Hey! Ich möchte gerne das integrierte WLAN-Modul meines Minicomputers als Sender für ein MCU-Projekt nutzen. Dazu ist es völlig ausreichend, wenn ich einstellen kann, dass auf einer einzigen Frequenz gesendet wird. Ich habe allerdings noch nie mit WLAN-Chips gearbeitet. Frage: Wie mache ich das? Habe eine SD mit Raspbian Jessie Lite, eine mit ArchLinuxARM und C und Assemblerkenntnisse. Ein Link kann mir auch als Antwort reichen. Viele Grüße.
Was soll der "Sender" senden? Wie stellst Du Dir das vor, was für Geräte sollen das, was der "Sender" von sich gibt, empfangen? Und warum kannst Du nicht einfach das WLAN- bzw. BT-Signal verwenden, das der RPi3 von Hause aus und mit mannigfaltiger Softwareunterstützung von sich geben kann?
Rufus Τ. F. schrieb: > Was soll der "Sender" senden? Das sagte ich bereits. Ich will einfach eine einzige Frequenz haben, die ich an- und ausschalten kann. > Wie stellst Du Dir das vor, was für Geräte sollen das, was der "Sender" > von sich gibt, empfangen? Ich möchte das Teil als eine Art Fernbedienung nutzen und habe einen Empfänger für irgendetwas im 2.4 Ghz Bereich rumliegen. > Und warum kannst Du nicht einfach das WLAN- bzw. BT-Signal verwenden, > das der RPi3 von Hause aus und mit mannigfaltiger Softwareunterstützung > von sich geben kann? Das will ich doch! Es widersprechen sich nur die Quellen, ob das jetzt ein bcm43438 oder ein bcm2738 ist. WLAN-Signale sind ein wenig breit.
Torben G. schrieb: > Das sagte ich bereits. Ich will einfach eine einzige Frequenz haben, die > ich an- und ausschalten kann. Vergiss' es. Weder WLAN- noch BT-Hardware ist dazu in der Lage. Torben G. schrieb: > Ich möchte das Teil als eine Art Fernbedienung nutzen und habe einen > Empfänger für irgendetwas im 2.4 Ghz Bereich rumliegen. Aha. "Einen Empfänger". Und was mag das für ein Empfänger sein? Jedes BT-Gerät, jedes WLAN-Gerät ist ebenfalls ein Empfänger für den 2.4-GHz-Bereich. WLAN-fähige Hardware mit integriertem µC gibt es für derartig wenig Geld, daß es ... überflüssig ist, zu versuchen, mit Zwei-Pegel-AM im 2.4-GHz-Band irgendwas zu übertragen. Bedenke, daß Unmengen weiterer Geräte ebenfalls in diesem Band senden und daß Dein Empfänger das sauber ausdecodieren können müsste, um nicht dauerhaft Fehler zu empfangen. Oder wohnst Du alleine auf einer Hallig, irgendwo weit draußen?
http://www.cypress.com/file/298076/download "Cypress is converting the acquired IoT part numbers from Broadcom to the Cypress part numbering scheme." scheint also derselbe Chip zu sein. Es gibt mindestens einen Bluetooth test mode, Seite 35: " In addition to the standard Bluetooth Test Mode, the CYW43438 also supports enhanced testing features to simplify RF debugging and qualification as well as type-approval testing. These features include: ■ Fixed f8requency carrier-wave (unmodulated) transmission ❐ Simplifies some type-approval measurements (Japan) ❐ Aids in transmitter performance analysis ■ Fixed frequency constant receiver mode ❐ Receiver output directed to an I/O pin ❐ Allows for direct BER measurements using standard RF test equipment ❐ Facilitates spurious emissions testing for receive mode ■ Fixed frequency constant transmission ❐ Eight-bit fixed pattern or PRBS-9 ❐ Enables modulated signal measurements with standard RF test equipment" Da steckt auch noch ein UKW-Empfänger drin.
