Ich habe hier 20 Meter WS2812 LED Stripe. Nun bin ich gerade am Stromlaufplan am tüfteln. Nun lege ich im Kanal gleich eine Versorgungsleitung, welche ich alle 1-2 Meter auf die Stripe lege. Die 20 Meter benötigen ca. 40 Ampere bei voller Belastung. Ich habe hier zwei 40 Ampere LED Netzteile liegen. Meine Frage nun: Kann ich beide Netzteile parallel zueinander Schaltung das ich zwei externe Einspeisepunkte habe und sich beide die "Arbeit" teilen?!
Rene K. schrieb: > Kann ich beide Netzteile parallel zueinander Schaltung das ich zwei > externe Einspeisepunkte habe und sich beide die "Arbeit" teilen?! Da das vom Netzteil abhängig ist, solltest Du die Antwort im Datenblatt finden.
Horst schrieb: > Rene K. schrieb: >> Kann ich beide Netzteile parallel zueinander Schaltung das ich zwei >> externe Einspeisepunkte habe und sich beide die "Arbeit" teilen?! > > Da das vom Netzteil abhängig ist, solltest Du die Antwort im Datenblatt > finden. Zu diesem Thema steht leider nichts im "Datenblatt" (A4 Faltblatt), nur die IP Schutzklasse, die Leistung und allgemeine Sicherheitshinweise. Es handelt sich um das 0014130040 der Azkoti GmbH. Eventuelle muss ich halt direkt dort mal anfragen.
Rene K. schrieb: > Kann ich beide Netzteile parallel zueinander Schaltung das ich zwei > externe Einspeisepunkte habe und sich beide die "Arbeit" teilen?! Gegenfrage: Kannst du deinen 20m Strang versorgungsmäßig nicht in zwei 10m Stränge teilen? Dann würde sich die Diskussion über irgendwelche schaltungstechnischen Details der Netzteile erübrigen. Falls du dann noch die beiden Versorgungspole von verschiedenen Enden einspeist, bekommt auch jede LED die gleiche Spannung.
1 | +--+--+--+-- +1 +2 --+--+--+--+ |
2 | D D D D D D D D |
3 | -1 ---+--+--+--+-----------+--+--+--+--- -2 |
Wie realistisch ist es denn, dass du tatsächlich den Stripe voll aussteuerst? Eventuell reicht ja auch ein Netzteil. Ansonsten könntest du die 5V-schiene des Stripes ja einfach in der Mitte durchtrennen, und die beiden Abschnitte durch ein Netzteil betreiben.
Wolfgang schrieb: > Rene K. schrieb: >> Kann ich beide Netzteile parallel zueinander Schaltung das ich zwei >> externe Einspeisepunkte habe und sich beide die "Arbeit" teilen?! > > Gegenfrage: > Kannst du deinen 20m Strang versorgungsmäßig nicht in zwei 10m Stränge > teilen? > > Dann würde sich die Diskussion über irgendwelche schaltungstechnischen > Details der Netzteile erübrigen. Falls du dann noch die beiden > Versorgungspole von verschiedenen Enden einspeist, bekommt auch jede LED > die gleiche Spannung. > +--+--+--+-- +1 +2 --+--+--+--+ > D D D D D D D D > -1 ---+--+--+--+-----------+--+--+--+--- -2 Das wäre theoretisch möglich, ja - ca in der Mitte kann einen externen Abgriff legen. Ob ich nun die beiden Versorgungspole auch von verschiedenen Enden einspeisen kann, muss ich schauen ob dies Verlegungstechnisch machbar ist. Aber der Gedanke dahinter ist natürlich klasse. Die zwei Massepunkte jedenfalls, so wie in deiner Zeichnung, muss ich aber zusammenlegen, da die gesamte Stripe mit einem µC gesteuert wird. Ich schau mir das nachher nochmal an, ob die Versorgungspole zweiseitig zuführen kann. Sinn macht das auf jeden Fall.
Rene K. schrieb: > Die zwei Massepunkte jedenfalls, so wie in deiner Zeichnung, muss ich > aber zusammenlegen, da die gesamte Stripe mit einem µC gesteuert wird. > > Ich schau mir das nachher nochmal an, ob die Versorgungspole zweiseitig > zuführen kann. Sinn macht das auf jeden Fall. Am besten ist es, wenn du es wie im Anfangspost beschrieben hast, dass du die Stromversorgung alle 1-2m auflegst. Die ersten 10m dann einfach von Netzteil 1, die nächsten 10m von Netzteil 2. Die "dicken" Massekabel dann in der Mitte verbinden.
Rene K. schrieb: > Die zwei Massepunkte jedenfalls, so wie in deiner Zeichnung, muss ich > aber zusammenlegen, da die gesamte Stripe mit einem µC gesteuert wird. Deine Netzteile werden doch hoffentlich einen isolierten Ausgang haben ;-) Warum sollte eine gemeinsame Masse also ein Problem darstellen? Du musst nur drauf achten, dass µC Masse an der Stelle an den Strang angeschlossen ist, wo auch die Daten eingefüttert werden. Ein Schutzwiderstand in der Datenleitung ist bei den WS2812 sowieso zu empfehlen.
