Baite sind die Stiftleisten für A4 bis A7 hinten an der > Schmalseite, beim Original innen über den A0 bis A3. > > Und es ist auch nicht garantiert, > dass man genau den abgebildeten Clone erhält. Ja, und das ist aergerlich! Im Gegensatz zum Original würde der in 2,54mm Lochraster passen. Ich selbst habe einen ProMini ähnlicher Anordnung, aber es ist nicht gelungen, weitere davon zu bekommen :-( Damit bleibt der in der Spielekiste, real verbaut werden nur die, für die ich auch Ersatz bekommen kann.
