Hallo, ich möchte ein PWM (30 kHz) in die eine Richtung und ein Tachosignal in die andere Richtung galvanisch getrennt übertragen. Funktionsiso für 40 Volt reicht aus, sonst keine Anforderungen. Ich habe es mit einem Optokoppler versucht (ILD207 oder so), leider ist der doch recht langsam und überträgt die PWM sehr schlecht (CTR und so weiter habe ich berücksichtigt, habe ihm auch recht viel Strom am Eingang spendiert). Er schaltet recht schlecht aus und noch mehr Strom am Ausgang kann ich ihm nicht geben. Jetzt suche ich was schnelleres, oder Tipps... Ich habe mir einen ISO7721 ausgesucht. Gibt es sowas auch in günstig? Die Isolationswerte brauche ich ja nicht... Danke!
Verschoben durch Moderator
Pawel schrieb: > Jetzt suche ich was schnelleres, oder Tipps... Du hast die freie Wahl https://www.digikey.de/products/de/isolators/optoisolators-transistor-photovoltaic-output/903
Wolfgang schrieb: > Du hast die freie Wahl > https://www.digikey.de/products/de/isolators/optoisolators-transistor-photovoltaic-output/903 Die sind alle genauso langsam wie der ILD207. Der einzige Vorteil von Fototransistor-Optokopplern ist der Preis. Nicht-optische Isolatoren sind für viele Megabaud ausgelegt, und entsprechend teuer. Nimm einen Digital-Optokoppler, z.B. H11L1 oder 6N137: https://www.digikey.de/products/de/isolators/optoisolators-logic-output/902
Pawel schrieb: > leider ist > der doch recht langsam gibt´s keine optokoppler mit fotodiode und integriertem schmittrigger mehr? in der ehemaligen ddr gab´s den mb111. pollin.de hat den für 0,1teuro. best. nr. 120101 das datenblatt haben die auch. mfg
dolf schrieb: > in der ehemaligen ddr gab´s den mb111. > pollin.de hat den für 0,1teuro. > das datenblatt haben die auch. Von diesem "Datenblatt" fehlt die Hälfte, insbesondere der Schwellenstrom. Aber der MB111 ist auch nur ein Klon des MCL611.
Helmut L. schrieb: > Reicht der: PC410 von Sharp Ist ein Klon der SMD-Version des 6N137. Warum schlägt hier eigentlich jeder Chips vor, die schon lange nicht mehr hergestellt werden? ;-)
Clemens L. schrieb: > Von diesem "Datenblatt" fehlt die Hälfte, insbesondere der > Schwellenstrom. pollin halt. besser als nix. den schwellstrom kann man ja ermitteln. if max. der ir led ist 30ma. knapp drunter bleiben und gut isses.
Clemens L. schrieb: > Warum schlägt hier eigentlich jeder Chips vor, die schon lange nicht > mehr hergestellt werden? ;-) mb111 bei pollin 10stk. 1teuro. billig. schnell. und verfügbar. der te hat ja nicht gesagt ob es ein einzelstück oder ne großserie werden soll.
Das Standardverfahren wären doch kapazitive oder induktive Koppler. Ist das Tachosignal niederfrequent mit Grenzfrequenz Null (Stillstand) oder kannst du es als Frequenzsignal f(v) abgreifen? Dann wäre beides mit cents zu realisieren.
Hallo! Ist bei den iCouplern von Analog nichts dabei? Gruß
Pawel schrieb: > Er schaltet recht schlecht aus und noch mehr Strom > am Ausgang kann ich ihm nicht geben. ??? da hilft doch weniger Strom, je gesättigter der Optotrasi ist umso schwerer ist es die Ladungsträger wieder freizuräumen und überhaupt: Pawel schrieb: > ich möchte ein PWM (30 kHz) Bild Zeitdiagramm was hat 30kHz, die PWM was erwartest du für Anstiegszeiten 10-fach? 100-fach? bis 4Mbit Koppler zu finden ist ja kein Problem nur muss die Anschaltung auch stimmen ;)
TLP2361 schnell (15 MBd), 2mA Eingangsstrom, 1mA Versorgungsstrom, 2.7-5.5 V, preiswert (<1€)
Joachim B. schrieb: > ??? da hilft doch weniger Strom, je gesättigter der Optotrasi ist umso > schwerer ist es die Ladungsträger wieder freizuräumen Ich spreche von der Ausgangsseite (Pullup + Phototransistor). Joachim B. schrieb: > Bild Zeitdiagramm > > was hat 30kHz, die PWM > was erwartest du für Anstiegszeiten 10-fach? 100-fach? > bis 4Mbit Koppler zu finden ist ja kein Problem nur muss die Anschaltung > auch stimmen ;) Die PWM gebe ich vor. Rest weiß ich auch nicht. Ich möchte, dass das Signal am Eingang in etwa dem am Ausgang entspricht. Dies ist im Moment nicht der Fall, da der Phototransistor, viel zu langsam abschaltet, d.h. die Spannung am Collector steigt langsam. Ein kleinerer Pullup hilft, aber halt nicht genug. Wie gehe ich denn mit Mbit und MBd um? Ist das pro Sekunde? Und was bedeutet ein Baud in diesem Fall? Was bedeutet das für meine Anstiegs- und Abfallzallzeiten? Kann mir jemand erklären, ob mir ein Mbd reicht?
Pawel schrieb: >> was hat 30kHz, die PWM >> was erwartest du für Anstiegszeiten 10-fach? 100-fach? >> bis 4Mbit Koppler zu finden ist ja kein Problem nur muss die Anschaltung >> auch stimmen ;) > > Die PWM gebe ich vor. Rest weiß ich auch nicht. Ich glaube schon, Du verstehst aber die Frage und ihren Hintergrund noch nicht. Für die Wahl des Optokopplers ist der kürzeste Impuls der übertragen werden muss interessant. Daraus ergeben sich dann die nötigen Anstiegszeiten. Mit wieviel Bit erzeugst Du Deine PWM? Um das mal zu verdeutlichen: hätte Deine PWM nur 2 Bit, hättest Du 4 mögliche Zustände. Die gesamte Zykluszeit eines Pulses sind bei 30kHz 33µS, ein Viertel davon ist wäre dann der kürzeste Impuls, etwas mehr als 8µS. Ein Bit mehr und der kürzeste Impuls halbiert sich. Bei manchen Anwendungen verwendet man auch z.B. 12 Bit PWM, sorgt aber anderweitig dafür daß das Signal nie unter z.B. 5% fallen kann. Dann wären diese 5% der kürzeste Impuls.
Pawel schrieb: > Ich spreche von der Ausgangsseite (Pullup + Phototransistor). ich auch, nur wenn du es nicht verstehst, wie soll man da helfen?
Pawel schrieb: > Hallo, > > ich möchte ein PWM (30 kHz) in die eine Richtung und ein Tachosignal in > die andere Richtung galvanisch getrennt übertragen. Funktionsiso für 40 > Volt reicht aus, sonst keine Anforderungen. > > Ich habe es mit einem Optokoppler versucht (ILD207 oder so), leider ist > der doch recht langsam und überträgt die PWM sehr schlecht (CTR und so > weiter habe ich berücksichtigt, habe ihm auch recht viel Strom am > Eingang spendiert). Er schaltet recht schlecht aus und noch mehr Strom > am Ausgang kann ich ihm nicht geben. > > Jetzt suche ich was schnelleres, oder Tipps... > > Ich habe mir einen ISO7721 ausgesucht. Gibt es sowas auch in günstig? > Die Isolationswerte brauche ich ja nicht... > > Danke! Ich gehe mal davon aus das das ein Privatprojekt ist. Dann würde ich den MB111 von Pollin nehmen - bei 10Cent pro Stück kann man sich ja ruhig ein "Pfund" kaufen. Für ein privates Projekt spricht doch nichts dagegen Bauteile zu benutzen die nicht mehr hergestellt werden. Habe selbst noch einige kommerzielle alte LP's in Betrieb wo die Dinger drauf sind. Die funktionieren astrein. Die von Gerd ausgerechneten 8µs macht der MB111 locker.
Joachim B. schrieb: >> Ich spreche von der Ausgangsseite (Pullup + Phototransistor). > > ich auch, nur wenn du es nicht verstehst, wie soll man da helfen? Ich habe es ein bissel weiter unten beschrieben. Deine Arroganz hilft nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. >>> Dies ist im Moment nicht der Fall, da der Phototransistor, viel zu langsam abschaltet, d.h. die Spannung am Collector steigt langsam. Ein kleinerer Pullup hilft, aber halt nicht genug. Einschalten tut der Transistor relativ schnell. Ausschalten nicht. Kann natürlich an zu viel Diodenstrom liegen (Eingang)... aber wenn der Transistor abschaltet, fließen über den Pullup Ladungsträge nach. Um so kleiner der Pullup, desto mehr Ladungsträger. Ich stelle mir das so vor, dass der abgeschaltete Transitor wie eine Kapaztität wirkt. Somit macht das für mich Sinn. Wenn du das anderes erklären kannst bitte... Klar kann ich jetzt minimale Pulsbreiten angeben, ob es das bringt weiß ich nicht. Wenn ich jetzt sage ich will die PWM auf 1% genau stellen können, fangen alle an zu stöhnen. 2 % reichen auch noch... :-) Wenn mir jemand sagt der IC hat eine Grenzfrequenz von 250 khz kann ich damit was anfangen. Mit Mbd nicht wirklich... Kann dazu jemand was sagen? Bsp: 30 kHz Pwm / Tastgradschrittweite in 1% (oder 7 Bit PWM..) Geht das mit einem 1Mbd Koppler????
Zeno schrieb: > Die von Gerd ausgerechneten 8µs macht der MB111 locker. Das war ein Beispiel für eine 2 (!) Bit PWM, nur um zu zeigen wie man sowas rechnen kann.
Pawel schrieb: > Bsp: 30 kHz Pwm / Tastgradschrittweite in 1% (oder 7 Bit PWM..) > Geht das mit einem 1Mbd Koppler???? Das solltest Du selbst herausfinden: Sagen wir Du machst eine 7 Bit PWM mit 30kHz. Dann rechne doch mal die Zeit für den kürzesten Impuls davon aus. Wenn für den Koppler eine Geschwindigkeit in Mbd oder MBit/s angegeben ist - welche Zeit braucht dort ein Impuls? Diese beiden Zeiten vergleichst Du. Die Impulszeit die der Koppler können muss, muss kürzer sein als Deine kürzeste Impulszeit.
Schau Dir einmal den SFH610A an. 250 kHz ist Cut-Off Frequenz. ton 3 µs tr 2 µs toff 2,3 µs tf 2 µs Kostet nicht viel. Sollte passen.
Clemens L. schrieb: > Die sind alle genauso langsam wie der ILD207. Damm musst du mal nach den relevanten Zeiten selektieren. Beispielsweise zum ICPL2631 sehe ich schon einen gewissen Unterschied.
Hallo Gerd... Ist in diesem Fall Mbd = mbit? (Da ein Symbol = 1 Bit)? 30 kHz entspricht 33 µs, 1 Prozent 0,3 µs 1 Mbit/s = 1 Millionen Bit / s draus könnte folgen 1µs. D.h. 1 Prozent stellen geht nicht, ab drei Prozent geht eventuell, wenn Anzugs- und Abfallzeiten bzw. Delay ungefähr gleich sind... Höert sich eher wie ne Schätzung an :-)
Ich bin mit den Kopplern von Silicon Labs bisher sehr zufrieden, gibt es in den verschiedensten Ausführungen (bis zu 6 Kanäle, auch in beide Richtungen, d.h. nicht 1 Kanal bidirektional, sondern z.B. einer "hinwärts" und eiener "zurück"). Hier nur ein Beispiel, um einen Anhaltspunkt zur Recherche zu geben: http://de.farnell.com/silicon-labs/si8620bb-b-is/digital-isolator-8ns-nsoic-8/dp/2423240
Torsten B. schrieb: > Ist bei den iCouplern von Analog nichts dabei? Z.B.: https://www.ebay.de/p/?iid=172649244661&&&chn=ps Damit hast Du sogar beide Richtungen in einem Gehäuse.
Pawel schrieb: > Ist in diesem Fall Mbd = mbit? (Da ein Symbol = 1 Bit)? ja > 30 kHz entspricht 33 µs, 1 Prozent 0,3 µs > > 1 Mbit/s = 1 Millionen Bit / s draus könnte folgen 1µs. > D.h. 1 Prozent stellen geht nicht, ab drei Prozent geht eventuell, wenn > Anzugs- und Abfallzeiten bzw. Delay ungefähr gleich sind... genau. Schau Dir also mal einen günstigen 10MBit-Koppler wie den 6N137 an. Da hast Du dann mit Deinen 0,3µs noch etwas Luft und daher sollte das passen. > Höert sich eher wie ne Schätzung an :-) Richtig. Das ist auch eine erste Abschätzung. Mit den Daten daraus gehst Du dann zu nem Distri mit guter parametrischer Suche (Mouser oder Digikey) und schaust was es am Markt gibt und was das kostet. Dann hast Du nen ersten Überblick was vermutlich machbar ist und zu welchem Preis. Erst danach schaust Du Dir das Datenblatt des Wunsch-Bauteils ganz genau an und rechnest Anstiegs- und Abfallzeiten etc. im Detail aus.
Codix schrieb: > Schau Dir einmal den SFH610A an. 250 kHz ist Cut-Off Frequenz. Du hast analog und digital verwechselt. Das ist die Frequenz, bei der eine Sinus-Signal um 3 dB abgeschwächt wird. Mit PWM hat das exakt gar nichts zu tun. > ton 3 µs > tr 2 µs > toff 2,3 µs > tf 2 µs Das sind typische Werte mit einem Lastwiderstand von 75 Ω. Für PWM braucht man "saturated turn-off time" weiter unten, das sind dann typisch 25 µs.
Wolfgang schrieb: > Beispielsweise zum ICPL2631 sehe ich schon einen gewissen Unterschied. Der ICPL2631 ist ein Klon des HCPL-2631, der die Zwei-Kanal-Version des 6N137 ist. Diesen Digital-OK hat DigiKey falsch einsortiert. (Und zweimal die gleiche Richtung passt für diese Frage nicht.)
Gerd E. schrieb: > [...] Das ist auch eine erste Abschätzung. Mit den Daten daraus gehst > Du dann zu nem Distri mit guter parametrischer Suche (Mouser oder > Digikey) und schaust was es am Markt gibt und was das kostet. > > Dann hast Du nen ersten Überblick was vermutlich machbar ist und zu > welchem Preis. Vereinfacht und zusammengefasst: H11L1 (1 Mbd) und 6N137 (10 Mbd) sind uralt und weit verbreitet, deswegen werden sie auch von preiswerten Chinesen (z.B. LiteOn oder Everlight) gebaut. Höhere Geschwindigkeiten sind Sonderwünsche und kosten extra (Ausnahme: TLP2361).
Clemens L. schrieb: > Und zweimal die gleiche Richtung passt für diese Frage nicht. Bei 40V Isolationsspannung ist das doch sch..ßegal.
Wolfgang schrieb: > Clemens L. schrieb: >> Und zweimal die gleiche Richtung passt für diese Frage nicht. > > Bei 40V Isolationsspannung ist das doch sch..ßegal. Die beiden Ausgänge teilen sich VCC und GND.
Clemens L. schrieb: > Die beiden Ausgänge teilen sich VCC und GND. sorry Was hat ein Optokoppler mit VCC und Gnd unter "Optoisolatoren - Transistor, Fotovoltaischer Ausgang" zu suchen ... ;-(
