Hallo Zusammen, ich arbeite momentan mit einem STM Cortex M3 C8T6. An diesen habe ich einen seriellen Flash Speicher über SPI 1 angebunden. An SPI 2 hängt ein FT800 Touch Display. Das Display funktioniert soweit nah meinen Vorstellungen. Nun zum Problem. Auf dem Display sollen diverse Bilder und Symbole nacheinander angezeigt werden. Da die Speichergröße der Bilder die Speichergröße des M3 bei weitem übersteigt möchte ich diese gerne im Flash Speicher ablegen. Nur, wie kommen die Daten dahin. Momentan habe ich das so realisiert, dass man ein Programm auf den Cortex flashed, was Daten aus der USB Schnittstelle empfängt und im Flash ablegt. Das heißt aber in der Praxis: - M3 Flashen - Visual Studio aufmachen. Bilddaten übertragen - M3 mit Anwendersoftware flashen was alles in allem Zeitazfwändig und umständlich, gerade im Bezug auf die Serie (ca. 100 im Jahr) ist. Gäbe es nicht eine Möglichkeit schon beim flashen der Anwendersoftware die Daten "durch den Prozessor" in das Flash zu schieben? Bzgl. Bootloader etc kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Programmiert wird mit EMBiz. Für jede Anregung/´jeden Gedankenanstoß bin ich äußerst Dankbar.
soundmachine123 schrieb: > be es nicht eine Möglichkeit schon beim flashen der Anwendersoftware > die Daten "durch den Prozessor" in das Flash zu schieben? Kommt auf Deine Umgebung an. Mit dem in OpenOCD integriertem TCL Skripting könnte man sowas machen - aber Dich erwartet da einiges an Einarbeitungs- und Entwicklungszeit. GDB kennt auch Scripting. Damit könnte man auch an den Pins wackeln. Bei Größen im MB Bereich würde ich allerdings eine kleine Funktion in den RAM packen, die jeweils einen Bereich mit Daten ebenfalls aus dem RAM flasht. Der µC kann nämlich von selbst sehr viel schneller an den Beinchen wackeln als man das via JTAG kann.
Hallo, was spricht dagegen die Funktion zum Upload der Bilddaten mit in der Anwendungssoftware unterzubringen? Sascha
Genau das, die Daten "durch den Prozessor in das Flash schieben" machen die Flash-Treiber lpcspifi, stmsmi, stmqspi, ... in OpenOCD. Die sind zwar für den Fall gedacht, dass der Prozessor ein speziell auf externen Flash ausgelegtes SPI-Interface hat, aber mit einem "normalen" SPI-Interface ginge es ganz analog. Nach Initialisierung werden in diesen Treibern auch nur die Daten 1:1, wie sie zum Flash gehen sollen, in die Datenregister gepumpt. Lästig wäre aber, dass es beim "normalen" SPI so viele Freiheitsgrade gibt ... Funktionsweise: ein kurzes (Assembler-) Programm wird via JTAG/SWD ins RAM geschrieben und gestartet, die Daten werden dann simultan (d. h. während die Programmierung des externen Flash im Controller läuft) über das JTAG/SWD-Interface in ein (Software-) FIFO im RAM nachgeschoben, die Synchronisation vom Controller und Host erfolgt über die FIFO-Schreib-/Lesezeiger. Ein wesentlicher Unterschied wäre dann aber der Adressraum: Die obigen "speziellen" SPI-Interfaces besitzen einen "Memory-Mapped"-Modus, wo der externe Flash (für Lese-Zugriffe!) in den normalen Adressraum des Prozessors eingeblendet wird und so quasi als ganz normaler interner Speicher erscheint. Fürs Programmieren ist das natürlich egal, man müsste jedoch einen Adressbereich für das externe Flash frei halten, der auch im Linker-File definiert wird. Damit könnten Code fürs interne und Daten fürs externe Flash aus einer einzigen Binär-Datei in einem Rutsch programmiert werden, die separate Behandlung von internem/externem Flash liefe dann in OpenOCD vollautomatisch ab. Mit 'nem STM32F746-Disco, F769, oder F723 mal ausprobieren ...
Einfach einen dickeren Controller benutzen? C8T6 ist 48 Pins mit 64kb FLASH, richtig? Es gibt zumindest laut Liste bei ST 48 Pinner mit 256kb FLASH. Geschicktere Kompression der Bilder könnte auch helfen, für Symbole bieten sich die Graustufen Formate an die mit dem Image_Convert_Tool von FTDI gepackt werden können. Dabei ist zu beachten, dass der Converter ab V0.9 blöderweise per Default Dithering an hat, was die gepackte Größe genenüber dem was aus der V0.7 raus kam mal eben verdoppelt. Seit der V0.9.1 kann man das Dithering wenigstens abschalten.
Ist zwar einmal etwas aufwendig zu konfigurieren, aber dann tut's hoffentlich genau das: http://openocd.zylin.com/#/c/4152/
