Moinmoin, ich würde gerne leitungsgebundene Störungen mit einem Tastkopf (wie im Anhang) und einem DVB-T Stick messen. (Bild ist von DG0SA Frequenzbereich wäre so von 50MHz - 1 GHz Ich suche nun eine Software die mir quasi das gesamte Spektrum das der USB DVB-T kann plottet / zusammenstitcht oder wie auch immer... Alle SDR Software die ich getestet habe kann nur eine max Bandbreite von 3MHz. In der Messzeit wäre ich nicht berschränkt. Danke für euere Ideen.
Ein paar Links wären praktisch gewesen mal kurz gesucht: http://www.rtl-sdr.com/new-gui-for-rtl_power-qspectrumanalyzer/ http://www.rtl-sdr.com/qspectrumanalyzer-updated-to-support-rtl_power_fftw/ http://www.rtl-sdr.com/new-rtl_power-based-wideband-rtl-sdr-scanner-gui/ alles schon von 2015, da gibts sicher irgendwo Updates
Die Bandbreite wird von der Geschwindigkeit des USB Datentransfers begrenzt. Mehr als 3MHz Bandbreite bei USB 2.0 ist nicht drin. Einen USB 3.0 DVB-T oder DAB-Stick habe ich noch nicht gesehen. Außerdem müßte dann auch jemand einen Treiber für RTL oder was auch immer dann in diesem Stick verbaut ist schreiben.
Die 3 MHz ruehren von den Beschraenkungen des Testmodus des
(RTL-)Kaefers und nicht vom USB-Bus her.
Ausserdem muesste Mann natuerlich die ganze Mimik auch noch
ueber den ganzen Bereich kalibrieren und mit Korrekturwerten
versehen.
Das Eingangsteil des Sticks wird wohl auch kaum ueber
den ganzen Bereich die passende richtige Eingangsimpedanz haben.
Und ein Mitlauffilter (aka Preselektor) taete dem RTL-Scheunentor
sicher auch gut, will Mann nicht riskieren, das eigentlich gerade gar
nicht bettrachtete Anteile des Spektrums den Eingang zustopfen
und jede Messung in eine schlechte Schaetzung verwandeln.
Alles Arbeit die ein Hersteller eines richtigen Spektrumanalyzers
schon getan hat.
Was bin ich froh das ich einen hab.
Die Software um diese 3 MHz-Fenster zusammenzubauen ist da das
geringste Problem.
Es geht mir ja nur darum - Abstrahlendes auf der Leitung ja/nein Ob einmal 30dbµV oder 20dBµV bei in Wirklichkeit gleichem Pegel angezeigt wird ist erst mal nicht so wichtig. Soll wirklich nur eine grobe Abschätung Vorhanden ja/nein sein...
Wer langsam scannt kommt auch zum Ziel. Der letzte Link zeigt einen Scan von 100 MHz bis 1090 MHz. Für den Preis ganz ok. Natürlich nur 45 dB Dynamik, bei einem 8-Bit-Wandler die Grenze. Mit dem Funcubedongle (16 Bit aber nur Soundkartenbreite) käme man noch langsamer aber etwas tiefer herunter.
HF-Junki schrieb: > Ich suche nun eine Software die mir quasi das gesamte Spektrum das der > USB DVB-T kann plottet Probiers mal hiermit: https://eartoearoak.com/software/rtlsdr-scanner Viel Erfolg :-)
