Die Adernpaare in cat5 twisted pair Kabeln werden verschieden stark verdrillt, Schlaglänge =1.53,1.54,1.78,1.94cm. Weiss jemand woher diese Längen resultieren. Die Längen müssten theoretisch paarweise teilerfremd sein, aber ich sehe die Faktoren nicht.
Martin O. schrieb: > Die Adernpaare in cat5 twisted pair Kabeln werden verschieden stark > verdrillt, Schlaglänge =1.53,1.54,1.78,1.94cm. Warum sollte das so sein ? Ist das über 100 Kabel empirisch ermittelt ?
Hier steht: http://www.acnodes.com/blog/the-type-of-ethernet-cable/ The length of the cable twisting is not standardized but usually there are 1.5-2 twists per cm in Cat-5(e) and 2+ twists per centimeter in Cat-6. In a single cable, each of the colored pair has a different twist lengths based on prime numbers so no two twists will align. Es geht um das Verringern des Übersprechens.
Guter Fund, Martin,
Oh, ich fürchte, die Kunst dieser Konstruktion ist beliebig kompliziert.
Der Konstrukteur will die Impedanz erreichen, die gegenseitige Kopplung
und auch die Dämpfung.
Seine "Stellschrauben" sind die Schlaglänge beim Verdrillen, der
Durchmesser der einzelnen Adern, deren Abstand und die Dielektriziät der
Isolierung.
Seit Werner von Siemens Doppeladern mit Guttapercha isoliert hat, muß
beim Spinnen der Kabel für die Ortsvermittlungstechnik und danach sehr
viel Erfahrungswissen zusammen gekommen sein.
Wolfgang Horn
Karl M. schrieb: > Warum sollte das so sein ? Weil man keinen Trafo bauen möchte, der Signale von einem Adernpaar auf ein anderes überträgt.
Wolfgang schrieb: > Weil man keinen Trafo bauen möchte, der Signale von einem Adernpaar auf > ein anderes überträgt. Danke Wolfgang, wieder etwas gelernt.
