Hallo! Habe folgendes Problem zu lösen und selber keine Lösung gefunden. Unter VMWare habe ich MsDOS 6.22 installiert und dort ein Programm laufen das über ein LPT Port drucken will. Der Rechner den ich habe hat einen USB-Drucker und KEINEN LPT-Port. Gibt es einen Weg in VMWare einen LPT Port für das DOS Programm zu simulieren, so das die Ausgabe auf dem USB Drucker erfolgt? VG Deepdiver99
Moin, vielleicht kannst du ja mit Postscript in eine Datei Drucken und diese dann auf dem Host weiter verarbeiten?
Deepdiver99 schrieb: > Unter VMWare habe ich MsDOS 6.22 installiert und dort ein Programm > laufen das über ein LPT Port drucken will. Der Rechner den ich habe hat > einen USB-Drucker und KEINEN LPT-Port. Gibt es einen Weg in VMWare einen > LPT Port für das DOS Programm zu simulieren, so das die Ausgabe auf dem > USB Drucker erfolgt? VMware ist zunächst nur eine Firma/Marke... Was benutzt Du ? VMware Player/Workstation,Fusion,ESXI... Zu klären ware auch ob dein Drucker überhaupt etwas mit dem Druckeroutput anfangen kann... (ggfs. wird PCL unterstützt ???) dann könntest Du folgendes versuchen: - Unter Windows einen neuen Drucker anlagen. - Den neuen Drucker im Netz freigeben - Unter DOS (Netzwerk Stack installiert ???) den LPT umleiten: net use LPT1: \\Windows-Rechnername(evtl. IP-Adr)\druckerfreigabe Gruesse Vanilla
Ja, in eine Datei umleiten und dann drücken funktioniert. Hätte aber das VMware die Druckdaten gleich an den USB Drucr sendet. Kann man nicht irgendwie einen LPT Port simulieren der dann die Daten selber an den USB Port weiter gibt?
Vermutlich liegt hier der Grund, warum diese prähistorischen Nadeldrucker für 200€ gehandelt werden.
>Wer gibt die?
Leute, deren DOS-Programme die alten Epson-Escapesequenzen fest
eingebaut haben. Die bezahlen auch richtig Geld für 386er mit echter
paralleler Schnittstelle.
Hallo Deepdiver99, wie schon beschrieben kannst Du die Umleitung über eine Netzwerkfreigabe und unter DOS eine Umleitung von lpt1 auf Betriebssystemebene auf die Netzfreigabe versuchen. Eine andere Alternative ware statt VMware eine Emulation via Dosbox oder vDos und dem kommerziellen (Shareware) dosprn (http://dosprn.com)... Gruß Vanilla
Noch einer schrieb: > Leute, deren DOS-Programme die alten Epson-Escapesequenzen fest > eingebaut haben. Die bezahlen auch richtig Geld für 386er mit echter > paralleler Schnittstelle Notwendig ist das nicht. Ich habe schon vor vielen Jahren ein DOS und Windows Programmsystem geschrieben, das ESC-Daren abfängt, in PCL umsetzt und auf einem Laserdrucker ausdruckt. Auch mit Durchschlägen = n Kopien. Damit wird seit mehr als 15 Jahren problemlos gedruckt, und das wunderbar leise. Georg
Unter VMWare kann man zur VM Hardware hinzufügen, und dazu gehört auch ein Parallelport. Je nach Rechnerhardware und VMware-Variante kann der mit einem physisch vorhandenen Port verbunden werden - oder die Druckdaten landen in einer Datei. (Ich hab' hier ESXi auf einem Rechner ohne Parallelporthardware laufen, da wird nur das Umleiten in eine Datei angeboten)
