Hallo zusammen
Ich brauchte für einen Mess-Versuch ein laufendes lokales IPv6 Netzwerk.
Gibt es eine Möglichkeit unter Win7 ein lokaes Netzwerk in IPv6 laufen
zu lassen (Analog zu IPv4 mit Statischen IP)
Ich habe versuchsweise eine Netzwerk in IPv4 mit Statischen IPs
aufgebaut und dann das IPv4 Protokoll deaktivert. Das Problem fängt
schon damit dann, dass in der IPv6-Eingabemaske die IP-Adresse nicht
bestehen bleibt.
Wenn ich z.B 2003:1627:09ab:0000:0000:0000:0a1:0001 als statische IP
eingebe, die Maske schließe und wieder öffne, steht die Eisntellung
wieder auf "Automatisch beziehen"
Auch wenn ich über die Commandozeile mit:
1 | netsh interface ipv6 set address interface=1 2003:1627:09ab:0000:0000:0000:0a1:0001
füttere, bekomme ich ein "ok" zurück, und die Adresse ist unter show
addresses sichtbar, aber ich kriege trotzdem keine Verbindung.
Gibts da noch einen Trick?
