Hallo Leute,
Ich Frage eine Restfull API von Woocomemrce ab.
Mommentan bin ich noch am Parser bauen.
Funktioniert soweit recht gut, nur habe ich eine Frage:
Wie kann ich folgende Korrekturen vermeiden?
(Gibt es eine Tabelle mit sämtlichen Sonderzeichen?)
NewString = NewString.Replace("\u00df", "ß")
NewString = NewString.Replace("\u00fc", "ü")
NewString = NewString.Replace("\u00f6", "ö")
NewString = NewString.Replace("\u00e4", "ä")
NewString = NewString.Replace("\u20ac", "€")
Fred R. schrieb: > Wie kann ich folgende Korrekturen vermeiden? > (Gibt es eine Tabelle mit sämtlichen Sonderzeichen?) klar, einfach in deinen Zeichensatz konvertieren den du brauchst. Aber ohne Sprache kann man kaum weiter Tipps geben.
Du hast nicht gesagt, in welcher Sprache du das machst. Bei D ist sowas in der Standardbibliothek.
Wird in vb.net gemacht. Abruf ist wie folgt:
1 | Function WoocommerceGET(ByVal ApiCall As String) As Response |
2 | Dim wc As New WebClient() |
3 | wc.Headers(HttpRequestHeader.Authorization) = "Basic " + Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes(Key + ":" + Secret)) |
4 | Try |
5 | WoocommerceGET.ResponseJson = wc.DownloadString(APIAddress & ApiCall) |
6 | WoocommerceGET.Header = wc.ResponseHeaders |
7 | Catch ex As Exception |
8 | WoocommerceGET.ResponseJson = "" |
9 | WoocommerceGET.Header = Nothing |
10 | End Try |
11 | End Function |
Fred R. schrieb: > Mommentan bin ich noch am Parser bauen. warum das Rad neu erfinden? JSON Parser gibts doch in Massen
Vlad T. schrieb: > warum das Rad neu erfinden? > JSON Parser gibts doch in Massen Eigentlich nur einen. Den Json.net Komme aber schön mit meinem zurecht. Warum soll ich auf ein anderes Rad umsatteln?
1) Verwende eine fertige JSON-Bibliothek zum parsen. Die macht das gleich richtig. 2) wenn das nicht geht: Fred R. schrieb: > (Gibt es eine Tabelle mit sämtlichen Sonderzeichen?) > > NewString = NewString.Replace("\u00df", "ß") 0x00df = 223; chr(223)='ß'. > NewString = NewString.Replace("\u00fc", "ü") 0x00fc = 252; chr(252)='ü'; [...] > NewString = NewString.Replace("\u20ac", "€") 0x20ac = 8364 ; chr(8364) = '€'; Hoffentlich selbsterklärend. Brauchst nur ein unicode-fähiges chr.
Εrnst B. schrieb: >> NewString = NewString.Replace("\u00df", "ß") > 0x00df = 223; chr(223)='ß'. >> NewString = NewString.Replace("\u00fc", "ü") > 0x00fc = 252; chr(252)='ü'; > [...] >> NewString = NewString.Replace("\u20ac", "€") > 0x20ac = 8364 ; chr(8364) = '€'; Perfekt :-) Warum bin ich nicht selbst drauf gekommen.... Ich glaube das \u hat mich irritiert.
Fred R. schrieb: > Komme aber schön mit meinem zurecht. > Warum soll ich auf ein anderes Rad umsatteln? Weil Du dann schon fertig wärest. Das Projekt hier listet eine Unmenge an Parsern auf: https://github.com/miloyip/nativejson-benchmark. Für Dich könnten dabei aber vor allem die Tests interessant sein. mfg Torsten
