Forum: FPGA, VHDL & Co. Grafische Programmiersoftware?
von Hans L. (holzwurm56)
ich habe von CPLD's und FPGA's keine Ahnung, glaube auch nicht das ich
davon noch was kapieren werde. Jetzt habe ich ein Programm namens
LogiFlash gefunden( http://logiflash.com/ ). Bei dem kann man wie bei
einem PCB-Layoutprogramm Logikelemente auf die Arbeitsfläche ziehen und
mit Leitungen verbinden, ev. Funktionsgruppen zusammenklicken. Kennt
jemand so ein Programm wo man ein einfaches CPLD z. B. XC2C64A oder
XC9572XL auf die Arbeitsfläche ziehen kann und in dem CPLD dann die
Gatter mit den Verbindungen auch zu den Chipanschlüssen plazieren kann
und daraus der VHDL-Code erstellt wird?
Im voraus vielen Dank für jede Antwort
Hans
von Erich (Gast)
Warum suchst du dir dann kein anderes Hobby?
von simulink (Gast)
simulink
von Jemand (Gast)
logisim-evolution hat FPGA-Integration (Verilog und VHDL). Mangels
Erfahrung kann nicht aber sagen, wie brauchbar das ist.
Lernen doch gleich VHDL. Das ist kein Hexenwerk und du selbst bestimmst
dann wie gut das Ergebnis ist.
Ich empfehle hier immer den Beitrag "kruder Fehler bei FPGA-Programmierung (ISE WEBpack-Schematic)"
von Bernhard R. (bernhard_r28)
Bei Quartus von Altera ist sowas schon dabei. Allerdings nicht zum
Reinziehen von Bauteilen. Das macht man noch über die
Projekteinstellungen.
Da kannst du dann FIFOs und FLIPFLOPs mit Strippen versehen. Fand ich
aber genauso sinnfrei wie bei IBM Rhapsody das UML Gedöhns.
von Gustl B. (-gb-)
Labview kann das, das unterstützt auch FPGAs aber iirc nur spezielle
FPGA-Boards von NI.
von pegel (Gast)
Ich habe für den seltenen Fall der Benutzung das ISE Webpack 4.2 drauf.
Auch nur um schnell eine Schaltung zu klicken und simulieren.
http://uhaweb.hartford.edu/kmhill/suppnotes/iseschem/index.htm
XC2C64 und XC9572XL werden unterstützt.
ich habe vor Jahren bei Xilings mal was angefordert und habe die Xilings
ISE Design Suite 11.1 mit Modelsim 6.4 auf 2 DVD's zugeschickt bekommen.
Ist das Webpack was anderes oder eine Nachfolgesoftware von der
Designsuite?
Hans
Das Webpack ist eine kostenlose Lizenz für die Xilinx-Toolchain mit
eingeschränktem Baustein- und Funktionsumfang.
> Xilings
Da sach ich jetzt mal nix zu...
was hast Du gegen "Xilings"?. Mir gefällt's.
Hans
Hans L. schrieb:
> Mir gefällt's.
Ja, so kanns gehen...
In Quartus habe ich das schon benutzt, als oberste Ebene eines
CPLD-Designs. Damit hat man eine übersichtliche Doku in Form eines
Schaltplans. Die einzelnen Blöcke sind dann in Verilog formuliert. Aus
dem Verilog-Text erzeugt Quartus automatisch ein Blocksymbol für den
Plan. Im Plan sind nach der Synthese auch die Anschlusspins mit Nummer
zu sehen, wenn man sie nicht schon fest vorgegeben hat.
Ich finde es jedenfalls übersichtlicher, als erst mal nach langer Zeit
wieder bei einem Text durchzublicken. Jeder einzelne Block ist dann auch
als Text übersichtlicher, wenn er auf eine Seite passt. Aber das kommt
vermutlich von meiner Herangehensweise als Hardwaremensch. Softies lesen
lieber.
von Georg A. (georga)
> lieber.
Für Top-Level-Verdrahtung ohne Logik gerade noch Ok. Die ursprünglich
sinnvolle Labview-Intention, grafische Oberflächen für
Steuerungsanwendungen mit etwas Logik zu kombinieren, ist inzwischen
völlig pervertiert. Der Schrott, den jeder Depp mit Labview
zusammenklicken kann, wird schlimmer als Asbest. Nahezu unwartbar *),
schwer debugbar **), und weil keiner mehr weiss, wie's geht, auch nicht
durch was anderes ersetzbar, also einfach nur Mega-PITA.
Nein, Text ist die einzig taugliche Beschreibungsart in digitalen Zeiten
PUNKT.
*) Man kann den Müll noch nichtmal vernünftig ausdrucken, weil jeder
Case-Zweig extra ist. Wer kommt auf so einen Schwachsinn...
**) Die Einfachheit der Datenflussprogrammierung (und wie schön das
alles parallelisierbar ist...) wird (gerade auch in der Literatur) immer
nur an trivialen Kindergartenbeispielen demonstriert. Reale Algorithmen
jenseits von linearem Streaming ala FIR arten aber in hirnverknotende
Graphenmonster aus. BTDT, hab zB. einen Reed-Solomon-Dekoder für einen
Datenflussprozessor gemacht. Eigentlich wäre danach eine einmonatige
Erholung in einer Irrenanstalt nötig gewesen...
von Martin K. (Gast)
So schlimm ist Labview auch nicht. Für Manche mag es eben einfacher
sein, eine grafische Übersicht über ihr System zu haben.
von Fabian F. (fabian_f55)
> PUNKT.
Halt ich mal für ein Gerücht. Ich hab schon Simulink-Programme gesehen,
die über 300.000 Zeilen c-Code entsprachen und gleichzeitig für einen
kompletten Neuling in dem Programm innerhalb von 1-2 verständlich wird.
Andere schaffen es auch 1000 Zeilen Code zu einer 3 Wochen
kryptographie-Übung verkommen zu lassen.
Guter/Schlecher Programmierstil hat nix mit Graphisch/Text zu tun.
Man kann bestenfalls annehmen, dass graphisch Programmieren für Laien
einfacher  ist und daher mehr Stümperhafte graphische Programme
existieren.
Wieviel Zeilen wären es gewesen, wenn man es effektiv programmiert
hätte?
Ich kenne den MATLAB C-Coder was der so kann und an overhead produziert.
Das ist richtig fett und kryptisch. Wehe da ist irgendwas nicht ok.
Ich mag mir gar nicht ausdenken, was der bei VHDL anstellt.
Fabian F. schrieb:
> für einen kompletten Neuling in dem Programm innerhalb
Monaten?
> Ich hab schon Simulink-Programme gesehen, die über 300.000 Zeilen c-Code
> entsprachen
Naja, es ist nicht schwierig, viel Funktionalität und Programmcode in 1
Aufruf zu packen:
PlayVideo(ghostbusters);
Allerdings geht sowas natürlich auch mit anderen Programmiersprachen...
: Bearbeitet durch Moderator
von J. S. (engineer) Benutzerseite
>Für Manche mag es eben einfacher sein, eine grafische Übersicht über ihr System
zu haben.
Das ist für die Meisten einfacher, weil damit das fotografische
Gedächtnis mitbenutzt werden kann. Es ist sogar in vielen Fällen ein
MUSS, funktionelle und logische Strukturen in dieser Weise zu planen und
zu dokumentieren.
Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man die gesamte Entwicklung aus
einer Grafik heraus treiben muss, ob man es immer kann und ob sich das
lohnt und meine Antwort auf alle 3 Teilfragen lautet klar "NEIN"!
Ich und andere haben hier schon ausreichend Stellung genommen:
Beitrag "FPGA grafisch programmieren"
Konkret zu Labview muss man sagen, dass es sich so richtig nur für das,
wofür es mal entwickelt wurde: Laborautomation!
Das heißt, anstatt andauernd neue Kabel zu stecken und Messgeräte zu
verdrahten, um an seinem Arbeitsplatz irgendwelche Testaufbauten zu
haben, programmiert man den Datenfluss in eine universelle Hardware und
hat alles fein und reproduzierbar. Labview eignet sich damit recht gut,
um auf eine Hardware Testsignale draufzugeben und am Ausgang was
rauszuholen - für komplexere Dinge gibt es LabWindows.
Zum Entwickeln der Systeme taugt es in aller Regel nicht, weil es weder
Teamwork unterstützt, noch die Flexibilität mitbringt, die Notwendig
ist, um das, was man in FPGAs tut, ausreichend und vor allem effektiv zu
beschreiben. Labview ist vor allem etwas für den Einzelkämpfer an seinem
Arbeitsplatz, nicht für das Entwickeln in Teams.
Um eine gute Doku kommt man so oder so nicht herum und dazu zählen auch
Grafiken. Es zählen aber auch zweidimensionale Abläufe, pipelines und
virtuelle generierte Strukturen dazu. Die male man mal in Labview.
