Ich habe momentan folgende Aufgabe zu lösen.
An einem IO Port kommt ein Signal an. Das Signal hat 3 unterschiedliche
längen. 1ms 1,5ms 2ms. Bei 1ms soll nur IO port '1' gesetzt werden. bei
2ms soll nur IO port'2' gesetzt werden. Bei 1,5ms passiert nichts. Hat
jemand eine Idee wie man so etwas in C programmiert in einem pic 16F630.
Grüße Karl-Heinz
Interrupt on Change Event für den Eingang parametrieren, Flanke zu High
-> Zeitpunkt speichern, Flanke zu Low -> Länge auswerten und
entsprechenden Ausgang setzen.
Wenn du hart im Nehmen bist, dann ignorierst du das hier am Besten:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
(Besonders den Abschnitt "Siehe auch")
Ansonsten zeigt man erstmal, was man schon selbst zu dem Thema geleistet
hat. Deine Ausführungen sind da etwas dürftig.
Ich bin durchaus kein fauler Schüler (bin 59 Jahre alt).
Ich will das in meiner Freizeit erlernen und würde so etwas für mein
Hobby Schiffs-Modellbau brauchen.
Da ich gerne weiß was da in solch einem Pic abläuft.
Ihr habt ja recht das man kein fertiges Listing haben kann, aber verbal
alle Leute so schäbig zu behandeln finde ich jetzt nicht gut.
Werde mich aus diesem Forum verm. abmelden.
Grüße
Karl-Heinz
Zeidler schrieb:> Ich will das in meiner Freizeit erlernen
Das ist gut.
Zeidler schrieb:> Hat jemand eine Idee wie man so etwas in C programmiert in einem pic 16F630.
Das neigt dazu, fehlinterpretiert zu werden, da das für 'Eingeweihte'
eigentlich nur eine Art Fingerübung ist. Überhaupt kein Hexenwerk!
Deshalb also:
- Kannst du 'C' oder eine andere Programmiersprache? (So leidlich
reicht)
- Schon mal was von einem Programmablaufplan gehört?
-> Zeichne dir einen schematischen Ablauf. Den kann man dann Punkt für
Punkt abarbeiten und fragen, wenn was unklar ist.
PS:
und lies dir deine Frage, wenn alles läuft, in einem Jahr noch mal
durch...
Zeidler schrieb:> Das Signal hat 3 unterschiedliche längen. 1ms 1,5ms 2ms.> Bei 1ms soll nur IO port '1' gesetzt werden. bei 2ms soll nur> IO port'2' gesetzt werden. Bei 1,5ms passiert nichts.Genau wirst du diese Zeiten mit keiner Fernsteuerung treffen. Statt
irgendwelcher diskreten Werte solltes du immer auf Intervalle prüfen.
Deine Beschreibung lässt völlig offen, wie sich das Programm bei
anderen, außer deinen drei genannten Zeiten, benehmen soll.
Hi
Allgemein sind die Zustände nicht ganz klar - wann werden die Ausgänge
wieder abgeschaltet?
Trotzdem denke ich:
Ja, Das kann man mit einem nahezu beliebigem µC erschlagen.
Zeidler schrieb:> Da ich gerne weiß was da in solch einem Pic abläuft
Wenn du in C programmierst, wirst du das nicht erfahren. Dein C-Programm
läuft ja auf jedem beliebigen Prozessor - wenn es denn läuft.
Georg
Georg schrieb:> Wenn du in C programmierst, wirst du das nicht erfahren.
Angeblich soll es Entwicklungsumgebungen geben, die einem beim Debuggen
sogar erlauben, das erzeugte Programm im Einzelschrittmodus laufen zu
lassen und jede Änderung von Registerwerten anzeigen. Mehr Einblick in
die Dinge, die da wirklich im µC passieren, gibt es doch fast nicht ;-)
Hallo Herr Zeidler,
vielleicht hilft Ihnen dieser Ansatz,
über einen Timer mit 200µs wird regelmäßig das Pin abgefragt.
1) ist es eine fallende Flanke, beginnt die Messung (Start-Zustand).
2) ein Zähler wird so lange um 1 erhöht (Run-Zustand),
bis die steigende Flanke erkannt wird (Start-Zustand).
3) der Zählerwert wird mit 5 Intervallen abgeglichen:
a) 0 <= count < 4 --> error lower
b) 4 <= count < 7 --> 1ms
c) 7 <= count < 9 --> 1,5ms
d) 9 <= count < 12 --> 2ms
e) 12 <= count < oo --> error upper
Damit hätte man dann ein Ereignissystem, aus diesem leitet man die
weiteren Aktivitäten ab, z.B. auch Zustandsänderungen von I/O Portpins
und Fehlerzustandsverarbeitung.
Karl M. schrieb:> vielleicht hilft Ihnen dieser Ansatz,
Nein nein, Karl-Heinz wollte ja eine Lösung auf dem
Silbertablett geliefert bekommen, nicht so ein verbales
Herumprogrammieren.
Zeidler schrieb:> Hat jemand eine Idee wie man so etwas in C programmiert> in einem pic 16F630.
Ausserdem hat er sich bereits beleidigt zurückgezogen (das
ist schon eine mittlere Drohung ...)
Zeidler schrieb:> Werde mich aus diesem Forum verm. abmelden.
Obwohl er noch gar nicht angemeldet war ....
Zeidler schrieb:> aber verbal> alle Leute so schäbig zu behandeln finde ich jetzt nicht gut.
IMHO hast genau die Ansprache bekommen die du verdienst: Direkt und ohne
Schnörkel.
Dazu musstest du dich erst mal anmelden...
Das Programm ist jetzt fertig.
Hat mich viel schweiß und Nerven gekostet.
Zum einen da ich gar keinen Ansatz hatte wie so etwas zu Realisieren
ist, und zum zweiten, da ich mir sehr schwer tat mit manchen
Begriffsdefinitionen und dem Handling der Befehlsstruktur.
Aber alles halb so wild .... jetzt geht es ja.
Das Programm habe ich unten aufgelistet, falls es einen Interessiert.
Im übrigen, warum ich als Gast erscheine weiß ich nicht. obwohl ich
einen Account habe.
while(1) // Hauptschleife
if (WTA1 == 0){
zaehler();
}else if (WTA1 == 1){
auswertung();
void zaehler (count) {
if (WTA1 == 0){
count +=1;
} else if (WTA1 == 1){
void auswertung(void){
if (count == 0){
LED0 = 0;
} else if( count >=115){
LEDl = 0,LEDm = 0,LEDh = 1;
} else if( count >=75){
LEDl = 0,LEDm = 1,LEDh = 0;
} else if(count >=35){
LEDl = 1,LEDm = 0,LEDh = 0;
count = 0;
Account "haben" und sich anmelden sie 2 Paar Stiefel.
Vielleicht bist einfach nur nicht angemeldet?
Das sieht man ja bei der Erfassung eines Textes recht schön, ob man als
Gast schreibt oder als angemeldeter Benutzer.
Freut mich dass Deine Software läuft.
Grüße
Bernhard
Ich habe mich schon öfters versucht mit dem LOGIN anzumelden.
Aber ich bekomme keine Fehlermeldung aber auch keine Bestätigung das ich
nicht oder doch Angemeldet bin. An was kann das liegen.
Ich sehe auch jetzt, beim schreiben dieser Nachricht, ob ich als Gast
diesen Artikel schreibe.
Zeidler
Hallo Karl-Heinz,
ich vermute, Du hast Deinen Code so nicht durch den Compiler bekommen,
sondern uns eine ähnliche/modifizierte Version angeboten. Macht aber
nix, wir sollen ja darin keinen Fehler suchen.
Gestatte einen Vorschlag, es kompakter und zugleich lesbarer zu
gestalten (lesbarer, weil die count-Variable nur noch in der
while-Schleife verändert wird).
if (WTA1 == 0){ // zu messender Puls liegt an (LOW-aktiv)
count++; // Dauer hochzaehlen
}else{
auswertung(count); // Setzen der Ausgaenge je nach Pulslaenge
while ( WTA1 == 1 ); // Warten, bis Eingang wieder auf 0 geht
count = 0; // Zaehler fuer Pulslaenge zuruecksetzen
void auswertung(int count){
if (count == 0){
LED0 = 0;
Noch netter (meine Meinung) wird es mit einer weiteren while-Schleife:
while (WTA1 == 0) // zu messender Puls liegt an (LOW-aktiv)
Gruß Jens
