Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8 EEPROM update
von TO (Gast)
Hallo!
Hätte mal eine kurze Frage.
Ich verwende in meinem C-Programm für einen ATmega8 EEPROM-Variablen.
Ich lese sie am Anfang des Programms auf normale Variablen ein und
schreibe sie nur ins EEPROM, wenn sie sich ändern. (Was sehr selten
passiert)
Die Frage wäre, ob es in der Geschwindigkeit des Programms einen
Unterschied macht, ob ich eeprom_update_byte() verwende, oder eine
eigene Funktion, die die RAM-Variablen abspeichert, sie dann bei jedem
Aufruf auf Änderungen überprüft und nur wenn Änderungen da sind, in den
EEPROM schreibt?
Der Aufruf der Funktionen wäre alle 32ms.
Danke im Voraus!
von DraconiX (Gast)
Wie sieht den die eeprom_update_byte() aus? Meiner Vermutung macht diese
nämlich genau das, wie du es auch vorhast:
- EEPROM lesen
- Variable mit gelesenem Wert vergleichen
- Bei != Variable ins EEPROM speichern
Dazu kann aber nur etwas sagen, wenn man sieht wie genau diese
eeprom_update_byte() aussieht. Ist es eine Std Function, dann kannst du
eigentlich davon ausgehen das sie ihre "Aufgabe" schnellst als Möglich
abarbeitet.
von TO (Gast)
Hallo!
eeprom_update_byte ist die Standardfunktion aus eeprom.h vom avr-gcc.
DraconiX schrieb:
> - EEPROM lesen
Man könnte aber auch machen:
- RAM-Variable vergleichen mit RAM-Variable aus dem vorigen Zyklus
- Wenn ungleich -> ins EEPROM schreiben
- RAM-Variable für den nächsten Zyklus abspeichern (ins RAM natürlich)
Ungefähr so:
void update_eeprom(void)
  static uint8_t old=0;
  if(variable != old)
    old=variable;
    eeprom_writeByte(&variable_eeprom, variable);
von TO (Gast)
Keine Ideen? :(
von Ralf G. (ralg)
Wenn du deine Variablen als Block in einer Struktur zusammenfassen
kannst, würde sich evtl. 'eeprom_update_block' eignen.
Wenn du das vorher prüfen willst, würde ich das auch im Block machen:
#define MAX  10
void eeprom_update(uint8_t *src)
  static uint8_t old[MAX];
  static uint8_t EEMEM e[MAX];
  for (uint8_t i = 0; i < MAX; i++)
    if (src[i] != old[i])
      eeprom_write_byte(&e[i],src[i]);
      old[i] = src[i];
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Wenn:
Dann kann man sich doch in der .h Datei diese Funktion suchen - oder wo
ist mein Denkfehler?
von batman (Gast)
In dem Glauben, daß der Prozedurkopf weiterhilft?
Hi
Darin wird wohl irgendwo, von mir aus in Einem der vierundzwanzig
weiteren Includes, eine Funktion zu finden sein, Die diesen Namen trägt.
Zur Not die Platte nach genau dieser Zeichenfolge, also dem
Funktionsnamen, durchsuchen lassen.
Aber jesses - ob diese Funktion sturr im Eeprom rumkritzelt oder nicht,
verrät Euch gleich das Licht ... oder nicht.
Wenn man den Zugriff selber schreibt, weiß man, was passieren wird -
wenn man per c&p 'arbeitet', muß man halt im Forum fragen und DANN
selber was zusammen schreiben, da es ja nicht zumutbar ist, sich diese
Funktion anzusehen.
Vll. hättest Du dann besser den Ort der Funktion (wohl dann der Name mit
anderer Endung ?) nennen können - aber NACHdenken muß auch nicht immer
sein ;)
