Hallo Community, dies ist mein aller erster Beitrag und ich wende mich mit einigen Fragen an euch. Ich plane ein ferngesteuertes Gartenbewässerungssystem mit Hilfe eines Raspberry Pi's zu bauen. Das ganze soll über ein Magnetventil geschalten werden. Dazu könnte man doch zum Rapsberry Pi ein Transistor einlöten der darauf hin ein Relais schaltet, um das Magnetventil zu öffnen für eine gewisse Zeit? Als Relais würde ein Printrelais sicher funktionieren aber welche Spannung soll man wählen, ebenso beim Magnetventil? Reicht ein 5V Relais das bis zu 230V schalten kann? Reicht ein 12 o. 24V Magnetventil aus, um den Gartenschlauch zuverlässig zu öffnen oder zu schließen? PS: Als Anfänger bitte ich um konstruktive und informative Hinweise/Ideen. Vielen Dank! :)
Hierzu gibt es hier im Forum sehr viele Beiträge, such mal nach Magnetventil?
Kevin M. schrieb: > Reicht ein 5V Relais das bis zu 230V schalten kann? Reicht ein 12 o. 24V > Magnetventil aus, um den Gartenschlauch zuverlässig zu öffnen oder zu > schließen? Kommt auf das Magnetventil an, das du verwenden willst. Gardena oder Rainbird verwenden meistens 24V, da nimmt man einen 24V Trafo (Schaltnetzteil) und schaltet diese mit einem Transistor (z.B. BC337) vom rPi. Nimmt man ein Magnetventil aus einer Waschmaschine, sind das meist 230V, dort verwendet man eine Optokoppler um die 230V zu schalten, wie PR36MF51NS dessen LED durch den rPi bestromt wird.
Michael B. schrieb: > Kevin M. schrieb: >> Reicht ein 5V Relais das bis zu 230V schalten kann? Reicht ein 12 o. 24V >> Magnetventil aus, um den Gartenschlauch zuverlässig zu öffnen oder zu >> schließen? > > Kommt auf das Magnetventil an, das du verwenden willst. > > Gardena oder Rainbird verwenden meistens 24V, da nimmt man einen 24V > Trafo (Schaltnetzteil) und schaltet diese mit einem Transistor (z.B. > BC337) vom rPi. > > Nimmt man ein Magnetventil aus einer Waschmaschine, sind das meist 230V, > dort verwendet man eine Optokoppler um die 230V zu schalten, wie > PR36MF51NS dessen LED durch den rPi bestromt wird. Okay dann werde ich mich mal nach diesen Magnetventilen erkundigen :) Vielen Dank
Kevin M. schrieb: > dann werde ich mich mal Freilaufdiode nicht vergessen! https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Einleitung Interessant wäre eine Art "Notbremse" die z.B. nach 1m³ Verbrauch pro Tag das Wasser abstellt um Überschwemmungen während des Urlaubs zu vermeiden. Durch Programmierfehler oder Sand im Ventil könnte ja auch mal was schief gehen? Hat schon jemand eine Lösung?
oszi40 schrieb: > Kevin M. schrieb: >> dann werde ich mich mal > > Freilaufdiode nicht vergessen! > https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Einleitung > > Interessant wäre eine Art "Notbremse" die z.B. nach 1m³ Verbrauch pro > Tag das Wasser abstellt um Überschwemmungen während des Urlaubs zu > vermeiden. Durch Programmierfehler oder Sand im Ventil könnte ja auch > mal was schief gehen? Hat schon jemand eine Lösung? Dioden sind im Schaltplan vorhanden. Es kann mal ein Fachkundiger einen Blick darauf werfen, ob es so funktionieren würde. Und benötige ich am Magnetventil auch noch eine Freilaufdiode? Ich habe im Moment noch eine 20x5 Sicherund daliegen :) Theoretisch könnte man mit einem anderen Skript überprüfen, wieviel Wasser bereits verbraucht wurde.. kann man ja ebenfalls hochzählen. Also wenn man weiß wie viel Wasser pro Sekunde durch den Schlauch kommt.
oszi40 schrieb: > Hat schon jemand eine Lösung? Durchflußmesser mit zweitem Ventil, ab einer gewissen Menge wird dann automatisch gestoppt bis zum nächsten Tag...
Kevin M. schrieb: > Theoretisch könnte man mit einem anderen Skript überprüfen, wieviel > Wasser bereits verbraucht wurde.. kann man ja ebenfalls hochzählen. Die Begrenzung der täglichen Wasservolumens sollte man aus Sicherheitsgründen wohl besser einer unabhängigen Mimik überlassen.
Wolfgang schrieb: > Die Begrenzung der täglichen Wasservolumens sollte man aus > Sicherheitsgründen wohl besser einer unabhängigen Mimik überlassen. Stimmt :)
Wolfgang schrieb: > Die Begrenzung der täglichen Wasservolumens sollte man aus > Sicherheitsgründen wohl besser einer unabhängigen Mimik überlassen. z.B. Mausefalle, die Zulauf abklemmt bis Störung behoben wurde?
oszi40 schrieb: > Durch Programmierfehler oder Sand im Ventil könnte ja auch > mal was schief gehen? Hat schon jemand eine Lösung? Ich habe eine Pumpe am Regenfass. Da ist der Faßinhalt der limitierende Faktor.
Hack das Teil, oder benutz es so: http://www.pollin.de/shop/dt/NTc2OTIxOTk-/Haustechnik_Sicherheitstechnik/Gartenbedarf/Bewaesserung/Bewaesserungsuhr_GARDENA_T_1030_plus.html Gruß J
Kevin M. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Kevin M. schrieb: >>> Reicht ein 5V Relais das bis zu 230V schalten kann? Reicht ein 12 o. 24V >>> Magnetventil aus, um den Gartenschlauch zuverlässig zu öffnen oder zu >>> schließen? >> >> Kommt auf das Magnetventil an, das du verwenden willst. >> >> Gardena oder Rainbird verwenden meistens 24V, da nimmt man einen 24V >> Trafo (Schaltnetzteil) und schaltet diese mit einem Transistor (z.B. >> BC337) vom rPi. >> >> Nimmt man ein Magnetventil aus einer Waschmaschine, sind das meist 230V, >> dort verwendet man eine Optokoppler um die 230V zu schalten, wie >> PR36MF51NS dessen LED durch den rPi bestromt wird. > > Okay dann werde ich mich mal nach diesen Magnetventilen erkundigen :) > Vielen Dank Hallo, ich habe gerade so etwas aufgebaut. Aber in einer sehr Quick&Dirty Lösung, da ich später eine Hausautomatisierung nutzen werde und die Steuerung dann in der Form obsolet ist. - Arduino Mega (lag aus Urzeiten noch rum). - 8 Kanal Relaiskarte (lag aus Urzeiten noch rum). - SIM900 (https://www.amazon.de/gp/product/B01M9J4N56/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1) - USB-Netzteil - 230V~/24~ Trafo (http://www.tme.eu/de/katalog/?art=TST50W%2F24V) - Hunter Magnetventile - alles 1zoll, hier muss man mit Adaptern bzw. Verteilerbrücken arbeiten sowie 1zoll gardena System...(https://www.amazon.de/gp/product/B001P0ESSE/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1) Vorrätig aber noch nicht eingebaut: 1zoll Durchflussmesser (https://www.amazon.de/gp/product/B01EZZKM4E/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1) Ich kann die Bewässerung somit per SMS von überall auf der Welt einschalten. Realisiert ist manuelles Ein/Aus sowie Kanal x 0-999 Minuten einschalten. Zusätzlich kann ich per einfachen IP44 Schalter (gibt es sau günstig im Baumarkt) jeden Kanal vor Ort einschalten, hatte ja genug Ports frei. Der Trafo ist komplett stromlos, erst wenn etwas bewässert werden soll, schaltet das erste Relais der Karte die 230V ein. Einige Millisekunden später schalten dann die entsprechenden anderen Relais die 24V an die Magnetventile durch. Bitte beachten, dass die Magnetventile Wechselspannung benötigen. Habe zwar gelesen, dass auch Gleichspannung möglich wäre, aber hier muss man definitiv weniger als 24V nehmen. Funktioniert 1a. Hochbeet (5m x 1,25m) wird bewässert, kleiner Acker per Perlschlauch sowie fehlkauf Gar**na Drip System für ein Blumenbeet. Im Sommer brauch ich dann nicht täglich den 50km Umweg zum Grundstück machen, sondern schalte per SMS ein.
Jörg M. schrieb: > Hallo, > > ich habe gerade so etwas aufgebaut. Aber in einer sehr Quick&Dirty > Lösung, da ich später eine Hausautomatisierung nutzen werde und die > Steuerung dann in der Form obsolet ist. > > - Arduino Mega (lag aus Urzeiten noch rum). > - 8 Kanal Relaiskarte (lag aus Urzeiten noch rum). > - SIM900 > (https://www.amazon.de/gp/product/B01M9J4N56/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1) Hey, vielen Dank für deine informative Antwort :) Das Magnetventil sieht echt gut aus! Passende Adapter sind ja kein Problem.:) Noch eine Frage, aus der Steckdose kommt ja 230V AC und mein Relais kann als Input 5.5V/DC (die vom Raspberry kommen) und 60V/DC oder 220V/AC.. dann sollte es ja kein Problem sein das einfach anzuschließen über einen Trafo?:)
Kevin M. schrieb: > Jörg M. schrieb: >> Hallo, >>... > (https://www.amazon.de/gp/product/B01M9J4N56/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1) > > > Hey, vielen Dank für deine informative Antwort :) Das Magnetventil sieht > echt gut aus! > Passende Adapter sind ja kein Problem.:) > > Noch eine Frage, aus der Steckdose kommt ja 230V AC und mein Relais kann > als Input 5.5V/DC (die vom Raspberry kommen) und 60V/DC oder 220V/AC.. > dann sollte es ja kein Problem sein das einfach anzuschließen über einen > Trafo?:) Hmm, bin überfragt in Sachen Raspi, aber ich dachte bisher der würde mit 3,3V laufen. D.h. die GPIOs liefern 3V3 im High Zustand. Aber vielleicht hast du das ja schon im Griff. Zu den Relais kann ich nicht viel sagen, 220V/AC scheint für den Anwendungsfall Ok zu sein. 230V wäre besser, aber die Ströme, die hier geschalten werden, sind nun wirklich nicht hoch. Da kann ein kleines Relais ausreichen. Du musst die 230V auch nicht schalten, das habe ich nur gemacht, um die Verluste zu verringern. 220V/AC reichen selbstverständlich für die 24V/AC vollkommen aus.
Jörg M. schrieb: > > Hmm, bin überfragt in Sachen Raspi, aber ich dachte bisher der würde mit > 3,3V laufen. D.h. die GPIOs liefern 3V3 im High Zustand. > Aber vielleicht hast du das ja schon im Griff. > > Zu den Relais kann ich nicht viel sagen, 220V/AC scheint für den > Anwendungsfall Ok zu sein. 230V wäre besser, aber die Ströme, die hier > geschalten werden, sind nun wirklich nicht hoch. Da kann ein kleines > Relais ausreichen. Du musst die 230V auch nicht schalten, das habe ich > nur gemacht, um die Verluste zu verringern. 220V/AC reichen > selbstverständlich für die 24V/AC vollkommen aus. Ja ich glaube das Raspi Netzteil hat 5V.. es gibt ja auch einen 5V Ausgang am raspi :) Ich denke mal das wird so passen :)
Heute kam der neue Katalog von PEARL. Da ist jede Menge so Bewässerungszeug drin. Das kann man sicher pimpen, da erreicht man mehr als bei komplettem Eigenbau.
Oliver S. schrieb: > Heute kam der neue Katalog von PEARL. Da ist jede Menge so > Bewässerungszeug drin. > Das kann man sicher pimpen, da erreicht man mehr als bei komplettem > Eigenbau. Danke für den Tipp, ich möchte aber gern viel basteln um das auch alles bestens zu verstehen :)
Kevin M. schrieb: > Danke für den Tipp, ich möchte aber gern viel basteln um das auch alles > bestens zu verstehen :) Ja, ist doch auch Basteln aber man quält sich nicht mit Dingen wie Schlauchanschlüssen und sowas. In gewisser Weise sind die Sachen von Pearl und Aliexpress auch nur Halbzeuge die erst durch zünftiges Basteln gut werden können.
Das ist doch gerade das spannende :p Wenn man wirklich alles selber machen kann :) Auch die nervigen Schlauchanschlüsse :D
