I2C Slave -> UART im AVR
OP #5001833
Hallo!
Wir haben in einer schulischen Robotik-AG das folgende Problem:
Um unsere Robotersteuerung für ein Industrieprojekt, bestehend aus
Fischertechnik-TX-Controllern, in ein Netzwerk einbinden zu können und
mit mehr Intelligenz zu versehen, müssen wir diese per I2C mit einem
CHIP (https://getchip.com) kommunizieren lassen.
I2C ist leider die einzige Verfügbare offene Schnittstelle an den
Controllern,
und die CHIP's müssen wir nehmen, da wir in unserer API entsprechende
Leistung brauchen, sodass ein AVR mit Netzwerkadapter leider nicht
reicht. Die CHIP's (oder als alternative Raspberry Pi's) unterstützen
nach unseren Recherchen leider kein I2C-Slave-Mode, und die
Fischertechnik-Controller können nur Master sein, sodass wir gezwungen
sind, hier eine Brücke zu finden.
Der derzeit geplante Signalfluss sieht folgendermaßen aus:
TX-Controller (I2C Master) =I2C=> AVR als Brücke <=UART=> CHIP <=>
Netzwerk
Leider müssen wir den AVR zur Signalkonvertierung als I2C-Slave
betreiben, sodass wir im I2C-Interrupt stecken bleiben und keine Daten
per UART, was ja auch Interrupt-basiert läuft, abholen können.
Gibt es für solche Fälle irgendeine sinnvolle Lösung?
Bereits jetzt danke für Anregungen, Ideen etc.
Viele Grüße!
margau
OP #5001878
Hallo!
Danke für die Antwort, aber wir haben leider das Problem, das wir auch
Daten zurücksenden müssen - der Master macht einen Request mit ein paar
Daten, und diese werden per UART übergeben und die Antwort dann an den
Master zurückgesendet, was wegen den Interrupts nicht geht.
Viele Grüße!
margau
(Firma: Vescomp) #5001933
 Muss es ein AVR sein ?
 Ein billiger STMF103 würde so etwas machen, ohne sich anzustrengen
 oder es überhaupt zu merken, wenn es per DMA läuft...
#5002148
H.Joachim S. schrieb:
> Wäre nicht ein I2C-UART wie z.B. SC16IS750 die einfachste Lösung?
Kann der Slave Mode? Die meisten dieser Chips können nur Master Mode,
denn da haben sie selber das Timing im Griff.
Das geht - aber in der Praxis nur dann wenn der Master I2C Clock
Stetching versteht und das ein Erwachsener programmiert. Denn hier
muss geschickt mit Stahe Machines gearbeitet werden, so dass man eben
nicht im Interrupt blockiert. Das übersteigt übliches Arduino Niveau
deutlich.
Übrigens kann man die Antwort bei I²C nicht in derselben Transaktion
zurück senden, da ist mindestens ein Repeated-Start nebst Addressbyte
erforderlich. Und da könnte man auch mal ein NACK senden, wenn man die
Antwort noch nicht fertisch hat.
#5002156
Hab das auch mal gebraucht, um einen RasPi mit Log-Daten zu versorgen,
die aus einer bestehenden Anlage per I2C raus kamen. Vorrangig diese
Richtung, die andere war weniger wichtig. ATtiny841, mit UART und I2C
per Interupt.
Da das I2C Protokoll kein Datenstrom war, sondern auf Frames begrenzter
Länge basierte, kam hinzu, dass es dem RasPi möglich sein musste, den
UART Datenstrom wieder in Frames zu zerlegen.
#5002159
Clock stretching.
Der Master schickt an deinen AVR eine Anfrage per I²C. Dieser hält die
Clockleitung auf L, sendet seine Anfrage per UART weg, wartet auf die
Antwort, lässt die Leitung wieder los und schickt die Antwort damit über
I²C zum Master.
Anders funktioniert es nicht. Und ob es so funktioniert, ist auch
fraglich.
Sonst geht es nur mit einem Flux-Kompensator, damit der AVR die Antwort
über UART bekommt, bevor der I²C-Master die Frage gestellt hat.
Jobst
OP #5002186
> deutlich.
das dürften wir hinbekommen, einige von uns sind kurz vor dem
Informatik- bzw. Elektrotechnikstudium.
Jobst M. schrieb:
> Clock stretching.
> I²C zum Master.
Danke für die Ideen! Ein Versuch ist es wert, allerdings haben wir auf
demselben Bus leider noch eher zeitkritische Motoren,
vielleicht können wir aber irgendwas aus entsprechenden Puffern und
getrennten Anfragen / NAK's basteln.
Die SC16IS750-Lösung klingt zwar gut, jedoch haben wir keine gut
Möglichkeit zum SMD-Löten.
Danke und Viele Grüße!
margau
(Firma: Vescomp) #5002289
Marvin G. schrieb:
> Jobst M. schrieb:
>> Clock stretching.
>> I²C zum Master.
 Aha.
 Nur unterstützt der AVR clock stretching nicht und es ist fraglich ob
 der TX-Controller das auch kann.
 Als Slave hat der AVR sein SCL als Eingang definiert, da müsste der TO
 mit DDR und I2C Registern rumhantieren.
 Ausserdem wird dadurch der I2C Bus lahmgelegt.
 Wie lange dauert die Anfrage und Antwort per UART ?
 Was ist wenn die Antwort auf sich warten lässt ?
 Lass es sein, so etwas macht man (wenn überhaupt) mit SDA und NACK.
 Und meine Frage steht immer noch:
 Warum kein STMF103 für 1,25 Euro, anstatt der ganzen Fummelei ?
OP #5002297
das kann leider schon etwas dauern, da dort noch eine API mit dran
hängt.
Zurzeit überlege ich, die Antwort nach einer gewissen Zeit seperat
abzuholen, oder eben in die Nachricht eingebettet ein "Antwort ist noch
nicht da" zu senden. Dann muss der Mikrocontroller das halt Puffern.
Ein kleiner AVR ist für uns aufgrund der DIP-Bauform einfacher zu
verarbeiten, für SMD müssten wir extra Platinen ätzen lassen und ein
Board mit nem STM32 frisst sehr viel Platz für die eigentlich benötigten
4 Datenpins.
Viele Grüße!
margau
