Hallo, ich habe einen Bewegungsmelder mit LED beim Segmüller gekauft und habe es angeschlossen. Da keine Anschlussbeschreibung dabei war, habe ich es angeschlossen wie eine gewöhnliche Lampe (beiden Phasen und Nullleiter). Drinnen im Haus gibt es einen Schalter um eine Lampe ein- und auszuschalten. Genau dahin habe ich auch den Bewegungsmelder angeschlossen. An den Leitern kommt Strom. Habe es gemessen. Bloß geht er nicht an, obwohl ich die Einstellungen in alle Richtungen verändert habe. Also Bewegungsmelder mit LED kaputt? Danke
Das ist eine etwas magere Aussage... Um welches Produkt handelt es sich denn, gibt es dazu einen Schaltplan und wie hast du es letztendlich angeschlossen? Bewegungsmelder mit Lampen haben für gewöhnlich zwei zusätzliche Drähte.
Hallo und danke. Also Schaltplan usw. war nicht im Karton und in der Lampe gab es auch nur 3 Drähte (2 Phase + Nullleiter). Ehrlich gesagt, habe ich auch nicht mehr anschließen müssen.
Rasid R. schrieb: > Bloß geht > er nicht an, obwohl ich die Einstellungen in alle Richtungen verändert > habe. Also Bewegungsmelder mit LED kaputt? Vielleicht solltest du das bei Nacht wiederholen?
Rasid R. schrieb: > und in der Lampe gab es auch > nur 3 Drähte (2 Phase + Nullleiter). Ehrlich gesagt, habe ich auch nicht > mehr anschließen müssen. Mach doch mal bitte Fotos von der Anschlussklemme.
Vertausch doch mal die beiden Phasen, vielleicht hast Du den Dauer-L1 mit dem geschalteten-L1 vertauscht, so dass Dein Bewegungsmelder keine Betriebsspannung bekommt?
Bewegungsmelder reagieren auf sehr geringe Unterschiede der Wärmestrahlung. Dies setzt voruas, daß der Sensor sich an die Umgebung anpasst. Dass kann durchaus eine halbe Stunde dauern. Warte mal so lange ab. Außerdem könnte es sein, dass er die Lampe nur bei Dunkelheit einschaltet - möglicherweise mit einstellbarer Schwelle. > vielleicht hast Du den Dauer-L1 > mit dem geschalteten-L1 vertauscht Ich glaube, er meine Lampe mit eingebautem oder angeflanschten Bewegungsmelder. Die haben wirklich nur drei Anschlüsse: L, N und PE und sie werden wie normale Lampen angeschlossen. Eine Vertauschung von L und N ist bei diesen Lampen egal.
Hallo Leute, vielen Dank für die Hilfe. War alles ganz einfach, musste nur auf die richtige Dunkelheit warten >peinlich< ;-) Grüße
Hi Danke der Rückmeldung!! Dadurch kann sich ein geneigter Nachbauer(gleiche_Problem_Haber diese 'Peinlichkeit' vll. sparen ;) MfG
