Hallo, ich möchte einen LED-Treiberzweig (LED Strom Max 100mA) meiner Platine aus zwei verschiedenen Quellen versorgen können. (1. Batterie, 2. Step-Up Wandler). Die Auswahl der jeweiligen Quelle soll via Mikrocontroller erfolgen. Für die Realisierung wollte ich einen SMD-Analogschalter nehmen, was haltet ihr davon?
Warum kein Relais als Wechsler?! Wenn der Analog-Mux die Spannungen verträgt und einen ausreichend kleinen R_on hat ist das prinzipiell möglich. Du solltest aber mehr zu den Rahmenanforderungen sagen, damit man mir präzisere Tipps geben kann
Frank K. schrieb: > Für die Realisierung wollte ich einen > SMD-Analogschalter nehmen, was haltet ihr davon? Das kommt auf die Spannungen und die Beziehung zueinander an. Oft tut es ein einfacher FET. Bei 100mA ist die Auswahl an Analogschaltern oft eingeschränkt.
Vielen Dank für das Feedback, die Batteriespannung variiert von 1.8-3.0V und der Output des DC/DC Wandlers beträgt 3.3V. Das Bauteil sollte möglichst klein sein, hab an sowas gedacht: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts5a4624.pdf
Frank K. schrieb: > Das Bauteil sollte möglichst klein sein, hab an sowas gedacht: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts5a4624.pdf Dann wäre zu klären, woher der Umschalter seine Versorgungsspannung bekommen soll und womit der µC läuft?
Hallo Wolfgang, Die MCU und der Schalter sollen direkt aus der Batterie(1.8V-3V) versorgt wobei wir beim Problem wären. Kann die 3.3V des Step-Up Wandlers dann überhaupt durchgeschaltet werden? Laut Datenblatt ist die Analog Signal Range lediglich bis VCC definiert.
Frank K. schrieb: > was haltet ihr davon? Nichts. Analogschalter sind eher nicht für 100mA. Wenn sowieso ein step up, kann man den einschalten und ausschalten und rückstromfest sind sie durch ihre Diode eigentlich auch. Bleibt die andere Spannungsquelle. Entweder per Diode ankoppeln, oder per MOSFET abtrennen wenn der Step-Up eingeschaltet wird.
