Gleichzeitige Ausführung von Threads unter Windows verhindern
Gast #4999831
Ich habe eine Windows Applikation, die mehrere Threads startet. Aus
einem hier nicht näher beschriebenen Grund muss ich jetzt dafür sorgen,
das diese Threads nicht gleichzeitig ausgeführt werden.
Ich habe mit SetThreadGroupAffinity() versucht alle Threads auf dem
ersten Core laufen zu lassen aber wahrscheinlich durch Hyperthreading
werden immer noch Threads gleichzeitig ausgeführt.
Gibt es mit Hilfe der Windows API eine Möglichkeit zu verhindern, das
Threads gleichzeitig ausgeführt werden? Ich weiß, das ist nicht der
übliche Use-Case, weil man ja eigentlich genau das will. Ein Locken
durch Mutex/Semaphore kann ich leider auch nicht machen, weil es Threads
gibt, die zu einem beliebigen Zeitpunkt einen anderen Thread
unterbrechen können müssen.
Gast #4999843
Tom schrieb:
> Ein Locken
Eben erst gelesen, sorry aber was soll das? Du willst duschen ohne nass
zu werden?
Wenn du nicht willst daß mehr als ein Thread läuft, dann können auch
andere Threads dann nicht zu beliebiger Zeit andere unterbrechen.
Ich würde mal sagen: Du hast kein funktionierendes Konzept für dein
Problem, oder es gibt kein Konzept.
Gast #4999912
Doch, das habe ich und ja ich weiß, das die Anforderungen pervers
klingen und auf dem ersten Blick keinen Sinn ergeben. Aber wie oben
geschrieben, möchte ich hier auf die eigentliche Applikation nicht
weiter eingehen.
Gast #4999922
Kurze antwort: wenn du deine merkwürdige app nicht ändern kannst...geht
nicht ohne einen eigenen windows kernel.
Kurzgesagt was du vorhast macht keinen sinn und ist übelster
schwachsinn...freitag halt
#4999966
Bei Solaris-Threads gibt es thr_suspend() ... vllt ist so etwas auch im
WinAPI verfügbar.
Bei pthreads hilft man sich, indem man ein Signal an den anderen Thread
sendet (nicht SIGSTOP, was den ganzen Prozess anhält), etwa SIGUSR1 und
SIGUSR2 und in den Signalhandlern busy-waiting macht. Evtl auch ähnlich
im WinAPI machbar.
Aber: Du wirst wahrscheinlich Deadlock bekommen ... viel Spaß ;-)
Wie schon gesagt wurde: der Ansatz ist schon im Ansatz falsch!
Gast #4999970
Tom schrieb:
> Aber wie oben
> weiter eingehen.
Scheint ja eine geniale Erfindung zu werden.
Dann viel Spass beim Waschen mit Sand, da wirst du nicht nass und soll
angeblich auch sauber machen :-)
Gast #4999979
Jim M. schrieb:
> Wobei das obige dasselbe ist wie ein Mutex. Lies Dich mal in das Thema
> ein, das kann schnell komplex werden.
nein, ein Mutex ist global. Geht bis aufs Betriebssystem. Ist damit
langsamer. eine CriticalSection ist nur für die Anwendung und wird
direkt von der msvrt breitgestellt.
Sie machen beide das gleiche, aber sind doch verschieden.
Gast #5000029
Lustige Antworten dabei ;-) ...und nein, das hat nichts mit Freitag zu
tun.
Ok, dann muss ich das doch näher erklären:
Auf einem uC hat man nur einen Core, kein Hyperthreading oder ähnliches.
D.h. Ich kann zwar dort ein RTOS haben mit mehreren Tasks und sogar
Interrupts, die diese Tasks zu jedem möglichen Zeitpunkt unterbrechen
können. Aber ich weiß das niemals Task Code und Interrupt Code zur
gleichen Zeit ausgeführt wird.
Wenn ich dies auf dem PC simulieren möchte kann ich die Tasks und
Interrupts auf Threads abbilden (und jetzt bitte keine Diskussionen über
den näheren Sinn dahinter). Damit das aber funktioniert darf immer nur
ein Thread zu gleichen Zeit ausgeführt werden.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Definiere "Gleichzeitig".
> Gleichzeitig im Sinne von "auf mehreren Kernen parallel laufen" oder im
> Sinne von "im präemptiven Multitasking laufen"?
Im Sinne von auf mehreren Kernen parallel laufen.
Md M. schrieb:
> Wie soll thread A durch thread B zu einem beliebigen Zeitpunkt
> unterbrochen werden können, wenn thread B gar nicht laufen soll, während
> thread A läuft?
Thread B darf laufen, aber wenn Thread B läuft darf Thread A nicht
weiterlaufen solange Thread B läuft.
Andreas S. schrieb:
> Wenn es nur darum geht, irgendeinen Test durchzuführen, z.B. zur
> Fehlersuche, dann kannst Du ggf. im BIOS des PCs auch alle weiteren
> Kerne sowie Hyperthreading deaktivieren.
Ich weiß leider nicht, auf welcher Hardware die Applikation später
läuft. Es geht also nicht nur um einen Test sondern darum wie ich
Windows per API beibringen kann die Threads meiner Applikation nicht
parallel auszuführen.
Ich bin mir durchaus bewusst, das die Antwort auch sein kann, das ist
Blödsinn und geht gar nicht.
Gast #5000033
das willst du aber nicht
> Ein Locken
beides widerspricht sich.
(Firma: Potilatormanufaktur) #5000040
>> thread A läuft?
Hab ich verstanden. Meine Frage war ja eben, wie es da zu einer
Situation kommen kann, in der B durch A unterbrochen werden könnte?
Tom schrieb:
> weil es Threads
Gast #5000045
Prima, es wird immer besser, genau der Knackpunkt deines Problems soll
nicht diskutiert werden.
Nun gut schönes Wochenende :-)
Beitrag #5000074 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5000090
;-) Danke, ich weiß schon was ich will.
Ok, sagen wir Thread A bildet ein Task ab und führt irgendwelche
Operationen durch. Thread B bildet einen Interrupt ab und legt sich mit
Sleep() am Ende wieder für 1 msec schlafen. D.h. zu einem beliebigen
Zeitpunkt während Thread A läuft, läuft jetzt auch Thread B. Ich möchte
aber das zu dem Zeitpunkt Thread A nicht weiterläuft, sondern Thread B
erst wieder bis zum Sleep() läuft und erst dann wieder Thread A
weiterläuft. D.h. das Scheduling soll sich so verhalten als würde es nur
einen logischen bzw physischen Core geben.
Korrekt, letztlich geht es nur um eine einfache Frage zu Windows. Es
geht nicht darum, wieso dieses Problem besteht. Prima, das du das schon
verstanden hast. Dir auch ein schönes Wochenende ;-).
Beitrag #5000101 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5000105
dann mache doch ein Lock was vor dem sleep geunlockt wird. und beim
sleep wieder gelockt wird.
Gast #5000120
Tom schrieb:
> Prima, das du das schon verstanden hast.
Ich habe die Prinzipien und Grenzen von Multitasking schon verstanden
als du wahrscheinlich noch das kleine Einmal Eins geübt hast und
verdiene damit unter Anderem seit über 20 Jahren meine Brötchen.
Angefangen mit "kooperativem Multitasking" unter Win3.x und den ersten
'richtigen' Multitasking auf auf PCs mit OS/2 1.3 und später WIN NT 3.0.
Du darfst dich aber gerne über uns und/oder unsere Antworten hier lustig
machen. Was bleibt dir sonst denn DEIN Problem wird so nicht gelöst :-)
Und Tschüss, ich muss jetzt in den wohlverdienten Urlaub
Gast #5000136
Den scheinst du auch dringend zu brauchen. Wieso fühlst du dich
angegriffen und machst den TO an? Er hat sein Problem beschrieben und
dann selbst Antworten wie:
mit Humor genommen. Wieviel Smilys soll er denn noch dahinter machen?
Also einfach mal locker und freundlich bleiben.
Gast #5000140
Jan H. schrieb:
> In einer VM ausführen und dieser nur einen CPU-Kern zuweisen?
Danke aber das geht leider nicht, weil ich keinen Einfluß darauf haben,
wo die Applikation später läuft. Ich wäre mir auch nicht sicher, ob der
eine CPU-Kern in der VM Hyperthreading macht? Zum Testen ist das aber
ein guter Vorschlag.
#5000174
Ein Thread kann jederzeit unterbrochen werden, und ein anderer
fortgesetzt werden. Es ist vollkommen egal, ob es einen oder mehrere
Kerne gibt, ein Programm bekommt davon nichts mit. Solange zwei Theread
an jeder stelle unterbrochen werden können, egal wieviele Kerne oder
sonstiges, kann jedes resultat herauskommen, das auch bei gleichzeitiger
ausführung herauskommen hätte können.
Ohne zu wissen was du brauchst kann ich dir aber nicht weiter helfen. Am
Ende willst du eventuell nur einen event-loop oder signale neu erfinden?
(wobei beides so verschieden ist, das es nie in den selben Satz gehört)
(Firma: keine) #5000182
Vielleicht reden auch nur alle aneinander vorbei...
der Threading Mechanismus unter Windows hat die Eigenschaft, dass
Prioritäten unterhalb der Realtime Priority Classes durch einen
dynamischen Boost Mechanismus zuweilen doch eine höhere Priorität
bekommen können, um nicht komplett zu verhungern. Vielleicht ist der TO
nur auf diese Eigenart hereingefallen?
Lösung in diesem Fall: Deine relevanten Prioritäten in die
Echtzeitkategorie legen. Hat natürlich signifikante Auswirkungen auf den
Gesamtdurchsatz (also auch der Anderen Applikationen). Das ist ja aber
auch so gewollt, deswegen heissen diese Prios ja Realtime (obwohl sie
das natürlich im Sinne eines wirklichen RTOS nicht sind).
Gast #5000189
Gast #5000542
Danke, ich denke das geht in die richtige Richtung, und tatsächlich
schalte ich schon das Priority Boosting ab.
Ich denke, da keine andere Antwort kam, gibt es keine andere Möglichkeit
als mit SetThreadGroupAffinity() zu arbeiten. Leider ist mir nicht ganz
klar, wie der Windows Scheduler arbeitet. Also, ob er den
Prozess/Threads, die mit SetThreadGroupAffinity() auf einen logischen
Core gebunden werden, nur auf diesem ausführt oder ob das nur ein
Hinweis ist und der Scheduler einen Thread doch mal auf einem anderen
Core ausführen kann und damit doch wieder zwei Threads parallel
ausgeführt werden.
Gast #5000583
Auch wenn du es wüsstest, solltest du dich nicht 100%ig drauf verlassen.
Gerade Scheduler gehören zu den Teilen eines Betriebssystems, die die
Entwickler gerne mal ändern.
Georg
Persönliche Seite #5000639
Md M. schrieb:
> Tom schrieb:
>> weil es Threads
> thread A läuft?
Indem ein thread den nächsten aus dem Tiefschlaf holt und sich selbst
hinlegt. Suspend und Resume waren es glaub ich
(Firma: Potilatormanufaktur) #5000741
>> thread A läuft?
Das ist für mich irgendwie immer noch nicht nicht "ein thread
unterbricht einen anderen zu einem beliebigen Zeitpunkt".
Beitrag #5001056 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5001745
Oder gar nicht mit dem Schedular anfangen...
Gibt ja unter Windows Libraries, die Unix-Signale emulieren.
Die ganze Arbeit im selben Thread machen. Die anderen Threads senden nur
Signale und die Arbeit dieser Threads wird dann im Signal-Handler
gemacht.
#5002948
ich mutmaße mal ein wenig:
Der OP möchte sein µC-OS am PC simulieren.
Dazu will er in einem Thread die Programm-Logik laufen lassen und in
mindestens einem Anderen die Peripherie simulieren, die Interupts
generiert.
Ich würde folgendes probieren:
- Thread mit Programmlogik (Mainloop) (im Folgenden PLT - program logic
thread) starten
- Thread(s) mit Interuptsimulation (im Folgenden IST - interupt
simulation thread) starten
die ISTs könnten nun folgendermaßen arbeiten:
 - ein gemeinsames großes Flag"register" mit möglichen Interupts
 - beliebige Threads, die sich um die Simulation kümmern und
entsprechend die Flags in diesem Register setzen
 - Der Main-IST hat eine Schleife, die kontinuierlich testet, ob
Interupts zu simulieren sind.
    (ob er zwischen diesen Tests sich selbst um die Peripherie-Sim
kümmert, oder wirklich nur die Flags checkt, wäre abzuwägen - zumindest
Timer könnte er nebenbei selbst erledigen)
Liegen Interupts an, sollte der IST folgendes tun:
 - 'SuspendThread' auf den PLT
 - ISR Aufrufen
 - 'ResumeThread' auf PLT
Gast #5003601
Nein. Du hast das Problem noch nicht wirklich verstanden, aber deine
Gedanken gehen wohl schon in die richtige Richtung.
Lösung: Du musst die eigentliche Simulation der µC-Umgebung in einen
eigenen Prozess auslagern und diesen fest an exakt einen Core nageln.
Keine Ahnung, was nun noch die anderen Threads tuen, die du in deinem
eigenen Prozess noch verbleibend hast und von denen du glaubst, dass sie
die Simulation stören würden. Mit der Simulation der Zielumgebung direkt
können sie ja absolut nix zu schaffen haben, sonst wären sie jetzt in
dem anderen Prozess...
Die eigentliche Lösung dürfte also darin bestehen, deine Bugs zu
beseitigen, die in genau diesen Threads stecken dürften...
Have fun...
Gast #5003716
>> thread A läuft?
Das klingt nicht nach Threads, sondern nach kooperativem Multitasking,
besser bekannt als "Coroutines". Nicht dass ich wüsste, ob Windows sowas
kann. Aber vielleicht hilft dir das Stichwort weiter.
Gast #5003957
Dass Thread B den Thread A unterbricht, kann ja auch garnicht eine
Funktion des des Thread B alias Interrupt Service sein, das ist das was
im Controller die Interrupt-Hardware tut. Diese müsste wohl in einem
zusätzlichen Thread simuliert werden, für einen Timer z.B. müsste alle x
ms Thread A gestoppt und Thread B vom Anfang an neu gestartet werden.
Nach Ablauf der Funktion von Thread B beendet sich dieser und sendet dem
Thread A einen resume-Befehl (=Return from Interrupt).
Andere Interrupts wie ADC oder UART sind noch komplexer zu simulieren,
fraglich, ob sich der Aufwand lohnt. Im Prinzip bräuchte man
Simulationsthreads für die gesamte Peripherie-Hardware des Controllers.
Am Ende hat man mehr Fehler in der Simulation als in dem was untersucht
werden soll, und man sucht sich tot an Stellen die für das Produkt
irrelevant sind.
Georg
Gast #5004081
guest schrieb:
> Das wäre allerdings wohl die falsche Funktion, mit
> 'SetThreadAffinityMask' könntest Du mehr Glück haben.
Klar, hast Recht, keine Ahnung wie ich auf SetThreadGroupAffinity() kam.
Ich war mir bis jetzt nicht sicher, ob ich über "Affinity" wirklich
sicher sein kann, das Windows sich auch daran hält.
Wie verhält sich das, wenn ich mit SetProcessAffinityMask() den Prozess
auf Core 1 binde. Kann ich dann davon ausgehen, das all Threads in
diesem Prozess auch auf Core 1 gebunden sind?
#5004288
ja
aber das alles hilft ja dem OP nicht.
Auf das Scheduling zwischen den Threads hat er ja trotzdem keinen
Einfluss.
Ich habe oben einen möglichen Weg skizziert.
Ein eventueller anderer wäre das Benutzen der Fiber-API
