Schönen Mittag alle zusammen, ich versuche zu verstehen wie das Zusammenhang zwischen Timer und Internem Oszillator ist. Jedoch verstehe ich nicht so ganz. Müssen sie also zsm in gleiche Geschwindigkeit laufen? Der PIC10f202 hat einen internen Takt von 4Mhz Das heißt, 4000000/4=1000000 Hz (hier wird in 4 geteilt weil bei PICs einen Zyklus 4 externen PIC-Takten entspricht oder??) T= 1/f=1us -> Ein Zyklus ist 1us lang. Der PIC10f322 hat einen internen Takt von 16Mhz aber möchte das wie bei PIC10f202 einstellen. Muss ich dann auf 4Mhz oder direkt auf 1Mhz einstellen? Timer0 hat diese Eigenschaften: Timer_0 Option.0 ... Option.2 = xxx --> Prescaler 128 Option.3 PSA Prescaler assigned to Timer_0 Option.4 T0SE dc Option.5 T0CS Transition on intern Clock fosz/4 =1usec Option.6 /GPPU = 1 Weak Pull-Ups disabled Option.7 /GPWU Wake-Up on Pin-Change disabled muss man hier dann Option 5 beachten, weil es dann auch ein Zyklus 1 us wird?
uC_anfängerin schrieb: > Der PIC10f322 hat einen internen Takt von 16Mhz Nein, default sind es 8Mhz ist aber einstellbar von 31Khz bis 16Mhz. > T0CS Transition on intern Clock fosz/4 T0CS=1 Der Timer wird mit externem Takt versorgt T0CS=0 Der Timer wird mit internem Takt versorgt (fosz/4)
